truma 3002 prob. elettrico foto
1 20 17
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 19/09/2010 alle: 14:34:37
Provando la stufa, la classica truma 3002, ho notato la spia rossa del piezo accesa, l'ho aperta ed ho visto che dalla scatoletta del piezo un filo sottilissimo di per se fragilissimo, di colore azzurrino, che ho evidenziato in rosso, che arriva sino alla base dell'asta che comanda l'accensione e la regolazione del gas, bruciato in piu punti ed interrotto, secondo voi e' semplice sostituirlo da soli? ancora...e' normale che si sia bruciato? foto
Modificato da Delta36 il 21/09/2010 alle 10:40:41
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/09/2010 alle: 14:51:19
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 19/09/2010  14:34:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quel filo,ricoperto con una guaina in teflon,è quello che porta corrente per la scintilla. Perchè funzioni deve essere assolutamente isolato,quindi penso sia da sostituire,forse si è rovinato con il calore del basamento della stufa
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 20/09/2010 alle: 13:54:20
qualcuno lo ha gia sostituito ? e' una cosa semplice, fai da te per intenderci? si trova in commercio quel filo isolato per il calore ?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 20/09/2010 alle: 14:39:04
USA UN NORMALISSIMO FILO ELETTRICO stai attento che non tocchi parti calde. PS: quella è accensione elettronica
Modificato da errunc il 20/09/2010 alle 14:39:58
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 20/09/2010 alle: 18:43:58
ok grazie errunc... allora non corro rischi, compro un normale cavetto, magari un po piu spesso di quello di serie, altrimenti non si sarebbe frantumato, cosa ne pensi ?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/09/2010 alle: 20:55:40
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 20/09/2010  18:43:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ripeto,l'anima interna è quella di un normale filo elettrico,ma la protezione esterna è in teflon,materiale adatto per le alte temperature.Il normale filo elettrico ha la guaina esterna che lo riveste che fonde se messo a contatto con una forte fonte di calore.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 20/09/2010 alle: 21:41:03
capito...comunque si trova facilmente in commercio ?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 20/09/2010 alle: 22:14:45
ciao, se vuoi un consiglio, anche perchè io, sul mio vecchio camper, non riuscivo a vedere deve andava a finire il filo,.... ho dovuto fare una riparazione urgente e provvisoria,quindi, ho tagliato in lungo un filo dello stesso diametro, ho estratto il rame, ed ho fatto scivolare sul vecchio filo, la "nuova" copertura (la vecchia "scaricava" scintilla per una rottura, come te) ha ripreso a funzionare benissimo e penso che ancora, dopo anni, funzioni...non l'ho più toccato...ciao, Tony
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 21/09/2010 alle: 10:43:48
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 20/09/2010  21:41:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, di dove sei? Se sei nelle mie zone, nel cesenate, ti posso dare io un pezzo di cavo in teflon o vetro teflonato. Al limite, oltre ad usare quel tipo di cavo, io ci metterei anche una guaina in teflon per il calore. Davide
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 21/09/2010 alle: 10:47:18
Se proprio non trovi il cavo con guaina in silicone da qualche grossista tipo GDT puoi sempre cercare del tubetto siliconico per apparecci elettro/idro/pneumatici per uso medicale con il quale "rifoderare" un cavo elettrico con guaina normale. Luca
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/09/2010 alle: 11:42:13
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 21/09/2010  10:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere un'ottima idea quella di prendere un filo di rame di uguale diametro, comprare quei tubetti piccoli di silicone rosso adatto per le alte temperature e ricoprire il filo.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/09/2010 alle: 13:21:51
> ciao il codice del cablaggio nuovo è 110 3004.626 così hai tutto originale semper fidelis carlo
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 21/09/2010 alle: 14:21:39
x camperdoctor, quel codice si riferisce al cablaggio TRUMA originale? se e' cosi come averlo, basta ordinarlo direttamente a loro o presso rivenditori?
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 24/09/2010 alle: 14:51:40
Ciao camperdoctor, ho ordinato il cablaggio da de indicato, vorrei chiederti come collegare il cavetto sotto l'astina dell'accensione non vedo viti...ho provato a scriverti in privato ma CoL mi chiede il login in continuazione il sito avra' problemi ...grazie
Modificato da Delta36 il 24/09/2010 alle 14:52:53
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:13:50
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 24/09/2010  14:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> va aperta la sicura di accensione e saldati i fili al micro semplice nò?[:D][:D] carlo
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 25/09/2010 alle: 00:17:01
ah ok capito...parli di assistenza truma allora..ahiagliaiai quanto mi costera' ? [:D]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 23/10/2010 alle: 11:07:44
per quanti mi hanno risposto per la disponibilita' di un cavetto adatto al calore, ringrazio, ieri mi e' arrivato il pezzo originale consigliatomi da camperdoctor , pero' ho l'impressione che sia un normale cavo elettrico ...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/10/2010 alle: 17:50:50
Per quel che riccordo ci sono praticamente 3 fili, uno ricoperto che va dentro all'elettrodo di accenzione e 2 che li hai segnati di 2 colori appaiati che vanno all'interuttore a scatto sotto l'asta e sono 2 comunissimi cavetti elettrici credo:rosso & marrone. E non è assolutamente normale che si siano buciati, sono fermati sotto a delle piccole linguette ricavate dal basamento in lamiera della stufa. I consigli di Carlo sono troppo precisi non si può sbagliare.[;)]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
