Trafila acqua tra WC e guarnizione cassetta
1 20 9
Yabadabaduu
Yabadabaduu
06/11/2012 5
Inserito il 26/08/2014 alle: 17:41:26
Ciao a tutti, ho trovato acqua e altri liquidi [xx(] sotto la cassetta WC una volta estratta. Ho pensato che fosse la guarnizione della cassetta a non fare piu' tenuta e l'ho quindi sostituita. Purtroppo il problema non si e' risolto. TRAFILA acqua tra il WC e la guarnizione della cassetta. Come risolvere il problema? Grazie Ciao Matteo
Inserito il 26/08/2014 alle: 18:15:58
probabilmente hai inserito male la nuova guarnizione o nella peggior ipotesi si è dissestato tutto il vano cassetta mario
road71
road71
Inserito il 26/08/2014 alle: 21:02:59
se ai una c200 fai attenzione perché ci sono 2 modelli di guarnizioni è capitato pure a mè mi hanno dato una guarnizione sbagliata poi ho preso il codice giusto e non ha più perso poi fai attenzione ce ha altre guarnizioni che possono perdere esempio tasto giallo per aumentare il flusso ecc.
Yabadabaduu
Yabadabaduu
06/11/2012 5
Inserito il 26/08/2014 alle: 21:47:45
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/08/2014  18:15:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La guarnizione è stata montata correttamente come da istruzioni. L'acqua trafilava anche con la vecchia. Quindi il problema è diverso. Forse un disassamento. Il negozio che mi ha venduto la guarnizione ha parlato di spessorare sotto la cassetta. Qualcuno ha idea di cosa debba fare?
Yabadabaduu
Yabadabaduu
06/11/2012 5
Inserito il 26/08/2014 alle: 21:50:48
quote:Risposta al messaggio di road71 inserito in data 26/08/2014  21:02:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti la nuova guarnizione è diversa da quella vecchia. Ma avevo dato al negoziante il codice della cassetta quindi dovrebbe avermi dato quella giusta.
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 26/08/2014 alle: 21:53:54
Ciao! Quindi hai fatto fatto la prova di tenuta della guarnizione mettendo acqua nella tazza? O l'hai dedotto perchè hai continuato a trovare acqua sul fondo del vano cassetta? Se il liquido che trovi non è semplice acqua pulita e quidi escluso eventuali perdite ai raccordi del risciacquo (vedi altro post), allora o è appunto la guarnizione o la cassetta stessa! In che condizioni è la cassetta e quanto tempo ha? A me è capitato che un cassetta c200 piuttosto datata, anche se in condizioni apparentemente accettabili, ha cominciato a trafilare tra le due parti del guscio stesso![V] Considera che tutte le altre guarnizioni presenti sulla cassetta sono sulla parte superiore (valvola di sfiato, pulsante giallo, manopola apertura ghigliottina, collo di scarico), quindi se non la metti in verticale o sottosopra, da quelle parti non può trafilare nulla, a meno che la fai riempire fino a strabordare![xx(] Comunque se è una tazza girevole, guarda anche che le viti dei fermi di fissaggio della stessa, che sono sotto nel vano cassetta, sono tutte serrate allo stesso modo. Se qualcuno di que fermi è allentato, soprattutto nel momento in cui ci si siede, la tazza potrebbe non rimanere aderente alla guarnizione e far passare dei liquidi! [;)]
Modificato da Niko77 il 26/08/2014 alle 22:23:18
Yabadabaduu
Yabadabaduu
06/11/2012 5
Inserito il 26/08/2014 alle: 23:06:29
Con la cassetta vuota...per escludere tutte le perdite di cui parlte,ho messo acqua nella tazza e dopo un po non c'è più. Quindi ne deduco che si sia creato un po di spazio tra il fondo della tazza e il bordo della guarnizione. Quindi non potendo abbassare la tazza l'unica cosa possibile è alzare la cassetta...un po. Ma come farlo?
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 26/08/2014 alle: 23:16:33
Prova a stringere i fermi sotto la tazza per farla aderire meglio alla guarnizione e a pulire la parte sotto la tazza che va a contatto con la guarnizione della cassetta: residui di calcare possono creare spessori anomali!
Inserito il 26/08/2014 alle: 23:23:03
come alzarla di qualche millimetro e abbastanza semplice ma se si fosse abbassata in primis valuterei il perchè si è abbassata , ottimo il suggerimento di controllare il corretto bloccaggio della tazza wc dato da Niko77 e quello dato da road71 sulla giusta tipologia di guarnizione , tienili in stretta considerazione mario
Anto15
Anto15
Inserito il 27/08/2014 alle: 00:02:43
[:)] La mia cassetta funziona ancora alla grande,anni che non perde più. [:D] Nottte Anto15 Con la pioggia e col sereno anche oggi,un giorno in meno,finirà,ma quando?
WolFmx
55 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
