Triogas in allarme
1 20 9
MassimoS
MassimoS
09/06/2011 18
Inserito il 03/07/2011 alle: 17:13:39
ciao a tutti. Ho un problema con il triogas, quando lo accendo parte subito l'allarme sonoro. Il fatto è che è tutto spento: bombole chiuse, rubinetti chiusi, utilizzatori spenti. Pensavo fosse il suo modo di tararsi, 4-5 secondi di allarme, invece continua.... Ho una pila di manuali di tutti i marchingeni del vr, l'unico che mi manca è proprio quello del triogas...dove lo posso trovare? Qualcuno ha questo modello e ha avuto lo stesso problema? Grazie per le vostre risposte, il rilevatore è questo:
pincopallino
pincopallino
Inserito il 03/07/2011 alle: 18:02:09
quote:Risposta al messaggio di MassimoS inserito in data 03/07/2011  17:13:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche a me lo fa. lo spengo e poi lo riaccendo e non va più in allarme.
MassimoS
MassimoS
09/06/2011 18
Inserito il 04/07/2011 alle: 01:52:30
nel senso che lo accendi e spegni due volte consecutive? A me continua a suonare.... Si accende prima la spia verde del funzionamento, e dopo tre secondi si accende la spia rossa e parte la musica...
pincopallino
pincopallino
Inserito il 04/07/2011 alle: 06:26:59
quote:Risposta al messaggio di MassimoS inserito in data 04/07/2011  01:52:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a questo punto lo spengo e la volta dopo funziona normalmente. questo fin dall'acquisto nel 2002. boh
Inserito il 04/07/2011 alle: 12:19:33
suona perchè sta effettuando l'autotest e spegnerolo poi rieccenderlo non sarbbe un buon sistema , se è rimasto spento per diversi giorni o settimane il suono è piu prolungato , a volte suona anche per diversi minuti ma è normale , se invece non smette mai di suonare allora il naso (sensore) è da sostituire , purtroppo non ho disponibile nessun manuale ciao mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 05/07/2011 alle: 09:37:08
Un rilevatore buono, quando si accende dovrebbe suonare per del tempo, affinchè la capsula e il circuito si stabilizzano in funzione dell'aria circostante di dove è installato. Se lo fa continuamente significa se non ci sono odori o vapori di sostanze infiammabili, che è starato, o danneggiato, quindi non recarsi dai santoni improvvisati, ma portarlo a riparare e tararlo nuovamente o sostituire la capsula, con test idonei e non prove improvvisate.
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 05/07/2011 alle: 13:03:17
Quel modello ha allinterno un trimmer per la regolazione se non ricordo male togiendo il coperchio si trova sul lato destro
MassimoS
MassimoS
09/06/2011 18
Inserito il 05/07/2011 alle: 14:35:47
grazie per le risposte. Ho provato a spegnere e riaccendere, si è zittito dopo la quarta accensione... Non mi sembra un buon sistema, come giustamente dice Mario, perchè per essere serio (e quindi efficace) deve potersi tarare a dovere. Certo che suonare "per alcuni minuti", magari mentre sei in piazzola,... Diciamo che era la prima volta che lo accendevo dopo almeno tre mesi di inattività (ho appena acquistato il camper); vedrò come si comporta la prossima volta che lo accendo. Grazie per l'indicazione dei trimmer, certo non avendo un manuale che indica le posizioni del piedino anche la taratura diventa un po'...artigianale. Sapete come si chiama questo modello? Magari sento l'NCA. Se me lo spediscono e interessa a qualcuno, scannerizzo e posto... [:)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 07/07/2011 alle: 19:14:57
Non metterci mano a quel trimmer, serve esclusivamente a chi lo tara con la bomboletta di aria-metano al 5% ed esplosimetro, andare a caso o a naso, non si fa nulla. Si deve fissare la soglia minima d'allarme del gpl, e poi non si deve adoperare l'accendino per provare a vedere se funziona, perchè non sono i muratori che fanno le scarpe....[:D][:D]
Modificato da giuliano49 il 07/07/2011 alle 19:18:06
MassimoS
MassimoS
09/06/2011 18
Inserito il 08/07/2011 alle: 11:39:11
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 07/07/2011  19:14:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ottima indicazione... [;)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
