Truma 3002 non si accende
1 20 7
gianrossi
gianrossi
06/11/2011 36
Inserito il 23/12/2013 alle: 14:50:10
Ciao, ho cambiato la guarnizione di scarico della truma, e smontando il vetrino di ispezione della fiamma, si sono rotte le guarnizioni, che ho rifatto con del cartoncino per guarnizioni (le originali dovevano arrivare). Ho acceso, tutto ok, ma dopo un paio d'ore si è spenta. pensando al gas, ho cambiato la bombola, ma nulla, partiva, ma dopo un paio di minuti si spegneva, sino al punto che parte solo la fiammella pilota, e come rilascio l'astina, si spegne. Mi chiedo: Può essere entrata sporcizia dal vetrino, sulla termocoppia?...o è una coincidenza che sia successo dopo il cambio delle guarnizioni, e la termocoppia è andata di suo? Come si fa a cambiarla o pulirla? Grazie per l'aiuto Gian Gian
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 23/12/2013 alle: 22:28:28
Purtroppo non credo riceverai risposte... Senza offesa mi raccomando e senza presupponenza però il problema che descrivi può non essere così banale.. Può spegnersi la stufa come invece continuare ad erogare gas in camera di combustione ed all'improvviso proprio quando meno te l'aspetti la termocoppia magari si rompe e parte una sola scintilla solo una.. Vai in un centro Truma, una piccola revisione e dormiremo tutti sonni più tranquilli, pure quelli vicino a te parcheggiati.. [:)] Buone feste. Marcello
gabbiano2
gabbiano2
03/05/2007 220
Inserito il 24/12/2013 alle: 01:40:36
con la funzione "cerca" inserisci "Truma 3200", vedrai quanti post compreso il mio. Auguri di Buone Feste a tutti voi e alle vostre famiglie
Inserito il 24/12/2013 alle: 09:17:02
Probabile che sia la termocopia che non " sente " più la fiamma, quindi manda in blocco la stufa, nel caso anche per una pulizia al bruciatore ti consiglio pure io un centro Truma, ciaoo.
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 24/12/2013 alle: 09:19:01
ho la tua stessa stufa; è successo a me uguale l'altro giorno; accendevo e dopo che rilasciavo l'astina si spegneva; ma a me succede solo perchè il circuito del gas era vuoto, in quanto era un po di tempo che non l'accendevo (circa 20gg). Dopo un paio di tentativi, intervallati l'uno dall'altro di circa 3-4 minuti, la stuffa si è messa a funzionare regolarmente.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
gianrossi
gianrossi
06/11/2011 36
Inserito il 24/12/2013 alle: 11:24:47
grazie a tutti, faccio ancora qualche priva, e poi....al centro assistenza truma...[:)] AUGURIIIIIIII Gian
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 25/12/2013 alle: 19:31:16
ciao, anche a me era successa la solita cosa qualche anno fa, dalla fessura del vetrino ho soffiato con aria compressa e poi da sotto il camper in corrispondenza del bruciatore, non ha piu perso un colpo.... ciao.... “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
gianrossi
gianrossi
06/11/2011 36
Inserito il 25/12/2013 alle: 21:39:48
grazie ale 8 9 3,faccio ancora qualche provacome tu mi hai indicato, prima di smontarla completamente, per la revisione Gian
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
