truma 3002 che non capisco
1 20 5
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 01/04/2011 alle: 18:47:03
Dopo 2 caravan con sù la classica truma 3002 e dopo averne fatta la conoscenza in due inverni arrivando in montagna a - 20°,ho acquistato un camper Kata con anche quì una Truma 3002.Nelle prime due ricordo che le accendevo con la manopola sul 7,raggiunta una temperatura ottimale le impostavo sul 3 o 4 e loro scaldavano con i due bruciatori accesi (fiamma pilota a destra spioncino e bruciatore maggiore a sinistra al minimo).Ripeto la stessa procedura con questa sul camper,dopo averla fatta controllare dal conce che mi ha cambiato il sensore contenente mercurio (secondo lui il colpevole e con una bella spesa), a 7 il bruciatore grande rimane acceso,ma dopo un pò,quando lo abbasso a 3o4o5 si spegne.Qualcuno sà spiegarmi come mai? Grazie
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/04/2011 alle: 19:00:52
Innanzitutto, ringrazia il concessionario che ti ha cambiato inutilmente il sensore e fatto buttare dei soldi. Per il resto, tieni conto che la regolazione della temperatura non è ugale per tutti. Per capirci, in un camper, il 3 puù corrispondere a 20° ed in un'altro a 25°. Quello che devi guardare è la temperatura reale. Adesso per esempio con questo caldo, è normalissimo che la stufa non parta. N:B. Non serve a nulla che la accendi al max e poi diminuisci. Lasciala sempre alla temperatura ottimale, sia arrangerà lei a regolarsi.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/04/2011 alle: 20:04:00
A me la stufa rendeva poco, sul mio Mobilvetta Bussola. Feci qualche ricerca e capii che il problema stava nel bulbo del termostato che, all'interno della stufa, veniva investito dal calore, e riduceva la fiamma probabilmente quando la ventola funzionava a basso regime. Ho provato con successo a tirare il bulbo fuori dal rivestimento esterno della stufa, ponendolo verticalmente da un lato ed il funzionamento è stato impeccabile. Se provi a farlo, attenzione: il bulbo ma soprattutto il suo tubicino di rame, sono molto delicati e vanno trattati con la massima cura, pena la rottura.
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 01/04/2011 alle: 21:35:31
x Luc&cri L'ultima prova effettuata con 15 gradi in cellula e 11 esternamente,la stufa del camper si comportava nella maniera descritta,oggi con un pò di caldo in più facendo la stessa prova con la manopola a 7 il bruciatore grande và a meraviglia,ma a qualsiasi numero inferiore si spegne e rimane solo la pilota. Mi sà proprio che non abbiamo risolto niente. x iK6Amo,volendo provare il tuo sistema,come lo trovo il bulbo. Comunque grazie a tutti.
Inserito il 02/04/2011 alle: 14:44:34
dovresti notarlo subito visto che è nuovo[}:)] comunque si trova in basso a destra ed ha la forma vagamente di un proiettile di color ottone con attaccato il tubicino capillare anc'esso di color ottone
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 03/04/2011 alle: 12:06:52
Grazie "impiegato del volante"vedrò cosa posso fare senza fare danni.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
