Toglire graffi sulla celllula
1 20 3
franz73
franz73
07/01/2011 70
Inserito il 04/05/2014 alle: 19:10:52
Salve a tutti, Non so se è un argomento gia trattato, ma ho bisogno di capire se devo ricorrere a un carrozziere oppure posso risolvere questo problema estetico: Probabilmente dovuto all'uso di uno spazzolone con setole vecchie e indurite, mi sono comparsi dei brutti graffi... Qualcuno ha risolto con qualche specifico prodotto? Francesco
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 04/05/2014 alle: 19:37:48
Un buon polish e olio di gomito, con panno in microfibra oppure in tessuto non tessuto. se ti compri una lucidatrice fai un po' prima. Devi fare piccole zone per volta .... Vengono via i graffi anche dall finestre, attento se hai guarnizioni nere in gomma sarebbe meglio schermarle con nastro. Se vuoi fare un buon lavoro a seconda di quanto è grande il tuo camper e dalla tua manualità ci metti dalle 6 alle 8 ore. Buon lavoro cris
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 04/05/2014 alle: 20:28:10
Dipende dal tipo di graffi che hai... Se passando con l unghia lo senti allora devi rivolgerti ad un carrozziere, se invece sono solo superficiali basta un po' di pasta abrasiva e polish... E qualche oretta di lavoro [:D]
franz73
franz73
07/01/2011 70
Inserito il 05/05/2014 alle: 12:31:51
Sinceramente i graffi mi sembrano un po' profondi e con lo sporco diventano neri... Per fortuna le finestre non sono rovinate ( vorrei postare la foto ma non riesco). Proverò con il polish, se non funziona credo di tenerlo così .... Spendere 1000 € per togliere graffi non vale la pena, preferisco investirli in qualche accessorio o in un'uscita oltre confine. P.s. Tecnicamente quale è la differenza tra polish e gelcoat? Il gelcoat può tornare utile x il mio problema? Francesco
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
