Travetti marci turbovent
1 20 7
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 28/07/2013 alle: 13:52:57
Un saluto a tutti, un paio di giorni fa ho notato una macchia di fianco alla cornice del turbovent del mio elnagh marlin58 del 99; ho smontato dall'interno e tolto la parte inferiore del turbovent e...sorpresa, due dei quattro travetti della cornice sono quasi marci.Ora mi e Vi chiedo: cosa faccio? scollo parte del soffitto, taglio i travetti e li sostituisco semplicemente? premetto che due settimane fa ho rifatto le sigillature esterne degli oblò. Ho un po' di manualità e pratica di falegnameria , ma proprio un po'. Voi esperti del fai da te: helpatemi![:D] Buoni kilometri a tutti
Modificato da Il Bestio il 29/07/2013 alle 09:14:31
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/07/2013 alle: 20:45:48
quote:Risposta al messaggio di Il Bestio inserito in data 28/07/2013  13:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Io non sono un tecnico ma partirei da zero o meglio smonterei tutto rifarei i travetti sigillatura a tetto e via Parere personale chiaro[;)][;)] Ciao JJLETO
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 29/07/2013 alle: 09:50:53
I travetti sono 4 anteriore posteriore e i due laterali! Su quasi tutti i camper l'anteriore e il posteriore sono travetti strutturali! In pratica sono lunghi quanto il tetto! I due laterali invece sono di struttura per l'oblo! Se ai è marcito un laterale ma l'anteriore e il posteriore sono buoni si puo intervenire senza stravolgere tutto! Togli l'oblo! Pulisci bene tutto intorno dal vecchio terostat o dal sillicone se chi l'ha montato era un cialtrone poi da denyro il camper agisci: In pratica entra con un cuter nella parte sotto e sopra in travetto in modo da staccarlo dal rivestimento sottostante! Piantaci una vite (se regge) e tira verso di te il travetto altrimenti con dei cacciaviti rompilo e tpgliolo! Pulisci intorno . Compra un profilo di legno della stessa mosura e taglialo a misura (un po abbondante! Èeglio buttarlo dentro a martellate cosi ricosyruisci struttura). Poi metti un sillicone strutturali di quelli che attaccano tutto dove metterai il travetto (copri con carta e nailon dove non si deve sporcare) poi a martellate butta dentro il travetto niovo. Aspetta un giorno e monta di nuovo l'oblo usano il terostat (quando metti le viti nel terpstatmettici un filo si svitol nella vite altrimenti fa un disastro. Io l'ho fatto af un cliente ed il risultato è stato ottimo! Ha ripreso struttura e non ho toccato il rivestimento interno
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 29/07/2013 alle: 12:05:29
Grazie per le risposte, poche ma buone, i travetti coinvolti sono a contatto l'uno con l'altro formando l'angolo; quindi uno laterale e uno longitudinale e temo molto mettere le mani nel rivestimento interno del soffitto (é incollato ai travetti e si spacca oltre ad essere sporco dell'acqua colata dai travetti. Pensavo di operare per il travetto non strutturale togliendolo e sostituendolo con uno nuovo di uguali dimensioni, mentre per l'altro: eliminare la parte intaccata e fare una sede nel nuovo e nel vecchio dove vado ad avvitare una lamiera in alluminio (di spessore adeguato) che leghi i due pezzi comprendendo il lato inferiore e laterale (quello che si riesce a vedere operando da dentro)per dare tenuta nei due sensi delle sollecitazioni: Potrebbe funzionare? Saluti e buoni kilometri.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 29/07/2013 alle: 13:49:37
Togli quello vecchio, poi scava cov'e marcio l'altro travetto. Fai un travetto pou lungo che vada a colmare il vuoto del travetto scavato. Tra il travetto piu grande e il sillicone strutturale che irrobustisce il tutto credimi che non serve altro
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 30/07/2013 alle: 18:25:41
Riciao a tutti, ho provato a sollevare la carta da parati che ricopre il soffitto per rendermi conto della situazione e ho visto che é incollata ad un sottilissimo foglio di compensato che viene via a scaglie. Questo probabilmente perché si é bagnato a sua volta. Se lavorandoci si rovina questa carta, come rimedio? devo cambiarla in tutto il soffitto della cellula? e se si, come si procede? Ringrazzio tutti quelli che mi vorranno aiutare con un consiglio: Buoni kilometri a tutti
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 30/07/2013 alle: 19:33:02
Fai asciugare bene il legno e poi intervieni come ti ho detto! Credimi è il modo migliore per irrobustire senza stravolgere troppo. Altrimenti ti tocca togliere il compensato e cambiarlo con uno nuovo! L'operazione è lunga e noiosa.prova come ti ho tetto e vedrai che ilproblema lo risolvi. Io lo faccio per lavoro e ho sempre operato così per risolvere piccole infiltrazioni agli oblo
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 31/07/2013 alle: 12:42:32
Grazie fiat238arca350, seguirò il tuo consiglio e appena avrò qualche giorno libero proverò a cimentarmi. Grazie di nuovo e buoni kilometri a tutti
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
