Topi a bordooo! Aiutooo...
1 20 9
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 14/12/2012 alle: 14:07:07
Salve ragazzi! Quasta mattina non volevo crederci ma purtroppo ho trovato i segni dei topi nella cellula! Il camper è inutilizzato da un paio di mesi e si trova nel garage. Il locale non è sigillato ermeticamente ai topi e purtroppo sono entrati! Il mezzo è un Hymer B594 del 2010. Non riesco proprio a capire da dove possono essere entrati! Qualcuno ha un'idea dei passaggi nascosti di questo mezzo? Nella dispensa c'è un disastro... Non so se sia possibile l'entrata dal vano motore... forse dalle bocche dell'aria calda? aspetto qualche suggerimento preziosooooooo! Lele[?]
PDR
PDR
01/12/2003 6355
Inserito il 14/12/2012 alle: 14:34:09
una battuta assolutamente fuori luogo; il mio gatto si chiama Lele[:D], anche se è del 2005; avresti risolto il problema.
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 14/12/2012 alle: 14:44:03
Come ti capisco stessa esperienza il mese scorso. Li ho prei con colla e veleno..erano 3 piccolissimi. Hanno cac...to ovunque... Ho dovuto sanificare tutto, i tubi d'areazione, i di annetti. Prob. Sono entrati dal motore, tubi d'areazione. L'unico accesso libero per l'interno il resto è tutto sigillato con la rete. Esperienza bruttissima. Peggio dei ladri.
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 14/12/2012 alle: 14:54:40
calma e gesso. Di passaggi i topi ne trovano quanti ne vogliono, se sono attratti da qualcosa di commestibile entrano senza difficoltà. Non accendere nulla, controlla prima bene, per quanto possibile, lo stato dei cavi e delle parti in gomma. In genere se trovano cibo in abbondanza mangiano prima quello e solo in seguito si attaccano ai cavi. Controlla gli escrementi, se somigliano a chicchi di riso di colore nero si tratta di topolini di campagna, poco male. Se invece somigliano ad un nocciolo di oliva la cosa è più seria e dovrai pulire e disinfettare con cura. Se gli escrementi sono molti potresti trovare qualche nido. L'eliminazione è la cosa più facile. Compra in ferramenta o consorzio agricolo veleno in bustine e mettine 4 o 5 nel camper in angoli nascosti, nel gavone e nel motore, purchè ispezionabili per controllare se le mangiano, non toccarle con le mani altrimenti loro se ne accorgono e non le mangiano. Tralascia altri metodi, le bustine sono infallibili, i topi le trovano subito perchè le preferiscono ad ogni altra cosa e soprattutto, sei sicuro di beccarli tutti. Lascia tutto com'è e aspetta 3 o 4 giorni prima di tornare a verificare. Dopodichè pulisci tutto e rimetti altre 2 o 3 bustine come spia da tenere e controllare nel tempo. Non troverai carogne nel camper, quasi sempre muoiono all'esterno, se dovesse succedere te ne accorgerai dalla puzza insopportabile. Se non ci sono animali in giro metti qualche bustin anche in garage. Per il futuro, quando non usi il camper meglio tenere sempre due bustine come spia. buona pulizia Gianni
Modificato da giado il 14/12/2012 alle 15:09:40
jordanbullon1
jordanbullon1
02/01/2010 107
Inserito il 14/12/2012 alle: 14:55:27
quote:Risposta al messaggio di lele77 inserito in data 14/12/2012  14:07:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> X sdrammatizzare: il mio gatto Romeo, li prende, li smonta staccandogli la testa, te li porta i camera da letto, li rimonta, in terra, testa avanti e busto dietro, per adesso non si è spinto oltre...[;)] Comunque la cosa più semplice x prevenire è circondare il camper di tavolette di legno con la colla, fai tanta attenzione al motore, se rosicchiuano cavi elettrici sono guai grossi, non è bello (x il topo) ma non ci sono molte soluzioni. Auguri... jordanbullon
Modificato da jordanbullon1 il 14/12/2012 alle 14:57:45
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
costantino64
costantino64
17/09/2012 1494
Inserito il 14/12/2012 alle: 17:46:58
anche io metto sempre sotto il camper due tavolette di veleno, in box girano sempre i topolini, ogni tanto trovo le tavolette rosicchiate e dopo un po trovoin giro i topini morti, settimana scorda ne avevo uno in taverna, ho lasciato il gatto 2 notti ma nulla, due giorni di tavolette e fine del topino. peccato che quando li trovi morti fanno quasi compassione Costantino
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 14/12/2012 alle: 19:51:37
Grazie dei consigli ragazzi! Oggi ho fatto incetta di tagliole all'OBI della mia città! Preferirei evitare il veleno, non vorrei trovarmi qualche "mummia" rinsecchita dopo qualche mese nel camper!! [:D] Comunque sia, ne ho piazzate 6 di tagliole, tutte lungo i mobili interni, solo due verso la zona guida! Ho messo anche uno scacciatopi a ultrasuoni che copre tutte le frequenze... Piu' di così non so proprio cosa mettere.... Vorrei solo riuscire ad avere la certezza che sono usciti dal camper! Esiste un topodetector? [:D] Comunque sia, cerchiamo di prenderla bene, mi viene un "coccolone" se penso di dover pulire tutto!
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/12/2012 alle: 21:12:44
Ciao Lele purtroppo posso solo dirti che se sono topini ti passano da posti che tu neanche ci pensi (a casa mia entravano dai tubi elettrici) quindi oltre a quello che ti consiglieranno tipo trappole veleni onde varie... ficcaci dentro un bel GATTO oppure delle bombolette di gas che vendondono in specifici negozi (io l'ho fatto a casa però poi devi areare tutto). Se sei vicino a casa mia x una buona biretta ti porto Brixie il mio gattino[;)] ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/12/2012 alle: 21:16:57
Posso anche dirti che non c'è differenza x le malattie tra campagna e fogna sempre la stessa razza sono.. Quindi cmq devi disinfettare tutto. Ottimo invece il consiglio di eliminare tutto il cibo ronza75
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 15/12/2012 alle: 14:11:59
Nel mio caso ,qualche anno fà ne presi 6 in una settimana,fortunatamente non fecero danni all'impiantistica ma io e mia moglie dovemmo pulire e smontare tutto il possibile.Dopo aver visionato accuratamente il pianale sotto avendo il meccanico riferito che dal vano motore non possono assolutamente entrare,trovammo un foro vicino allo scalino elettrico dove scende il cavo della sonda del livello del serbatoio delle acque grigie,sigillato quello fortunatamente non ne ho più visti.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
