Triplo serbatoio acque grigie
1 20 17
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 14/09/2016 alle: 21:51:33
Buonasera,
da poco ho ricomprato un camper, passando a qualcosa di "contemporaneo", solo che mi trovo ad avere giustamente più cose...e più dubbi !
Stasera dopo l'ufficio, mi sono sdraiato sotto per cercare di capire come giravano i tubi dell'acqua, in funzione di un futuro utilizzo invernale, ed ho fatto una scoperta sconvolgente: ho 3 serbatoi delle grigie !
E io che pensavo di averne uno solo.....quello in coda che ho scaricato !
Ora mi prenderete in giro..lo so....ma troppe novità tutte in una volta...insomma il serbatoio che ho scaricato è quello della doccia e del bagno, mentre l'AquaKem per le grigie invece l'ho messo in cucina, per cui domani mi tocca scaricare di nuovo.
Ora la cosa strana è che vicino al tubo che porta lo scarico al primo delle grigie, dipartono due tubi, uno da credo circa 1,5 pollici grigio non liscio (tipo quelli delle corrente in gomma) e uno piccolino tipo canna dell'acqua, che vanno dall'altra parte del camper, uno in alto (il grande) e uno in basso il piccolo.
Dal pavimento del camper (da sotto) i due tubi più grossi escono da due postazioni diverse, vicine ma differenti.
Qualcuno mi potrebbe spiegare il funzionamento ? Oltre al fatto che da coibentare ci sta un sacco di roba, vorrei sapere come devo fare.
Se può essere utile, ho un secondo serbatoio delle chiare, nella seconda cassapanca, più piccolo del primo e dove non mi pare gli arrivi il tubo della stufa.
Inoltre vi posso dire il modello di camper, è un DueErre Dream 528 (tipo Rimor Super Brig 728).
grazie e scusate ancora se le mie domande paiono banali....
Angelo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/09/2016 alle: 21:54:19
non ho capito un tubo!
due foto??
sei sicuro che uno non sia il nautico?
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 14/09/2016 alle: 22:10:04
In risposta al messaggio di turbinello del 14/09/2016 alle 21:54:19
non ho capito un tubo! due foto?? sei sicuro che uno non sia il nautico?
Si certo ! Ho la cassetta C200...
Praticamente le due utenze della cucina (una il lavello ed una lo scarico sui fornelli) hanno DUE serbatoi di scarico, solo che non ne capisco l'utilità né il funzionamento.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/09/2016 alle: 22:57:34
Rimor e blu camp avevano due serbatoi delle grigi uno per la cucina ed uno per il bagno i tubi che vedi sono quelli che entrano nei serbatoi !!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/09/2016 alle: 23:00:16
Molti li collegavano fra di loro insieme per avere un unico serbatoio (principio dei vasi comunicanti)
Inserito il 15/09/2016 alle: 06:53:53
In risposta al messaggio di angioletto del 14/09/2016 alle 22:10:04
Si certo ! Ho la cassetta C200... Praticamente le due utenze della cucina (una il lavello ed una lo scarico sui fornelli) hanno DUE serbatoi di scarico, solo che non ne capisco l'utilità né il funzionamento.
Si, torna... lo scarico dei fornelli potrebbe essere per versarci l'olio esausto della frittura.
E' decisamente una cosa fuori di testa ma due serbatio accanto mi fanno immaginare solo un uso diverso altrimenti non avrebbe senso.
Avevo un accrocchio simile sul mio vecchio Rimor Ford gemellato, tolsi tutto e misi un serbatoio unico sagomato fatto apposta per essere ospitato sopra il differenziale.
Ci andava preciso come un guanto e trasformai quella giungla di tubi e serbatoi in una cosa utilizzabile in maniera facile.
Marco.
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 15/09/2016 alle: 09:28:47
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/09/2016 alle 06:53:53
Si, torna... lo scarico dei fornelli potrebbe essere per versarci l'olio esausto della frittura. E' decisamente una cosa fuori di testa ma due serbatio accanto mi fanno immaginare solo un uso diverso altrimenti non avrebbe
senso. Avevo un accrocchio simile sul mio vecchio Rimor Ford gemellato, tolsi tutto e misi un serbatoio unico sagomato fatto apposta per essere ospitato sopra il differenziale. Ci andava preciso come un guanto e trasformai quella giungla di tubi e serbatoi in una cosa utilizzabile in maniera facile. Marco.
Avuto anche io un Rimor e aveva delle soluzioni che spero non siano state progettati da ingegneri, perché avevano dell'incredibile.crying
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/09/2016 alle: 09:44:42
bene. allora se è così è giusto!
rimor utilizzava due serbatoi distinti. uno per bagno /doccia
l'altro per la cucina.
trovo quella divisione molto comoda. e non ultimo permette la divisione dei pesi rimanendo bilanciato
Inserito il 15/09/2016 alle: 10:06:28
Ed il terzo serbatoio?
Ma, a parte questo, cosa intendi per 'coimbentare'? Se intendi avvolgerli con dell'isolante, fai attenzione: è vero che ci mette più tempo a congelare ma ci mette anche molto più tempo a scongelarsi nel caso di prolungata sosta a freddi estremi. Coimbentare senza riscaldare può essere controproducente.
Inserito il 15/09/2016 alle: 10:25:46
In risposta al messaggio di Giovanni del 15/09/2016 alle 10:06:28
Ed il terzo serbatoio? Ma, a parte questo, cosa intendi per 'coimbentare'? Se intendi avvolgerli con dell'isolante, fai attenzione: è vero che ci mette più tempo a congelare ma ci mette anche molto più tempo a scongelarsi nel caso di prolungata sosta a freddi estremi. Coimbentare senza riscaldare può essere controproducente. Giovanni
Le grigie non serve coibentarle, basta una manciata abbondante di sale Anas e il punto di congelamento si abbassa a livelli che ci danno tranquillità.
