tre batterie di servizio si puo fare
1 20 41
sanagola
sanagola
19/11/2010 187
Inserito il 12/12/2011 alle: 14:06:34
ciao a tutti avevo pensato di mettere tre batterie in parallelo alla cellula dato che due questo we non sono state sufficienti volevo sapere se alternatore riesce a caricare tre batterie da 100 amp
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 12/12/2011 alle: 14:34:55
quote:Risposta al messaggio di sanagola inserito in data 12/12/2011  14:06:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo,[:)] stavo pensando anche io di fare la stessa cosa in quanto ho già una BS della ursus da 100ah classica volevo aggiungerne altre due da 100ah AGM collegate tutte in parallelo secco. Aspettiamo cosa ci dicono gli amici del forum![:)][;)]
Inserito il 12/12/2011 alle: 14:48:47
Certamente che si possono mettere più batterie in parallelo, sopratutto se sono AGM, basta partire con le batterie ben cariche, con caricabatterie a 220v. e l'alternatore dovrà ripristinare solo il consumo.(più consumo=più tempo di carica). Ivo
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 12/12/2011 alle: 14:51:35
tecnicamente ne puoi mettere quante vuoi ma dove trovi l'energia per mantenerle cariche? Eppoi ne vale la pena in termini di peso e di costo? non conviene dotarsi di qualche sorgente di ricarica?
azur54
azur54
Inserito il 12/12/2011 alle: 15:07:14
ti serve anche un carica batterie adeguato,l'alternatore non riesce a caricarle al 100% guarda nei siti nautici i caricabatterie a più uscite il mio con potenza di 45 amper carica benissimo batterie per un totale di 640 A/h
Modificato da azur54 il 12/12/2011 alle 15:08:16
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 12/12/2011 alle: 20:18:45
Non pretendo certo di ricaricarle in mezzora, ho il pannello solare ed una volta rimessato ha tutto il tempo di ricaricarle, quello che mi interessa e partire sempre con il massimo dell'energia accumulata. Sapete che sezione di filo bisogna usare per il collegamento[?][?]
Inserito il 12/12/2011 alle: 20:50:56
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 12/12/2011  20:18:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione qualsiasi caricabatterie va bene, basta dargli il tempo che gli serve, l'importante che sia di ultima generazione e stacchi in mantenimento quando sono cariche. Per il filo il più grosso possibile,(tipo cavi con pinze, di emergenza) e se sono lontane metti un fusibile da 50Amp. su ogni estremità dei positivi, i negativi puoi metterli a massa. Ivo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/12/2011 alle: 21:56:34
Io ho tre batterie in parallelo secco ma con pannello solare in inverno gli fai il solletico io attacco sempre il camper alla 220 tre giorni prima di partire,poi ci pensa il gasperini a ricaricare il tutto!!
ssandro59
ssandro59
Inserito il 13/12/2011 alle: 14:14:57
non risparmiare sui fili di collegamento io metterei minimo dei cavi da 25mmq ciao sandro KoKorde Forever
Inserito il 13/12/2011 alle: 16:46:01
una batteria anche piccola + EFOY, fai una spesa una volta nella vita e poi, mai più problemi di autonomia. E' una spesona, ma la rifarei a occhi chiusi. Poi sono 7kg, non 35 come una batteria in più.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 13/12/2011 alle: 20:37:18
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 13/12/2011  14:14:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si infatti stavo pensando a cavi da 25mm avete da consigliarmi o farmi vedere attraverso foto che tipo di portafusibile sarebbe idoneo mettere[?]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 13/12/2011 alle: 20:44:24
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/12/2011  16:46:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando lo venderanno ad un prezzo accessibile e non da rapina, molto probabilmente lo comprerò anch'io![;)]
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 13/12/2011 alle: 20:56:22
>scusa tanto la domanda,non ti sono bastate due batterie? da quanti amp sono e cosa hai usato per scaricarle? non è una critica e solo per saperequanto consumi in fatto di energia.Ti faccio questa domanda perchè con il camper precedente con una batteria da 100 amp,d'inverno con stufa truma 3002 e due sere di televisione ci facevo il wek,ora sono passato ad un camper con la truma combi 6 e illuminazione a led,ho montato due batterie da 100amp agm e spero di farcela con una per due giorni,per la cronaca solo 4 ore di televisione la sera. Bruno
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 13/12/2011 alle: 21:22:04
Ciao Io Combi6000 con 3 ore al giorno di tv luci a led....stufa sempre accesa perche' in montagna sui -10 di minima....io 3 giorni li faccio tranquillamente. Batterie sempre efficienti e manutentate per 240 ampere. Le attacco alla 220v 2 giorni prima di partire. Cordialmente Luca LA VITA E' UN VIAGGIO.....CHI VIAGGIA VIVE DUE VOLTE.....
castanello
castanello
08/01/2009 135
Inserito il 13/12/2011 alle: 22:22:44
due batterie da 100 ah, stufa sempre accesa, luci, pc, doccia faccio 5 gg a -8, forse devi sostituirle. ciao
Inserito il 14/12/2011 alle: 08:41:49
> prima di montare 3 batterie, io penserei di montare delle batterie serie, non roba da mercatone con la pretesa che facciano i miracoli... è vero che dipende sempre dall'utilizzo che ne viene fatto, ma in un we non avere abbastanza corrente con 2 batterie significa avere 2 batterie della Barbie...
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 14/12/2011 alle: 18:20:08
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 14/12/2011  08:41:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ne voglio mettere tre perche 1 è quella che c'era quando ho preso il camper e non è ancora malaccio, poi le altre due sono due agm identiche sempre da 100ah che dovrei prendere dismesse da gruppi di continuita, ti dico solo che il peso di una batteria e di 39 kg il problema è che mi tocca lasciare per forza anche quella sotto il sedile perche queste non mi entrano sono troppo grandi 40 cm di lunghezza devo per forza metterle dentro la cassapanca.
Inserito il 14/12/2011 alle: 19:20:38
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 14/12/2011  18:20:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se sono state sostituite significa che non sono di certo in perfetta efficienza. Il fatto che siano 39kg, oltre al fatto che tu ne abbia ben 2 e non ne hai abbastanza la dice lunga... cambiale.
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 14/12/2011 alle: 19:25:10
ma anzichè mettre batterie di recupero, con il rischio di rimanere comunque a secco non è meglio andare sul sicuro e metterne due nuove di buona qualità?personalmente ho due batterie a scarica lenta (non so quali mi sono fidato dell'elettrauto ed ho fatto bene ) con il mio mezzo in montagna (-8/-10°)webasto 3500, tv led (4/5 ore gg) luci led ci ho fatto 2 giorni avanzando ancora un pò di corrente (mi dava 12v)
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 14/12/2011 alle: 20:31:58
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 14/12/2011  19:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse non hai letto bene, non ho detto di averle già installate, ma che devo ancora prenderle, poi una volta messe in parallelo tutte e tre vi saprò dire se ho fatto una caxxata oppure no!
Inserito il 14/12/2011 alle: 22:33:26
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 14/12/2011  20:31:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se fai un parallelo fatto bene non avrai fatto un errore. Il vero errore è avere la necessita di tutta quella corrente
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
