truma 3002
1 20 4
paolov62
paolov62
30/03/2008 53
Inserito il 03/12/2009 alle: 23:20:35
Ciao a tutti domanda:La ventola della vecchia stufa 3002 con selettore della velocità manuale è termostatica ? ( Si spegne da sola una volta raffredata la caldaia oppure gira alla minima velocità con il selettore [ 1-0-2 ] sul n.1 oppure n. 2 ) é possibile aumentare la portata d'aria della ventola senza grandi modifiche alla canalizazzione senza montare nuovi accessori GRAZIE A TUTTI CB SUL 15 sempre!![?][:)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/12/2009 alle: 00:49:37
La ventola ( tumavent ) è termostatica, raggiunta la temperatura anche se la metti al massimo torna al minimo, ma non mi pare che si spenga, a me sul selettore, c'è scritto M-0-A Manuale, zero, Auto. Su M resta accesa alla velocità impostata, su A va in automatico aumentando e diminuendo la vlocità in base alla temperatura. Nel tuo caso 1 dovrebbe essere manuale e 2 automatico, però fai una verifica.[;)]
paolov62
paolov62
30/03/2008 53
Inserito il 08/12/2009 alle: 22:25:52
Ciao e scusa il ritardo x la risposta . Fatta la verifica consigliata è come scrivi tu ,facendo alcune prove, nel mio caso con bruciatore spento la ventola rimane sempre accesa cuindi non è a spegnimento termostatico ciao e grazie
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 08/12/2009 alle: 23:13:27
la ventola è completamente manuale come del resto la stufa,l'accendi e la spegni tu.per aumentare la portata d'aria per prima cosa devi accertarti che la girante(la ventola)sia pulita poichè ha il vizio di raccogliere molta polvere aspirando l'aria dal basso,andrebbe pulita due volte all'anno se ne fai un'uso intenso.se ti metti a farlo ricordati che vai a lavorare su lamierini sottili e parti in plastica poco robuste,massima cautela e nessuna forzatura neanche sulla girante altrimenti girerà storta e diventerà sempre più rumorosa.luca
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 08/12/2009 alle: 23:50:47
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 08/12/2009  23:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, ci sono delle Truma 3002 (con sigla S finale se non erro) fatte per i mercati del nord Europa che non hanno la possibilità di spegnere completamente la ventola ( come la mia). E' una questione da me posta molti mesi fa e che , grazie ai forumisti, abbiamo risolto in men che non si dica. Saluti. Marco (FI)
