Topi a bordo
1 20 27
pio1948
pio1948
Inserito il 06/02/2014 alle: 22:15:03
buonasera a tutti voi ,qualcuno di voi avuto questa esperienza e cosa fare ,grazie
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 07/02/2014 alle: 07:25:48
Attento che i topi non scherzano... se arrivano ai fili elettrici sono in grado di fare dei "casini" impressionanti, sperando poi che qualcuno di questi non muoia all'interno del cruscotto... Ho visto una volta smembrare un camper alla ricerca del topo morto che causava una puzza incredibile, auguro a nessun di avere questa esperienza Il sistema più veloce è la colla per topi. Prendi 2/3 cartoni 30x30 circa e ci fai un cerchio di colla mettendo al centro un piccolo pezzetto di formaggio e poi li sistemi in vari punti, nel pavimento della cabina, nel corridoio della cellula, nel gavone e nel garage, insomma in vari punti in modo da agire in tutto il camper. Ogni giorno vai a vedere e se trovi qualche topo appiccicato alla colla fai la sostituzione del cartone. Altra cosa importante è quella di non lasciare mai cose alimentari all'interno del camper che possono richiamare questi piccoli roditori. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 07/02/2014 alle: 09:43:38
Dipende dal veleno che si usa, potrebbe essere anche una soluzione. Solitamente i veleni disidratano i tessuti del topo, per evitare il problema della "puzza da topo morto". Comunque con la colla dovresti risolvere. Ho letto anche che vanno golosi della cioccolata, qualora non risolvessi con il formaggio che per essere più appetibile ti conviene bruciacchiare sulla fiamma. Io, quando è fermo, provvedo sempre a lasciare alcune bustine nel mezzo...non si sa mai [;)]
Modificato da ah pollo il 07/02/2014 alle 09:45:10
Inserito il 07/02/2014 alle: 10:02:52
quote:Risposta al messaggio di pio1948 inserito in data 06/02/2014  22:15:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in compagnia abbiamo avuto un mezzo a cui è successo... è stato un bel casino... E' successo due volte e la colla insieme ad un trappolino hanno risolto il problema. Condivido pienamente quanto detto da Morba, ma il trucco principale è quello di NON lasciare mai roba da mangiare aperta nel mezzo. PS: al contrario di quanto potrebbe sembrare, il formaggio non ha funzionato per nulla, il pane sì. Negli anni son cambiati anche i topi...[:D][:D] www.susezzapasa.it
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 07/02/2014 alle: 11:19:39
A proposito di cambio di gusti... Qualche anno fa per radio intervistarono il titolare di un'azienda veneta che produceva veleno per topi per tutto il mondo. Spiegava che per ogni zona i topi hanno gusti viversi. A Milano nel veleno magari ci metteva il panettone, a Verona il pandoro, e così via, dato che nelle immondizie si trova il cibo locale. Quindi un topo giapponese andrà a sushi, uno coreano ad ...aglio![:0] Battute a parte il tizio diceva che la dieta dei ratti cambia con il tempo, con le abitudini della zona che colonizzano, e che spesso le bustine all-in-one facevano poco. Per fortuna non ho esperienza, a Verona la municipalizzata mette le classiche trappole a tubo con dentro le esche. Christian Hymer Swing 594
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 07/02/2014 alle: 11:36:40
Nel mio garage ho messo come esca per topi il riso rosso ma non lo hanno mangiato adesso provo con la bagna cauda che e' un piatto regionale[:D][:D][:p][:p]
quote:Risposta al messaggio di Izenborg inserito in data 07/02/2014  11:19:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 07/02/2014 alle: 11:43:26
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 07/02/2014  11:36:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E anche un'ombra de quel bon![:D] Christian Hymer Swing 594
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 07/02/2014 alle: 11:55:15
No no no il vino se lo scordano!! Ciaooooo
quote:Risposta al messaggio di Izenborg inserito in data 07/02/2014  11:43:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
azur54
azur54
Inserito il 07/02/2014 alle: 14:30:16
io avuto il problema sia in camper che barca risolto in poche ore con le tavolette preincollate pratiche e con la giusta dose di colla ho sempre usato biscotti. la cosa più brutta è doverli sopprimere perchè anche se li liberi dalla tavoletta restano sporchi di colla e si appiccicano continuamente. si trovano in tutti i consorzi o negozi giardino in confezione da 2 a pochi euro "La burocrazia è l'ostacolo che l'incapace mette tra sè e le proprie responsabilità
Modificato da azur54 il 07/02/2014 alle 14:31:32
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 07/02/2014 alle: 20:51:20
presso un negozio specializato presi del veleno in bustine da disseminare nella cantina della mia attivita commerciale,mai avuto "presenze"e le bustine sono ancora li integre! la stessa cosa ho fatto nella rimessa del camper(si trova in periferia,è sotto il livello della strada e contiente 18 camper)la prima volta ne avevo messo due,una sotto l'avantreno,più a rischio per cavi elettrici e le bocchette di areazione,e due verso il retrotreno! dopo una settimana sparite![:0] non vi dico il panico e di corsa a cercare eventuali "carcasse" in giro...ma per fortuna niente! rimesse altre due e anche queste sparite![:0] ho cominciato a chiedermi che non ci sia la "mano" dell'uomo(forse il propietario)che le toglie... le ultime due le ho messe nascoste all'occhio umano.... domattina vado a controllare... Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 07/02/2014 alle: 21:23:53
