trasformazione letto sul mizar 150
1 20 5
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 16/02/2009 alle: 20:27:06
Ciao a tutti vorrei modificare il letto basculante post. in fisso,nel senso che il meccanismo della bascula porta via un po di posto. Ciao e bk a tutti.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/02/2009 alle: 21:38:34
Scusa puoi spiegarti meglio che così non riesco a darti un consiglio, hai un Mizar? Come è disposto? Spiegati per favore, saluti.
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 19/02/2009 alle: 13:10:11
Ciao il mio mezzo è disposto con due letti posteriori per la larghezza del camper,quello di sotto va bene perchè appoggia sul gavone di coda,invece quello di sopra è basculante che in posizione chiusa si puo' usare come pensile. Siccome volevo trasformarlo in fisso per renderlo piu' confortevole e piu' sicuro chiedevo lumi.Ciao
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 19/02/2009 alle: 13:20:06
ciao Mizar...Ho il tuo stesso mezzo...Il sistema di apertura è già di suo robustissimo e sicuro...le staffe sono in ferro pieno e il letto poggia su un punto fisso.In oltre,se lo lasci sempre aperto,non potrai più utilizzare bene il letto sotto come divano. La modifica a cosa servirebbe?? Ad aumentare la larghezza?? Devi studiare una diversa sagoma della gommapiuma,se vuoi allargarlo...Io presto tenterò....[;)]
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 19/02/2009 alle: 13:43:43
Ciao ulisse devo sempre inviarti le foto delle bascule del portellone, comunque gli ammortizzatori sono uguali a quelli del portellone della fiat punto,de 98 e sono montati su una staffa angolare sul laterale e sopra dovresti notare un incavo nella parte interna del portellone.devi adattargli una piastrina metallica al angolo e poi fissi l'ammortizzatore li e sotto,logicamente per la misura devi prenderla con l'ammortizzatore tutto aperto.Per il letto volevo renderlo piu' comodo per fargli dormire sopra mia figlia,che non è troppo leggera,quindi pensavo di fare una modifca radicale.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 19/02/2009 alle: 15:07:58
Grazie...bella dritta...puoi farmi il favore di misurarli tutti aperti?? Sarebbe più facile identificarli....o meglio ancora,se riesci a postare delle foto degli attacchi(oltre alle misure),sarebbe il massimo...se vuoi tentare,ti suggerisco un programmino facile facile per le foto.... Tornando al letto...studia il sistema di appoggio attuale e al limite irrobustisci lo stesso...Si..lo so,è un pò strettino...si dovrebbe studiare un sistema per allargarlo...forse modificando la gommapiuma....è un lavoro che voglio fare anche io... Poi,volevo dirti,che ho accumulato un pò di info su lavoretti fattibili sui nostri mezzi...modifiche semplici ma efficaci... Tipo: Fare arrivare in mansarda più aria calda...oppure ricaricare la BM in sosta,varie protezioni invernali ecc.... Siamo ormai diversi Mizariani...e ci scambiamo tante info...[:p]
Saltato tappo canna fumaria.
43 minuti fa
