Topi nel camper
1 20 26
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 30/10/2010 alle: 19:08:08
Circa una settimana fa' ci siamo accorti della presenza di alcuni escrementi di topo nella cellula e piu' precisamente in un cassetto ove vi era un vassoio in polistirolo appena scalfito su di un lato e poi nel vano alloggio del truma e sotto l'armadio. Abbiamo subito piazzato i cartoncini con colla e collocato al centro di essi cioccolato, pane ed olio e altro un po' in tutti i posti compreso il motore. A distanza di una settimana nessuna traccia del non gradito ospite. Abbiamo pulito il tutto e anche acquistato un apparecchio ad ultrasuoni ma dopo alcuni giorni nessuna traccia del nostro compare. Sapreste essermi di aiuto con qualche ulteriore suggerimento? Sara' uscito, e semmai da dove, avendo anche alzato il camper su di un ponte da officina e controllato se vi erano possibilita' di intrusione dal sottofondo. Grazie at tutti anticipatamente e speriamo che me la cavi...
Sebastien
Sebastien
Inserito il 31/10/2010 alle: 00:13:17
quote:Risposta al messaggio di aleromi inserito in data 30/10/2010  19:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusa ,ma cioccolata pane e olio ,ma che razza di menù gli hai presentato?avrà cambiato ristorante,[:D][:D][:D][:D]
pyntor
pyntor
Inserito il 31/10/2010 alle: 10:19:09
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 31/10/2010  00:13:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao sebastien, sei sempre forte [:D][:D][:D] un saluto da pyntor.[;)][:)]
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 31/10/2010 alle: 12:50:16
ma i topi nn mangiano il formaggio? questi devono essere topi importati.x mangiare olio cioccolato e un menu' nn adatto x questo il topo nn esce ciao
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 31/10/2010 alle: 13:01:48
Mi è capitato lo stesso problema che dei topolini si erano adattati per proliferare nel vano motore del camper dove avevano fatto un nido di stracci nella coibentazione che divide il vano motore dalla cabina il danno è stato che mi anno rosicchiato una matassa di 14 fili di rame e trovando escrementi anche sul camper mi sono rivolto ad una ditta specializzata dove mi consegnò delle bustine di mangime che avevano la propietà di fare mangiare e bere acqua continuamente ai topolini sino a farli morire senza lasciare tracce di odori o larve nel camper. La riparazione dei fili mi è costata centocinquanta Euro e le seche 30 Euro. tutto si è risolto in breve tempo e nel migliore dei modi. Saluti Gino
ferroduro
ferroduro
Inserito il 31/10/2010 alle: 18:52:26
vuoi eliminare il topastro definitivamente? cambia il camper[:D][:D][:D][:D][:D]
laroby 64
laroby 64
Inserito il 31/10/2010 alle: 21:36:13
Ma che spiritosi! I topi sono golosissimi di cioccolato e olio di oliva...avevo dei topolini che venivano sulla mia terrazza, col formaggio non li ho cuccati ma con olio e cioccolata (nutella spalmata su un po' di pane)invece sì...che i loro gusti si siano evoluti? O forse ho scelto il formaggio sbagliato?[xx(]
lampamax
lampamax
28/01/2009 213
Inserito il 01/11/2010 alle: 11:04:50
saranno svizzeri [:D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 01/11/2010 alle: 16:18:52
> Le esche che hai messo vanno bene, ma devi evitare accuratamente di toccarle con le mani nude, i topastri hanno l'olfatto fine. Comunque un amico ne ha acchiappati sei con una damigiana di quelle impagliate con un pò di extravergine di oliva all'interno, ci si arrampicano su e ci si buttano dentro e poi non possono più uscirne. Poco olio...topini vivi, tanto olio topini morti!!