Il problema non mi toca perché sul mio furgonato ho tutti i serbatoi interni ma quando avevo il Rimor su Ford gemellato risolvevo col sale, mai avuto problemi, nessuna spesa e nessun consumo elettrico.
Marco.
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 15/09/2016 alle: 13:33:07
Grazie a tutti.
Ad ogni modo stasera verso un po' d'acqua a saracinesche aperte e vediamo che succede...proprio non capisco lo sdoppiamento delle grigie per la cucina.
Ma non serve neanche coibentare i tubi? Al limite soffio con la classica ventosa per togliere la possibile acqua rimasta.
E comunque le mie soste invernali non supereranno mai il w.e...😉
Saluti
Angelo
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 15/09/2016 alle: 14:27:57
In risposta al messaggio di turbinello del 15/09/2016 alle 09:44:42
bene. allora se è così è giusto! rimor utilizzava due serbatoi distinti. uno per bagno /doccia l'altro per la cucina. trovo quella divisione molto comoda. e non ultimo permette la divisione dei pesi rimanendo bilanciato ciao
Per la distribuzione dei pesi basta metterne uno centrale non vedo il problema in questo senso, invece avendo più serbatoi devi fare doppie manovre per scaricare, non mi sembra un'idea così geniale, (se ne devono essere accorti infatti hanno smesso di farli)
14/02/2012 2379
Inserito il 15/09/2016 alle: 16:00:08
Il mio CI Riviera garage P del 2010 che ho appena venduto aveva due serbatoi delle grigie, uno sotto al garage bagno/doccia l'altro sotto alla cucina
io li trovavo comodi anche xche dove di solito scaricavo c'era una griglia lunga e non necessitava di manovre
Modificato da massibabi il 15/09/2016 alle 16:00:55
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 15/09/2016 alle: 16:16:22
In risposta al messaggio di massibabi del 15/09/2016 alle 16:00:08
Il mio CI Riviera garage P del 2010 che ho appena venduto aveva due serbatoi delle grigie, uno sotto al garage bagno/doccia l'altro sotto alla cucina  io li trovavo comodi anche xche dove di solito scaricavo c'era una griglia lunga e non necessitava di manovre Massimo
beh ma ti posso dire che in giro spesso ti capita che devi penare per scaricarne uno, figuriamoci con due  Di griglie come nel tuo caso, bellissime,  ma merce sempre più rara.
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 15/09/2016 alle: 20:35:22
Il mistero s'infittisce....il primo delle grigie è effettivamente della cucina, infatti era presente l'acqua Kem per le grigie, ma il secondo serbatoio butta fuori solo acqua perfettamente chiara e pulita !
Ho controllato l'indicatore del serbatoio principale è sta sempre al 60%....che sia forse collegato al secondo serbatoio delle grigie che sta nell'altra dinette ? Che casino.....domani provo a seguire i tubi in salita in cellula e cerco di capire dove vanno
Angelo
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 15/09/2016 alle: 22:24:09
In risposta al messaggio di angioletto del 15/09/2016 alle 20:35:22
Il mistero s'infittisce....il primo delle grigie è effettivamente della cucina, infatti era presente l'acqua Kem per le grigie, ma il secondo serbatoio butta fuori solo acqua perfettamente chiara e pulita ! 😳😳😳
Ho controllato l'indicatore del serbatoio principale è sta sempre al 60%....che sia forse collegato al secondo serbatoio delle grigie che sta nell'altra dinette ? Che casino.....domani provo a seguire i tubi in salita in cellula e cerco di capire dove vanno  Angelo
Non ti basare sull'indicatore sulla centralina, spesso sballano.
lo gnorro
lo gnorro
08/04/2015 132
Inserito il 16/09/2016 alle: 14:59:23
anche il mio vecchio pilote ha gli scarichi grigi separati. io ho aggiunto un terzo serbatoio. li ho coibentati tutti e tre e li ho fatti comunicanti aggiungendo 3 rubinetti di scarico uno a dx uno a sx. e uno dietro cosí è sempre facilissimo scaricare senza troppe manovre. unico consiglio di non aprire mai tutti i rubinetti insieme perche uscendo piu acqua di quanta aria entra tendono ad implodere e daje oggi daje domani magari si crepano le plastiche e bonanotte.
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 16/09/2016 alle: 21:52:56
Ok....mi cospargo il capo di cenere ......
Il serbatoio misterioso ERA il secondo delle chiare, il quale si alimenta da uno dei bocchettoni sul lato del camper.
Dentro la cassapanca, in concomitanza con il serbatoio principale (che effettivamente sta al 60%) c'è una leva che permette di attingere da uno o dall'altro serbatoio.
Quando ho visto acque chiare, mi è sorto il dubbio, e seguendo i tubi sono arrivato a questa conclusione.
Ora mi trovo davanti a due dilemmi: il primo è che scaricandolo abbastanza, ora sembra che abbia una perdita/trasudo dal rubinetto (tutto in plastica), forse perché non era mai stato scaricato.
Ma si può sostituire con qualche cosa di più saldo e valido ? Ho paura che mi rimanga in mano, svitandolo dal serbatoio, anch'esso ovviamente di plastica.
La seconda è che avere tubi di carico e di alimentazione dell'acqua così in bella vista sotto il camper mi terrorizza per l'utilizzo invernale.
Intanto grazie a tutti e Vi offro, se passate in zona, un CS dentro il mio giardino......
saluti
Angelo
TripItinerary
Oggi alle 08:58
