trasformatore da 12v a 9v
1 20 5
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 01/09/2009 alle: 12:26:50
salve a tutti siccome dovrei montare un inpianto di una retrocamera e monitor da appartamento con telecamera stagna per uso esterno tutto funzionante senza fili con tecnologia Wireless il problema e l'alimentazzione tutto funziona con alimentatori da 220v a 9v. volevo sapere se esistono in comercio dei trasformatori da 12v a 9v o si possono modificare i trasfomatori originali della casa vi ringrazio anticipatamente attendo risposta
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 01/09/2009 alle: 13:00:48
Si esistono. Ne ho uno anche io, con la presa per accendisigari, e selettore variabile in uscita per il voltaggio (1,5-3-4,5-6-9): comodo per alimentare tomtom o altro. LO trovi nei negozi di elettronica, spesa sui 15-25€. NB Esistono apparecchiature semi-professionali diverse, ma andiamo su pesi, ingombri e costi ben diversi. Ciao
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 01/09/2009 alle: 13:07:24
ti ringrazio e a risentir[:D][:)]ci ciao
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 01/09/2009 alle: 13:14:05
adesso mi stà sorgendo un altro dubbio per non comprare due trasformatori 12v a 9v uno per il monitor e uno per la telecamera, se collego tutte due apparecchi su un unico trasformatore potrebbero sorgere dei problemi di assorbimento o di alimentazzione? grazie per l'eventuale risposta[?][V][:(]
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 01/09/2009 alle: 14:03:58
Ciao Peppe, puoi risolvere molto economicamente la riduzione da 12V a 9V acquistando due regolatori di tensione, più precisamente l'LM7809 che trovi nei negozi di elettronica, Hanno tre terminali: un ingresso (12%18 volt ovviamente in corrente continua = batteria veicolo), un terminale di uscita dove prelevi i 9 Volt stabilizzati ed un terminale di massa. Costo un euro circa, max corrente 1,5 ampere. Puoi anche metterne due in parallelo per raddoppiare la corrente. La parte metallica del componente (che corrisponde anche al terminale del - o massa) la puoi fissare alla carrozzeria o ad una parte metallica in modo da creargli un dissipatore di calore, anche se con questi assorbimenti non scalda di sicuro. Ti allego un link con la foto del componente ed un po' di applicazioni. Isola bene tutto e metti anche un fusibile in serie all'alimentazione.
http://www.febat.com/Elettronic...
Ciao Beppe
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 01/09/2009 alle: 17:42:05
ti ringrazio, molto gentile ciao a risentirci [:D][;)]
