troppo tempo per lo svuotamento del boiler !
1 20 5
bottastra
bottastra
Inserito il 10/12/2010 alle: 14:53:23
Utilizzo il camper in maniera molto saltuaria e, per evitare il deterioramento delle batterie durante le soste prolungate, ho preso l'abitudine di staccarle quando lascio il mezzo al rimessaggio. Durante la bella stagione, per evitare lo svuotamento del boiler a causa della mancanza di alimentazione, mi è stato suggerito di bloccare la valvola Elasi (si chiama così ?) con un fermo. Questa mattina, tuttavia, avendo letto che le temperature nei prossimi giorni scenderanno notevolmente anche al Sud, mi sono precipitato al rimessaggio per togliere il fermo, con conseguente svuotamento del boiler (a causa della mancanza di alimentazione). Francamente era la prima volta che facevo questa operazione e sono rimasto piuttosto stupito per il tempo che è andato via (quasi due ore !). Vorrei porre, pertanto, alcuni quesiti: 1° - potrebbe essere sufficiente uno svuotamento parziale del boiler o è consigliabile, comunque, lasciarlo totalmente a secco (dalle mie parti le temperature molto di rado scendono sotto i 4 gradi) ? 2° - perchè mai la valvola Elasi si sblocca automaticamente non appena viene a mancare l'alimentazione ? Quali danni potrebbe subire la Truma in assenza di alimentazione ? 3° - se, come credo, la mancanza di alimentazione non danneggia in alcun modo la Truma quando quest'ultima la si tiene spenta, c'è un modo (abbastanza semplice !) per evitare lo svuotamento del boiler non appena si stacca la batteria dei servizi ? Un grazie anticipato a chi vorrà rispondermi !
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/12/2010 alle: 15:19:11
Per me c'è qualcosa che non va, il mio si svuota in pochi secondi (12l).
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/12/2010 alle: 15:25:04
Non ho quel tipo di boiler ma credo che funzioni poiu o meno come quelli separati per lo svuotamento. Hai provato ad aprire i rubinetti su calda con pompa spenta? Magari entra poca aria nel bpoiler e dunque esce male l'acqua.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 10/12/2010 alle: 15:36:33
La Truma non subisce alcun danno senza alimentazione. La valvola Eliasi diciamo che è normalmente aperta (per sicurezza) e per stare chiusa ha bisogno del 12 Volt e consuma (pochi "ma" per h24) quindi staccando la batteria si apre a meno che non vi sia la famosa molletta che impedisce meccanicamente l'apertura. Nell'ultimo modello di Truma (quella grigia orizzontale) la valvola è stata modificata e non ha più bisogno di energia elettrica. Giustissimo il suggerimento di aprire un rubinetto di acqua calda per velocizzare facendo entrare aria lo svuotamento, stessa operazione è consigliabile anche in fase di riempimento.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 10/12/2010 alle: 15:36:55
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 10/12/2010  15:25:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto, potrebbe crearsi l'effetto vuoto, quindi se il circuito è chiuso l'acqua fatica a defluire, basterebbe provare ad aprire il rubinetto dell'acqua calda così il circuito risulta aperto e si dovrebbe svuotare più velocemente. Per fare un esempio più semplice è come bere l'uovo crudo, se non pratica un foro nel guscio non riesce a svuotare l'uovo[:D][:D] Salut,Salut,Salut oiraM
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 10/12/2010 alle: 21:17:31
bloccare la valvola di scarico del boil è sbagliato, perchè in caso di congelamento il liquido aumentando di volume danneggia la caldaia, quindi svuota il serbatoio in rimessaggio, starai più tranquillo. ciao, Vito
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
