Togliere supporti pannello solare: risolto!!
1 20 20
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 05/05/2014 alle: 12:00:08
Prossimamente dovrò togliere due angolari 60x6 cm che sostengono il pannello solare e fissati credo con sigillante poliuretanico. Mi sembra un'impresa. Penso ad un cavo sottilissimo e abrasivo (ma non so se esistano) o una sottile lama (cutter?), ma mi sembrano comunque attrezzi piuttosto 'pericolosi' [V]. Qualcuno ha già dovuto affrontare questo problema? Un saluto a tutti, Nicolò
Modificato da Nicolo45 il 01/09/2014 alle 13:26:59
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 05/05/2014 alle: 12:29:45
Prova con una corda di chitarra (MI cantino).
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 05/05/2014 alle: 13:37:00
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 05/05/2014  12:29:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'idea mi piace proprio. Oltre al 'MI cantino', provare con la più fine delle corde non lisce (scusa, ma non conosco i nomi delle corde)? E' solo un'idea, o hai già utilizzato questa soluzione? Ciao e grazie, Nicolò
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 05/05/2014 alle: 13:40:29
Ciao,è una idea giusta,nel senso che è sottile,taglia e resistente.Ma io ho riscontrato più robustezza in una lenza da pesca del 24.Forse è un caso o sbagliavo a maneggiare la corda da chitarra. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 05/05/2014 alle: 14:12:08
Micro tutorial corde chitarra [:D] - 1a corda MI cantino (corda più piccola) - 2a corda SI - 3a corad SOL - 4a corda RE - 5a corda LA - 6a corda MI (corda più grossa) Tutorial a parte, io invece ho il problema contrario, fissare il pannello e forare il tetto perchè non ho la cappa aspirante. 'na rogna!
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 05/05/2014 alle: 14:16:55
Credo che mi procurerò sia corde di chitarra che lenza da pesca (se non funzioneranno, potrò sempre utilizzarle nel modo canonico [:)]). Il MI cantino deve essere quello in metallo (o in nylon)? Per la lenza è sufficiente dire 'del 24'? Ciao, Nicolò
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 05/05/2014 alle: 14:21:44
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 05/05/2014  14:12:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quanto riguarda il foro sul tetto, ci vuole solo un po' di coraggio... La tensione passa subito. Ciao, Nicolò
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 05/05/2014 alle: 14:23:09
quote:Risposta al messaggio di Nicolo45 inserito in data 05/05/2014  14:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Corda in metallo!!
bruno b
bruno b
Inserito il 05/05/2014 alle: 14:31:03
Il Mi cantino[:D][:D][:D]..gli fa una sexa. Io 6anni fa ho dovuto prendere il seghetto da ferro e pure la sega [:(][:0][B)][:D].Mai più ,la prossima volta li lascio li[:D][:D]. Bruno Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 05/05/2014 alle: 14:45:31
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 05/05/2014  14:31:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che tristezza....[:(] Ciao, Nicolò
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/05/2014 alle: 08:08:06
Sconsiglio l'uso di seghetti o comunque corde abrasive. Un sottile filo di acciaio, quale può essere un MI da chitarra o comunque corde analoghe potrebbe risolvere il problema. L'uso di corde abrasive o seghetti dà sicuramente un risultato più rapido ma potrebbe attaccare il materiale (VTR o alluminio) con cui è fatto il tetto del camper. Il risultato è immaginabile.
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 06/05/2014 alle: 14:07:43
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 06/05/2014  08:08:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho recuperato un Mi cantino da una vecchia chitarra e dopo una breve prova in condizioni impossibili per la presenza ancora del pannello, ho rimandato a quando potrò iniziare i lavori. Nel frattempo ho acquistato in Internet altri cinque Mi (non si sa mai). Darò notizie, qualunque sarà il risultato. Saluti, Nicolò
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 06/05/2014 alle: 19:00:48
Ciao,sì per la lenza basta dire del 24,poi vedi tu quando la hai in mano se la valuti idonea,se no un pò più grossa del 28.Se no c'è anche il filo armonico,io lo trovato in ferramenta,mi sà per disgrazia,ora non lo trovo più da nessuna parte. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 06/05/2014 alle: 22:19:20
Usa del filo "trecciato"da pesca, del 0,30 dovrebbe essere piu che sufficente, ci tagliavo le frecce in carbonio e non si rompeva. Ne compri un rocchetto al decathlon e ci vai avanti degli anni a togliere pannelli. Luca Sono un ragazzo di bottega... in cerca di bottega... (forse finisco di fare il casalingo, forse,... staremo a vedere.)
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 06/05/2014 alle: 23:53:33
Ciao, anticipo impresa ardua se installati con collante che dici tu, io l'ho fatto questa estate e non lo ripeterei per nessuna ragione al mondo, consiglio oltre che al mi cantino anche un buon phone da 2 kW per scaldare e mollificare il collante, tanti auguri Saluti, Ruggero
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 07/05/2014 alle: 13:21:52
Per un po' non potrò fare il lavoro, ma continuo a raccogliere i vostri suggerimenti. Grazie. Un saluto, Nicolò
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 01/09/2014 alle: 13:38:19
Riapro l'argomento, per dirvi che ho completato la rimozione dei quattro (non due) angolari utilizzando in totale tre corde 'MI cantino'. Ho usato l'accortezza di fare lavorare la corda facendo scorrere acqua con una spugna: oltre a raffreddare la corda, l'acqua ha funzionato da lubrificante, limitando le rotture. Nel mio caso, questa soluzione è stata molto soddisfacente e pure veloce e la consiglio. Il lavoro che pensavo di fare prima dell'estate, l'ho affrontato solo ora. Ringrazio tutti, ma in particolare River53, che mi ha suggerito la nota giusta [:D]. Un saluto a tutti, Nicolò
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 02/09/2014 alle: 08:34:36
Ottimo. Pensa che devo incollare i supporti del pannello sul camper "nuovo" e forare il tetto perchè non c'è la cappa. Mi sa che prima di fare il lavoro consumo due o tre chitarre.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/09/2014 alle: 23:18:28
I carrozzieri usano http://www.foxcar.it/prodotto/filo-da-taglio-per-mastice-vetri-parabrezza-sezione-intrecciata/ Franco
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 03/09/2014 alle: 13:37:32
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 02/09/2014  23:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando mi stavo preparando al lavoro, se avessi avuto questa informazione, ti assicuro che, oltre ad aver acquistato corde di chitarra e lenze, avrei acquistato anche questo filo. L'unica cosa che un po' mi mette in guardia è il diametro: il 'MI cantino' che ho usato e di cui sono rimasto molto soddisfatto, ha diametro 0,25 mm ed è liscio, mentre questo ha diametro 0,80 mm ed è intrecciato. Nel mio caso, almeno in un angolare, dove ho trovato uno strato più sottile di sigillante, forse avrei corso il rischio di intaccare la vernice. Comunque, un'informazione in più (che memorizzo) che mi permette di vedere questo genere di attività con meno preoccupazione, nel caso in futuro ... Un saluto, Nicolò
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/09/2014 alle: 19:17:36
Esistono anche lisci,se vai da un carrozziere te lo da un pezzo. Franco
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
