truma 3002 s
1 20 31
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 29/08/2011 alle: 22:35:33
Sono un felice possessore di rimor europeo su meccanica ford del 98, ne faccio un uso prettamente nel periodo estivo, lo scorso week end essendo in montagna con temperature assai basse, decido di accendere la stufa... ma ecco la sorpresa, se la metto sul 6 o 7 dopo pochi minuti si sente una forte puzza di plastica bruciata, se invece la uso al di sotto del 5, (il precedente proprietario si era raccomandato di usarla al max a 5) la sola fiammella non scalda assolutamente niente... preciso che nella dinette, vi è una bocchetta dalla quale non esce aria calda.. chiedo a voi lumi, sapendo che la mia è una domanda da ignorante in materia.. grazie in anticipo ps:ho fatto una ricerca con "cerca" senza trovare nulla
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 30/08/2011 alle: 00:27:04
domanda forse lapalissiana: era accesa anche la ventilazione Truma? Saluti
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 30/08/2011 alle: 01:00:21
Probabile che sia anche sporca, ma come dice jimbo65 quella stufa al livello 4/5 o superiori è meglio usarla con la ventilazione.
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 30/08/2011 alle: 09:30:22
non vorrei dire una cavolata, il precedente proprietario mi ha detto che proprio perchè non ha la ventilazione, non devo metterla oltre al 5...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/08/2011 alle: 15:20:49
quote:Risposta al messaggio di benni1 inserito in data 30/08/2011  09:30:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh! se ce l'ha o meno è semplice da vedere....se sulla parete dell'armadio, in genere vicino al quadretto di accensione del boiler c'è un altro quadretto con su scritto Trumavent, un interruttorino e una manopola per regolare la velocità....allora ce l'ha, se quanto sopra non è da nessuna parte nel camper...allora non ce l'ha[;)]
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 30/08/2011 alle: 19:42:06
ciao se hai la bocchetta sotto la dinet vuol dire che hai l'aspirazione la manopola dell'accensione della ventola con tanto di regolazione velocità sulla 3002 la trovi sul lato sinistro ciao Italo
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 30/08/2011 alle: 21:53:56
mi sa che non ho la trumavent, nessun interruttore o altro... in questo caso la stufa serve a ben poco, non scalda praticamente nulla...
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 04/09/2011 alle: 15:52:48
bene, anzi male, ho appurato che non ho la trumavent,qualcuno di voi l'ha installata successivamente e indicativamente quanto si arriverebbe a spendere?
Inserito il 04/09/2011 alle: 16:27:04
Sapevo che esistevano camper senza canalizzazione della stufa. Non sapevo che esistevano stufe senza ventilazione. Se non vai, dove c'è troppo freddo e l'accendi molto tempo prima...forse... Ivo
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 04/09/2011 alle: 17:07:41
Ve bè che era ben coibentato,ma in 5 anni con la truma 3002s,anche a Pila a -16 non ho MAI acceso la ventilazione se non per provarla...secondo me scalda di piu' senza e non consuma corrente..[;)]
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 04/09/2011 alle: 17:45:56
quote:Risposta al messaggio di benni1 inserito in data 30/08/2011  21:53:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti dirò: io ho la ventilazione e l'ho accesa solo una volta per 5 minuti per provare tutte le bocchette, non l'ho mai messa a più di 5 e la notte sta su 1 o 2. Questo anche a -20 sulla neve.
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 04/09/2011 alle: 17:54:31
La 3002 è una gran stufa quando manca la corrente scalda molto bene, non come le stufe moderne che quando manca la corrente...torni a casa!
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 06/09/2011 alle: 13:49:04
grazie ragazzi per le risposte.. proverò nella prossima gita montana...
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 06/09/2011 alle: 22:51:32
Io ho un rimor del 98, pertanto stessa annata del tuo, ha la 3002s e sul lato dx ha un piccolo interruttore x la ventilazione che mi sembra funzioni sia in automatico che in manuale. Stranamente ha anche un altro interruttore trumavent vicino all'interruttore del boiler, xrò non aziona nulla. Scalda benissimo anche senza ventola, l'unica differenza riscontrata lo scorso inverno a -5 è che, con la ventilazione inserita, la temperatura è più omogenea dentro la cellula.X toglierti ogni dubbio apri l'armadio, togli il piano e guarda dietro la stufa, se c'è la ventola si vede, oltretutto c'è un sistema che puo regolare di mandare più aria alle bocchette posteriori e vicevesa. Saluti, Marco.-
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 26/09/2011 alle: 14:43:16
grazie marcone, ho fatto questa foto da cui si vede benissimo che non c' alcuna ventola. <a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='
http://imageshack.us/photo/my-i...
><img src=' http://
Modificato da benni1 il 26/09/2011 alle 14:47:57
peg1
peg1
Inserito il 26/09/2011 alle: 14:52:08
Ma quello in foto è il boiler non la stufa??
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 26/09/2011 alle: 15:00:40
c'è il boiler, nel lato in basso c'è la stufa con la lamiera argento..
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 26/09/2011 alle: 15:01:03
Ciao, vedo che hai già i tubi della ventilazione predisposti, allora basta che compri il trumavent a 12 volt, per montarlo è una fesseria basta avvitare 3 viti togliendo quel carterino posteriore sulla stufa, i 12 volt sono là in zona vedendo il boiler, vedrai che non sentirai più puzza di bruciato e sopratutto quando farà freddo con la ventilazione accesa avrai molto meno condensa in camper. Saluti Ruggero
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 26/09/2011 alle: 15:14:48
grazie ruggero, mi informo subito per acquistarne uno...
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 26/09/2011 alle: 15:23:15
quote:Risposta al messaggio di benni1 inserito in data 30/08/2011  09:30:22 non vorrei dire una cavolata, il precedente proprietario mi ha detto che proprio perchè non ha la ventilazione, non devo metterla oltre al 5...>
>secondo me il vecchio proprietario ha dismesso la stufa originale (canalizzata, ci sono i tubi) per sostituirla con una priva; non ha senso canalizzare un veicolo (è il grosso del lavoro) e non montare la termoventilazione. Occhio che di Trumavent ce ne sono due: una a 220V (TN230V si usa nelle caravan) una a 12V (TEB 12V che è adatta ai motorizzati).
benni1
benni1
10/07/2010 51
Inserito il 26/09/2011 alle: 16:00:06
vi dirò di più, nel mio, la trumavent è montata nell'oblò, a sto punto mi vien da pensare che sia stata tolta dalla stufa per metterla ad "arieggiare" la cellula dall'oblò centrale... può essere?
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