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 01/11/2010 alle: 17:07:57
ciao, tu hai trovato i topi...noi un nido di formiche nel gavone...è stata dura stanarle...credo fossero formiche CAMPERISTE![:D][:D]
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 01/11/2010 alle: 18:29:24
IL PROBLEMA CHE CI METTE ANSIA E'CHE NON ABBIAMO VSTO I TOPI MA SOLO LE CACCHE TUTTE LE ESCHE NON SONO SERVITE A BECCARLI-O DA DOVE CAVOLO SONO USCITI?SARANNO ANCORA DENTRO...E CI ACCOMPAGNANO NELLE NOSTRE USCITE SENZA FARE UN MOVIMENTO FALSO?[V]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 01/11/2010 alle: 21:54:49
saranno piemontesi di Alba ..[:D][:D]sede Ferrero i topi sono infami possono anche stare immobili x tempo se si sentono in pericolo. io a casa metto un vetro con colla su cui faccio con la colla un cerchio al cui interno metto un'esca meglio se velenosa . Attenzione che la colla cola sui lati x cui metti della carta affinchè non sporchi ( non riesci più a toglierla . Oppure se non hai animali domestici metti le esche ( le compri in negozi di prodotti chimici x agricoltura ) quelle specifiche che provocano emoragia interna e la fa uscire in cerca di aria . Io personalmente preferisco il primo sistema xchè ho la certezza di averli presi . auguri sergio PS. io comunque sulla polizza ho inserito i roditori
quote:Risposta al messaggio di lampamax inserito in data 01/11/2010  11:04:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da errunc il 01/11/2010 alle 22:00:43
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 01/11/2010 alle: 22:10:42
Io ho lasciato il mio gatto (allora a dieta ferrea)per due giorni sul camper e voitla' li ho ciapati...cioe' hem ---il gatto li ha ciapati...Saluti Franck[;)]Naturalmente scherzo...se no mi arrestano per molestie ad animali domestici...oibho'
scubidu
scubidu
Inserito il 01/11/2010 alle: 22:31:20
ciao. qualche anno fa e capitato anche a me[:(!]. ne ho presi un paio e per essere sicuro che non c'e ne fossero' piu ho cossparso il pavimento di farina bianca ben lisciata. cosi vedevo le impronte[;)]. difatti ne ho preso altri 2
viapolla11
viapolla11
20/11/2008 270
Inserito il 02/11/2010 alle: 10:03:16
E' un po' straziante per i topi, ma la colla funziona alla grande, maneggiare con cura!
http://www.saperlo.it/guida/com...
Ciao Paolo
Prat
Prat
Inserito il 02/11/2010 alle: 10:11:55
Posizionate le tavolette con colla stamattina. Io l'ho pure visto: si nasconde sotto il gas. Purtroppo in 3 giorni di ponte abbiamo trovato le sue tracce un pò ovunque.. Ormai scorrazza lungo il doppio pavimento: spero di prenderli/i velocemente! Temo molto per i fili elettrici. Quale profilassi per il futuro? Entrati una volta ...
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 02/11/2010 alle: 11:10:59
Ciao, dici di avere messo gli ultrasuoni. Dicono che funzionano e se hanno fatto il loro dovere il topo non torna. Se mettete le trappole velenose sbagliate rischiate che per morire il topo si nasconda in qualche angolo del camper e vi "profumi" il tutto. Ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 02/11/2010 alle: 13:07:48
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 02/11/2010  11:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> colla attorno alle ruote.
topastri
topastri
03/04/2008 848
Inserito il 02/11/2010 alle: 13:20:48
ma perchè ci volete eliminare ?? id="size4"> [:D][:D][:D] (vedi il nostro nick [:D]) il mio post era solo per una battuta; un saluto a tutti e in bocca al lupo per la disinfestazione[;)] massimo
Prat
Prat
Inserito il 02/11/2010 alle: 15:12:39
A distanza di 6 ore ho preso il primo ... speriamo sia pure l'ultimo. Mi viene il dubbio che possano essere entrati lasciando il camper aperto l'ultimo giorno di bel tempo .. Penso che d'ora in poi metterò delle tavole con colla attorno alle ruote in capannone. Ps: per fortuna c'era una pozza d'acqua e così l'ho annegato[V]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 02/11/2010 alle: 21:23:12
un buon veleno li fa uscire in cerca di aria x respirare. non è detto che siano entrati dalla porta a volte passano in fori piccolissimi.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
