Trattamento cellula fai da te
1 20 6
mallowallatiz
mallowallatiz
07/09/2012 47
Inserito il 17/09/2012 alle: 14:25:30
Lampeggi a tutti, sto per acquistare il mio primo camper usatissimo e non proprio giovanissimo ma in ottimo stato. Volevo fargli una sorta di cura di bellezza per la cellula e volevo sapere da voi quali materiali utilizzare. Intanto per pulire il tutto compreso il tetto, che devo utilizzare? Per mantenere una impermeabilità dei materiali e/o ringiovanire l'attuale stato dei materiali che devo utilizzare? Spray impermeabilizzanti, protettivi, cera cosa? Tenerlo allo scoperto con una copertina sopra o senza è un bene o un male? Se mi metto a risiliconare tutte le giunzioni/guarnizioni faccio male o bene? Grazie a tutti ![:D] Anche se vecchiotto per me è un sogno che si avvera.. erano 10 anni e più che avevo questo sogno nel cassetto! La vacanza comincia quando si ingrana la 1° marcia.
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 17/09/2012 alle: 22:22:41
[:)] lampeggio anche a te.. anche io sono camperista fresco fresco...che come te ,era 10 anni che ci pensavo[:D] Aspetto anche io risposta dagli esperti....interessa anche me la cosa saluti Tore
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 18/09/2012 alle: 17:10:22
benvenuti, innanzitutto occorre sapere se parli dell'interno o dell'esterno, quest'ultimo in vetroresina o alluminio.. per quello che riguarda il rifacimento delle sigillature è una cosa fattibilissima, ovviamente con i materiali giusti (NO silicone) e le modalità corrette (utilizzando nastro di carta per le mascherature e pulendo BENE le superfici)
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 18/09/2012 alle: 23:19:25
Se hai un qualche soldino in più da spendere portalo a fare lucidare da un carrozziere o meglio ancora in una officina per camper, torna splendente come nuovo. Dopo per tenerlo in ordine ci vuole olio di gomito e un buon detersivo da piatti sgrassante. Per le giunture una bella rinfrescata non gli fa di certo male, anzi. Per il fatto di coprirlo sarebbe meglio rimessarlo e se non riesci mettici sopra un telo di plastica per salvarlo il più possibile, sempre meglio di niente. Il telo non metterlo a contato con il soffito se no crea condensa e ti ritrovi il tetto sempre bagnato, tra tetto e telo metti degli spessori per evitare il contato. Buon lavoro. Francesco. Serenità gente...
mallowallatiz
mallowallatiz
07/09/2012 47
Inserito il 19/09/2012 alle: 12:14:56
Grazie per le info... vorrei fare manutenzione alla cellula esterna. Perchè non il SILICONE? che altro sigillante usare? la cellula esterna è di alluminio. Saluti e grazie ancora La vacanza comincia quando si ingrana la 1° marcia.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 19/09/2012 alle: 13:36:21
Niente silicone tradizionale, se cerchi sul forum trovi tutto. Io ho usato il Pattex SP 101 (Henkel) e mi sono trovato molto bene, con un buon rapporto qualità/prezzo, ma ce ne sono altri. L'importante e che siano adatti all'esposizione solare (UV). Ciao.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 19/09/2012 alle: 15:02:03
il mio iglio è quello di lavare bene il camper con uno sciampo per auto, lava bene il tetto con una spugna insisti bene e poi asciuga. una volta asciutto armati di tantissima pazienza e passaci la cera! io ho usato prima il polisch della arexon poi lo toglie e passi la cera shadoo della arexon poi lo togli. il polich serve per farlo tornale del colore originale la cera invece serve per dargli la lucentezza e protzioe. è molto importante fare il tetto perchè nella realtà le righe nere che sporcano le fiancate scendono dal tetto! una volta pulito e lucidato ti ritroverai ad avere un camper che oltre ad essere piu bello si sporca molto meno! con la cera la pioggia scorre e non sporca troppo il camper.. io ho dato la cera poco prima di metterlo in campeggio per 5mesi... quando sono tronato a casa l'ho solo passato on un po di acqua ed è tornato lucidissimo... ti avviso; per fare un lavoro fatto bene ti ci vogliono 3giorni! io ho operato dividendo il lavoro; primo giorno: tetto mansarda e finestre. secondo giorno: fiancata dx e posteriore. terzo giorno cabina e fiancata sx dopo tre giorni di duro lavoro il risultato è evidente!!
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
