troppo pieno laika 2.1
1 20 11
maxone
maxone
23/03/2007 154
Inserito il 15/04/2009 alle: 09:49:15
è normale che quando si riempe il serbatoio delle grige l'acqua mi fuoriesce dal piatto doccia? Aiuto
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 15/04/2009 alle: 11:24:39
e probabile per che lo sfiato del serbatoio come livello è piu alto del piatto doccia cosi l'acqua dove trova sfogo esce
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 15/04/2009 alle: 11:41:35
Si...non è normale ma succede. Quando il serbatoio è pieno e sei in salita lo scarico della doccia risulta essere più in basso e perilprincipio dei vasi comunicanti...esce tutto! Io ho risolto il problema con 2 semplici modifiche: 1- ho messo uno scarico del piatto doccia a "bottiglia" che non era previsto, per eliminare anche i reflussi e cattivi odori. 2- ho messo un tappo a vite per evitare lo strabordo quando il serbatoio delle grige è strapieno... semplice da fare ottimo risultato
Inserito il 15/04/2009 alle: 11:44:30
Si sull'ecovip è normale causa sfiato a tetto , per il piatto doccia e pavimento zona lavabo/wc a corredo vi sono 2 tappi da avvitare sulle pilette dei due scarici Mario
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 15/04/2009 alle: 12:01:36
Anche sul mio kreos succede, penso perchè lo scarico della doccia è sprovvisto di sifone. Si sentono infatti anche sgradevoli odori quando il serbatoio delle grigie è piuttosto pieno. Risolvibile in parte con il tappo a vite in dotazione.
maxone
maxone
23/03/2007 154
Inserito il 15/04/2009 alle: 15:45:16
lo sfiato sul tetto fai che quel tubo che passa nell'angolo dell'armadio? Si sull'ecovip è normale causa sfiato a tetto , per il piatto doccia e pavimento zona lavabo/wc a corredo vi sono 2 tappi da avvitare sulle pilette dei due scarici
maxone
maxone
23/03/2007 154
Inserito il 15/04/2009 alle: 20:04:28
Eppure non riesco a capire dove si trova il tubicino del troppo pieno noto solo un tubo che scende giu dal tetto passando per l'armadio, L'acqua nel piatto doccia non e' fuoriuscita durante il viaggio o con il mezzo in pendenza ma solo perche' stavo sciaquando i serbatoi per bene. Non credo che Laika si perde in queste sciocchezze.
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 16/04/2009 alle: 14:09:32
Purtroppo sì...nessuno è perfetto,anche i grandi sbagliano! Manca il sifone nel piatto doccia e cio puo' causare reflussi maleodoranti... il problema si puo risolvere con un sifone da 5 euro e 2 ore di fai da te!!
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 16/04/2009 alle: 14:30:45
Scusa, per montare il sifone devi smontare il piatto doccia o arrivi da sotto il camper?
momo
momo
27/02/2003 83
Inserito il 16/04/2009 alle: 14:36:21
I tappi DEVONO essere avvitati a fondo!!! Attenzione perchè a me sul mio 2.1 classic è successo che il filetto di un tappo era troppo lungo. Quindi il tappo andava in battuta sul filetto e quindi "sembrava" chiuso ma la guarnizione non era in battuta. Prova a mettere sotto il tappo un foglittino di carta, lo avviti a fondo e provi a tirare la carta. Se non senti resistenza vuol dire che il tappo non sta lavorando.
Modificato da momo il 16/04/2009 alle 14:38:14
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 17/04/2009 alle: 08:28:41
Confermo che anche sul mio 2.1 del 2004 se il serbatoio delle grigie è molto pieno , in viaggio può succedere che acqua sporca arrivi nel piatto doccia. Basta tenere ben avvitato il tappo dello scrico per risolvere. Mauro
maxone
maxone
23/03/2007 154
Inserito il 17/04/2009 alle: 09:01:33
Quindi il troppo pieno è quel tubo che va sul tetto?
TripItinerary
58 minuti fa
