topolino a bordo
1 20 15
ajeje
ajeje
03/04/2010 17
Inserito il 30/01/2012 alle: 17:58:14
Salve, ho trovato un topolino sul camper...aveva fatto escrementi ovunque...mi è toccato smontare tutta la tappezzeria e disinfettarla tutta, oltre alla cella...ovviamente dopo averlo catturato... questo mi è successo due volte...[}:)] Ora ho ritrovato ancora escrementi in giro e dovrò igienizzarlo ancora...[:(] Ma dove diavolo entrano..?? Ho controllato tutto il sotto infilandomi ovunque, ma niente passaggi aperti... Qualcuno ha avuto la mia stessa esperienza o ha suggerimenti da darmi..??[?] Sono tutto orecchie... Grazie...[:p]
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 30/01/2012 alle: 18:25:44
quote:Risposta al messaggio di ajeje inserito in data 30/01/2012  17:58:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che meccanica hai?Se è FORD forse sò da dove entrano
ajeje
ajeje
03/04/2010 17
Inserito il 30/01/2012 alle: 18:30:35
ho un ducato dell'89...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/01/2012 alle: 18:57:33
I topi passano anche dove non credi.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 30/01/2012 alle: 19:27:26
> Sono animaletti incredibili, stabilire da dove entrino, è un impresa ardua. Il consiglio che posso darti,è:dopo averlo catturato, sposta il veicolo in un altro posto e quando puoi frequentalo il più possibile, in modo che eventuali ospiti non graditi, insospettiti, evitano di introdursi. Buona vita.
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 30/01/2012 alle: 19:29:03
Prova controlla da vano motore sopra la batteria, ch'e un passaggio cavi da cui possono entrare, e dato che ci sei controlla che non siano rosicchiati i cavi. Per tappare il buco puoi spingere nel buco una rete metallica a maglie fini a vendo modo di lasciare gli spuntoni delle maglie verso l'esterno. Marco
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 30/01/2012 alle: 20:37:45
> ...fossero state "topoline" avresti addirittura aperto la porta della cellula per farle salire, eh? [:D] Dario
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 30/01/2012 alle: 20:46:47
anchi'io ho avuto esperienze con i topi,il mio e'entrato nella scatola filtro aria del motore dove ha nidificato,e li ci si e' portato dentro tutto quello che gli serviva per campare comodo,ad esempio una vecchia mutunda che io usavo come straccio per pulire la stecca dell'olio,una busta di plastica ,dei ramoscielli di legno e si alimentava mangiandosi tutti i fili in giro per il motore....insomma facevo meno casino se mi cappottavo sullo svincolo dell'autostrada.Morale di tutto non ho avuto la fortuna neanche di beccarlo perche'oramai era gia'andato via.
ajeje
ajeje
03/04/2010 17
Inserito il 30/01/2012 alle: 21:19:36
se erano topoline gli passavo anche colazione, pranzo e cena... Per i buchi avevo pensato anch'io a metterci della rete metallica...domani controllo la zona batteria e presa aria del cruscotto che ho visto qualcosa di rosicchiato.. grazie per ora..
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 30/01/2012 alle: 22:16:54
Per la cattura (se si dovessero ripresentare) puoi provare con un barattolo alto con un po' di olio d'oliva sul fondo, agevola l'entrata al barattolo. Sembra che i topi ne siano ghiotti, e una volta dentro al barattolo... Per il deterrente, io avendolo sotto casa, ogni tanto faccio entrare il gatto per una mezza giornata, che dormicchia quà e la, lasciando quindi il suo odore. Abito in campagna e tra topi e pantegane che gironzolano attorno a casa, ho davvero l'imbarazzo della scelta, ma finora (sgrat sgrat[8][8]) non ho avuto problemi. Ho avuto in Istria una "simpatica" esperienza con le formiche, spero che non si ripeta mai più....[xx(][xx(] ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
Inserito il 30/01/2012 alle: 22:47:08
Salve, Ducato dell'89, io avevo un Adria del 90 credo quindi stesso modello, ovviamente se scrivo ho avuto la sgradita visita. La cattura è stata semplicissima, quattro o cinque tavolette con colla, per esca ho utilizzato ,formaggio, salame, biscotti, prosciutto, li ho messi veramente a loro agio. Poi ho cercato di capire da dove fossero entrati, prima ispezione sotto al Camper, ho evidenziato un passaggio tra presa aria della stufa e pavimento, l'ho ridotta con dei listelli d'alluminio, sono poi passato al vano motore, sorpresa.. in quella serie del Ducato ci sono dei passaggi fra cofano e cabina "siggillati" soltanto con carta stagnola adesiva, si capiva benissimo che c'era stato il transito degli amici, i fori sono a dx e sx in prossimità dei montanti degli sportelli sono grandi e di forma rettangolare, li ho chiusi con un lamierino incollato con silicone. Sono passati 20 anni non ricordo esattamente il punto preciso, ma guarda dove ti ho detto che li troverai. Con questo intervento ho eliminato anche una corrente di aria gelida che in inverno costringeva mia moglie a viaggiare con la coperta sulle gambe. Buon lavoro Enzo
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 31/01/2012 alle: 18:57:06
finestra)>> Prova con queste sono eccezionali. Se le provi fammi sapere....renato [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/201/trappolina.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
ajeje
ajeje
03/04/2010 17
Inserito il 01/02/2012 alle: 19:26:57
L'ho presi tutti con quella trappola..è eccezionale davvero.. Non ho trovato i buchi vicino alle portiere..ma ho trovato un buco nella rete della presa d'aria del riscaldamento..riparata e rinforzata.. Mi piacerebbe tenere il camper carico con il necessario e averlo pronto ogni volta che si vuol partire...Invece grazie agli amici intrusi mi tocca svuotarlo sempre..
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 01/02/2012 alle: 20:16:10
perchè svuotarlo tutto, rimanici tutto ciò che vuoi, ma prendi quattro bottigline di plastica, ci fai tanti forellini, le riempi con le palline di naftalina e le posizioni sotto le ruote, ti posso assicurare che non avrai più problemi. ciao CARMINE
scubidu
scubidu
Inserito il 02/02/2012 alle: 11:51:21
> prendi due pezzi di conpensato fatti a u. ci metti della colla sopra e poi li metti attorno alle ruote i topi non entrano piu'li trovi tutti stecchiti sulla colla. per entrare salgono senz'altro,dalle ruote visto che non volano
ferroduro
ferroduro
Inserito il 02/02/2012 alle: 12:07:47
io purtroppo ho dovuto cambiare il camper avevano fatto 3 nidi 1 non lasciare cibo o perlomeno lo devi tenere sigillato,2 non lasciare il latte in cartone sono molto ghiotti e ti forano il cartone e bevono tutto il latte, 3 usa esca x topi moderni la trovi nei negozi di agraria, 4 tavolette di colla giro giro le ruote 5 trova un ultrasuoni a 12 volt 6 adopera le trappoline a gabbia in modo di non uccidere i topolini cosi li lasci liberi a parecchi km di lontananza,sono molto golosi di nutella il nazismo e' il suicidio dell'intelligenza
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
06/10/26 - 08:42