leggete anche qua https://forum.camperonline.it/I-topi-della-nave-fantasma_189460 buona caccia! [:)] Gianni
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 08/02/2014 alle: 16:06:28
le bustine erano al loro posto ed integre,pericolo di presenze scongiurato[:)] Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 08/02/2014 alle: 16:19:54
Le bustine di veleno all'interno del camper, a mio modo di vedere, sono da sconsigliare in quanto il topo non muore immediatamente ma questo può andare a morire nel posto più impensato del camper e, successivamente, a causa delle decomposizione, si inizia a sentire cattivo odore. A quel punto è assolutamente necessario trovare il "morto" e, come detto nel mio precedente post, se questo si infila dentro al cruscotto... sono guai. Molto meglio utilizzare la colla in quanto il topo rimane appiccicato e li muore, quindi non andrà ad infilarsi in punti difficili. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 08/02/2014 alle: 16:26:49
non le metto all'interno ma per terra sotto il camper,cosi se si avvicinano mangiano prima quelle(almeno spero)cosi crepano prima di decidere di infilarsi dentro! Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
alangugiac
alangugiac
11/04/2004 498
Inserito il 09/02/2014 alle: 18:55:15
Mi permetto..tutti buoni consigli (Anche se il veleno nel camper non lo userei) ma cosa fondamentale che mi sembra nessuno abbia suggerito , è quella di usare guanti di gomma per coprire il tuo odore , qualunque tipo di esca tu decida di usare. Sono veramente astuti e fiuterebbero subito la trappola ![;)] Si..Può...Fare ! (Frankenstein Junior)
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:23:28
[:D] ciao a tutti.... io ho avuto l'esperienza l'anno scorso[:D] Feci l'errore di lasciare le fette biscottate nel pensile, un giorno sono andato per prenderle e...avevano fatto un tunnel ah ah (adesso ci rido ) appena mi sono reso conto della presenza di topino ho controllato un po tutto il mezzo. Si erano mangiati...l'ombrellone da spiaggia,il canotto,(dentro il gavone). Per fortuna ora,sembra siano spariti,ma adesso non tengo piu cibo nel camper, nel caso, dentro contenitori sigillati. Tore
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:46:00
quote:Risposta al messaggio di 1arcascout inserito in data 11/02/2014  21:23:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "topino"??[:0] si mangia ombrellone,canotto ecc. e lo chiami ancora "topino"?[:)] Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
pietro70
pietro70
08/03/2010 22
Inserito il 11/02/2014 alle: 22:00:05
Ciao [:D] Io ho provato gli ultrasuoni e posso confermavi che NON FUNZIONANO. Dopo aver combattuto per ben tre volte con i cari topolini in 17 anni che giro in camper da circa un mese mi sono deciso e ho circondato il camper con la colla per topi. Mi spiego meglio, ho messo a terra per tutta la lunghezza del perimetro del camper delle tavole ricoperte da cartone rigido sul quale ho messo la colla , sposto solo quello corrispondente al paraurti anteriore per muovere il camper dal suo ricovero , in teoria se i topi non volano dovrei essere apposto. Rimane il fatto che quando il camper non è a ricovero gli amici potrebbero salire[:(][:(][:(]
enrico66
enrico66
01/03/2007 686
Inserito il 12/02/2014 alle: 09:36:19
Per esperienza personale (aimé 3 volte), in ordine di importanza: - procurati molta pazienza e tempo, svuota completamente il camper e smonta più che puoi, - ispeziona accuratamente tutto il camper e cerca di capire: (1) cosa li ha attirati e sbarazzatene immediatamente (nel mio caso era la griglia a gas riposta nel doppio pavimento non perfettamente pulita); (2) da dove sono entrati (nel mio caso, dal doppio pavimento sono arrivati in cellula grazie ad un passa cavi che ho sigillato), - per catturarli ho usato le trappole "usa e getta" in plastica, vendute complete di esche. Hanno funzionato egregiamente, un'ora dopo il posizionamento ho sempre trovato i topi morti stecchiti nelle trappole micidiali (e suppongo senza atroci sofferenze come con la famigerata tavoletta); - dopo una bella sanificazione, ogni 15 gg controlla sommariamente ogni angolo del camper alla ricerca di possibili tracce di nuovi roditori.
quote:Risposta al messaggio di pietro70 inserito in data 11/02/2014  22:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
cricio
cricio
05/01/2014 409
Inserito il 13/02/2014 alle: 17:45:11
Io, dopo aver visto sparire il rivestimento del vano motore e aver riparato cavi elettrici danneggiati, ho messo bocconi avvelenati (con i guanti) e gli ultrasuoni. Funzionano entrambi, almeno nel mio caso, e il cane non è infastidito dal dispositivo (acceso ormai da più di 2 anni). Ma i miei non erano topi... erano grossi come conigli[:0] Buoni Km. Cricio Con calma....... sono in ferie!
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 13/02/2014 alle: 17:59:22
quote:Risposta al messaggio di cricio inserito in data 13/02/2014  17:45:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io nel garage dovo ho il camper ho messo un apparecchio ad ultrasuoni per i "conigli" e su questi funziona benissimo e delle esche avvelenate per i topolini di piccola taglia che degli ultrasuoni se ne infischiano. Avranno frequenze di disturbo diverse[:0]. Per ora tutto Ok e speriamo continui così. Ciao Enzo[:)] onabet
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
