trivalente / compressore
1 20 11
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 06/07/2011 alle: 14:59:31
un saluto a tutto il forum . il mio trivalente è andato in maniera definitiva dopo anni di onorato servizio . alla luce dei giorni nostri devo x forza acquistarne uno nuovo e qui' sorge il problema . capacita' 60 litri , uso principalmente camping , ma non disdegno la libera x un paio di giorni , niente pannello, ma si alla ricarica in moto x bs , non voglio il gas x sicurezza e mi piacerebbe il compressore ma non conosco i consumi REALI e quindi chiedo a voi che lo avete anche e naturalmente il trivalente , posso anche “GIOCARE “ CON IL CONGELATORE ( BOTTIGLIA GHIACCIATA E IL FRIGO TIENE X 2/3 ORE DI TRASFERIMENTI ) io sono poco stanziale max 2 /3 giorni poi viaaaa . domanda e risposte da parte vostra visto il poco tempo x acquisto . un grazie anticipato a tutti voi carlo [:)]
Inserito il 06/07/2011 alle: 15:58:13
nel primo camper avevo il compressore, in pratica lo tenevo acceso solo in viaggio o in campeggio, altrimenti quando mi fermavo lo spegnevo. Parliamo di quasi 15 anni fa, non so se ora sono meglio, ma il trivalente è comunque un altra cosa.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 06/07/2011 alle: 16:00:19
Ti confesso che non ho capito moltissimo il tuo dubbio, dici di aver avuto un trivalente fino ad ora ma dici di non volere il gas [:)] e non mi è chiaro bene il ruolo delle bottiglie ghiacciate.. o meglio so cosa fanno, ma quelle aiutano sempre! Comunque, pur rifacendomi all'esperienza di un frigo a compressore di molti anni fa, io ritengo che senza un pannello solare il frigo a compressore sia una follia: vivi sempre con le batterie scariche e sul filo del rasoio. Chiaro che a capacità di freddo non c'è paragone. Marco
Inserito il 06/07/2011 alle: 19:34:12
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 06/07/2011  16:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando avevo il frigo a compressore avevo anche un pannello solare da 50W ma non serviva nulla, comunque 4 ore dopo avere spento il otore si aveva la batteria a terra.
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 06/07/2011 alle: 19:55:46
Scusa se mi permetto....compra il compressore..penso di aver capito il tuo problema..tanto in libera fai solo 2/3 giorni....ti assicuro il compressore è un'altro mondo....io c'è l'ho ma è un po datato assorbe un po'...ma quelli moderni sono meno assetati di energia..comunque...dirigiti per un compressore danfoss bf 35...se ricordo bene tirano circa 2,5 ampere... Tommaso
Inserito il 06/07/2011 alle: 21:21:01
sarà che il mio Dometic trivalente non lo posso mettere al massimo neanche in pieno agosto che mi fa il ghiaccio nell'insalata....non so cosa si vuole di più.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 07/07/2011 alle: 10:08:26
Il frigo a compressore certamente funziona meglio ed ha un maggiore Delta termico (-20/25°) rispetto a quello trivalente (-15/20°). Di contro consuma energia elettrica ed è leggermente rumoroso. Negli anni '90 la Mobilvetta installava i frigoriferi a compressore INDEL-B e mi sono sempre trovato bene con autonomia anche di 3-4 giorni (100W di pannelli solari) Sono purtroppo poco diffusi nel nostro ambiente mentre sono diffusissimi negli alberghi. saluti Massimo
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 07/07/2011 alle: 15:18:48
grazie ma il dubbio è , partendo con un compressore in perfetta efficienza di freddo e aiutato dalla dinamo motore che mi ricarica la batteria strada facendo , dovrei arrivare a destinazione con una batteria + che soddisfacente , dopo arriva la colonnetta quindi tutto a posto . le bottiglie le userei x aiutare il frigo a tenermi su' la temperatura ed usare al minimo la BS . x quanto riguarda il trivalente il bruciatore è nuovo in quanto non è stato mai usato nella sua lunga vita ( acquistato nuovo da me medesimo ) sempre alimentato a 220 e poco a 12 volt , ma x quanto riguarda il freddo a 12 volt non mi ha MAI soddisfatto del tutto neppure da nuovo diverso il discorso a 220 . insomma sono ancora sui carboni accesi x via della scelta da fare e ne ho letto qui sul forum ma + leggo anche i vari problemi circa il suo funzionamento e + mi incasino . compressore + pannelli = 1500 € circa freddo ok trivalente + pannelli = 1300€ freddo + o - insomma non so' piu' che cosa fare, tirero' x una altra settimana poi lo compro un grazie a tutti carlo [:)]
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 07/07/2011 alle: 16:09:18
...RIPETO VAI SUL COMPRESSORE....LO USO DA PARECCHI ANNI ..PòRIMA DI PARTIRE LO CARICO CON 3/4 BOTTIGLIE CONGELATE...POI IN MOTO...MI FA ANCHE IL GHIACCIO...E LA BATTERIA DEI SERVIZI SEMPRE EFFICIENTE..COSA VUOI DI PIU'...POI NON HAI L'OBBLIGO DI METTERE IL CAMPER A BOLLA(CON IL COMPRESSORE)..MENTRE CON IL TRIVALENTE SI...FAI UN PO I CONTI...NON E' UNA QUESTIONE DI SOLDI..CREDO...MA DI COMODITA'...CON IL COMPRESSORE...E N.6 BOTTIGLIE CONGELATE....+ IL VIAGGIO CIRCA 300/400 KM....IO RIESCO A STARE ALMENO UNA SETTIMANA FUORI IN LIBERA...PREMETTO CHE TI SCRIVO DALLA SICILIA...E LE TEMPERATURE NON SCHERZANO. CONCLUDO DICENDOTI CHE NON HO MAI BUTTATO ALCUNCHE'...DAL FRIGO..ANZI HO RIPORTATO INDIETRO...PERFETTAMENTE CONSERVATO. tOMMASO
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 07/07/2011  15:18:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 12/07/2011 alle: 14:21:54
bel colpo oggi sono andato dal concessionario e mi ha detto , x un compressore ci vogliono 3 settimane dall'ordine e cosi' vicino alle vacanze di agosto non le prometto nulla chiesto ad altri e tutti dicono dobbiamo ordinarlo ma mi scusi non poteva pensarci prima ? certo se il frigo fosse defunto prima . dunque sempre della dometic x un trivalente mod. RM 4210 € 719 scontato € 650 , poi ho visto sempre un tri, RF 60 A 30 100C ad €330 , chiedo spiegazioni e mi dicono che il prezzo minore è x che' il frigo non è ad incasso , io chiedo ma con una ventola a temperatura è possibile ? si potrebbe fare , ma lo chieda a dometic la fattibilita' , chiesta ma non ho ( finora ) ottenuta risposta . qualcuno di voi lo ha preso e se si le sue impressioni . caspita sempre + ingarbugliata la storia . grazie tommaso k 2 ma come vedi sono ... INCASINATO carlo
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:27:10
quote:Risposta al messaggio di tommasok2 inserito in data 07/07/2011  16:09:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> una volta, con i primi, con il trivalente doveva stare in bolla, ora, con il mio Dometic, anche con il camper storto che si fa fatica a camminarci dentro, funziona sempre bene a gas...e ghiaccia.
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 12/07/2011 alle: 21:46:58
se interessa a qualcuno,io ho un frigo a compressore da vendere.....smontato dal precedente camper....(una porta) iaconelli@interfree.it
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
