truma 3402: svuotamento misterioso
1 20 19
giusfly1
giusfly1
27/09/2010 13
Inserito il 04/11/2010 alle: 19:56:16
ciao a tutti ho un adria win con truma 3402. a nessuno è mai capitato di avere una notevole quantità di aria che esce dai rubinetti in caso di prelievo di acqua calda? come se, anche solo dopo un giorno di inattività, il boiler si svuotasse parzialmente. non ho trovato gocciolamenti dalla valvola o perdite..
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:14:54
nen e' che ti esce acqua dalla valvola di scarico automatico dell' anticongelamento? oppure iltermostato e' starato eti fa bollire l'acqua quindi esce aria .ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:18:09
non e che quando lo riempi non sfiati il combi ?
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:24:44
se l' acqua non esce dalla valvolina di scarico esce da qualche parte... se da come ho capito il boiler era pieno perche' utilizzato il giorno prima hai una perdita nel circuito . se invece lo fa al primo riempimento e' perche' durante il carico non l' hai sfiatato lasciando il rubinetto in posizione calda aperto. faci sapere...
giusfly1
giusfly1
27/09/2010 13
Inserito il 05/11/2010 alle: 00:01:11
bah, utilizzandolo in giornata non da problemi. già il giorno dopo alla prima apertura di acqua calda, prima delll'acqua, esce aria per qualche secondo. lo noto spesso perchè uso il camper quotidianamente in questo periodo che ho l'auto in riparazione . la pompa è ad immersiione con rubinetti a interruttore, può significare qualcosa?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 05/11/2010 alle: 10:44:27
Ciao, le cose possono essere tante te ne propongo alcune: la pompa non pesca bene e quindi carica nel boiler sia acqua che aria, da qualche parte hai una perdita che svuota il boiler, non hai lasciato spurgare bene il boiler Ciao.
Inserito il 05/11/2010 alle: 10:48:45
in effetti potrebbe esservi un problema di tenuta guarnizioni della pompa che "perde" acqua dall' ingresso , in pratica e' la pressione stessa del circuito cha la rifa' uscire ... ad ogni modo prima devi comunque verificare tutti i percorsi tubazione sia dove innestano che dove scorrono e ovviamante i rubinetti... se vi e' una perdita trovi acqua .
Inserito il 05/11/2010 alle: 11:11:27
bisognerebbe sapere se quel che esce dal boiler è sola aria o vapore misto ad acqua surriscaldata , se fosse sola aria prova a inserire una valvola di non ritorno sull'ingresso acqua fredda del boiler prima della elasy e dovresti risolvere , se detta valvola fosse presente controllane la tenuta , spesso quella valvola di non ritorno non viene messa e secondo il mio modesto parere è un errore ed in particolare quando l'impianto idrico funziona con una pompa sommersa il perchè e il funzionamento della valvola di non ritorno o ritegno se vuoi te lo spiego in privato via mail Mario
giusfly1
giusfly1
27/09/2010 13
Inserito il 05/11/2010 alle: 17:56:17
alcuni dettagli: il problema si presenta anche a boiler spento con acqua fredda all'interno, quindi niente vapori (credo) la valvola di non ritorno non credo ci sia ma devo controllare... il dubbio però è: essendo la truma installata sul pavimento, con serbatoio chiare pieno o quasi (anche lui base pavimento nel gavone)perchè dovrebbe esserci riflusso all'indietro? cmq grazie delle risposte! aspetto con ansia altri suggerimenti o ragionamenti insieme.....
scubidu
scubidu
Inserito il 05/11/2010 alle: 20:03:34
quando carichi l'acqua dopo uno svuotamento come fai? generalmente si apre il rubinetto dell'acqua calda e si accende la pompa finche esce solo acqua . cosi si riesce a spurgare l'aria dall'impianto. se accendi la pompa senza aprire i rubinetti rimarra sempre aria all'interno.
Inserito il 05/11/2010 alle: 20:45:09
Rubinetti ad interruttore? L'impianto non è in pressione costante e quindi il boiler si risvuota nel serbatoio. Valvola di non ritorno all'uscita della pompa. Marco.
Inserito il 05/11/2010 alle: 22:08:16
straquoto , da buon intenditor poche parole ma ben dette , aggiungo solamente che rare volte e solo quando sbagliano a nostro favore ci mettono una pompa sommersa che nel suo interno incorpora anche una ritegno appunto per eviatre il clssico ritorno di acqua verso il serbatoio , oppure detta valvola la installano prima della pompa , se così fosse si è fortunati e bisognerà verificare che tale valvola non sia bluccata aperta o semiaperta giusfly1 , il ragionamento è semplicissimo , devi considerare che la base del boiler e del serbatoio sono sulla stessa quota ma solitamente la parte superiore del boiler è piu alta del serbatoio se poi il serbatoio stesso è pieno per circa la metà troverai sempre il boiler quasi vuoto o carico per metà perchè l'impianto non essendo in pressione con due livelli differendi di acqua e piu alto verso il boiler la valvola di aspirazione aria di svuoto boiler si aprirebbe dando la possibilità all'acqua di ritornare nel serbatoio fino quando i due livelli non si eguaglieranno , quindi una valvola di non ritorno nel tuo caso è d'obbligo ma io la installerei sull'ingresso del boiler prima della valvola di scarico elasy , se poi ne metti una anche prima della pompa ben venga ma prima verifica che non sia gia incorporata nella pompa stessa , l'unico piccolo inconveniene se di inconveniente si tratta è che con due valvole di non ritorno avrai una perdida di carico con una leggera diminuzione sulla portata d'acqua agli utilizzi Mario
Modificato da ecostar il 05/11/2010 alle 22:38:13
Inserito il 05/11/2010 alle: 22:36:12
Se la valvola di non ritorno la metti dopo la pompa in realtà la metti anche dopo il filtro e io credo che questo sia meglio per la sua perfetta tenuta. uUna volta creai un filmato per tentare di istruire i volontari antincendi boschivi a capire il principio di funzionamento di una pompa idraulica a membrana, molto simile allle nostre Se lo visualizzi puoi capire come lavorano le due valvole interne che a pompa spenta equivalgono a valvole di non ritorno, forse basta pulirle come si deve e si rislve tutto.
http://www.m48.it/arcimg/IDRO1.AVI
Scusate la scarsa qualità di questo minifilmato ma all'epoca si viaggiava con windows 3.1 Si apre anche con Windows Media Player Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 05/11/2010 alle 22:44:40
Inserito il 05/11/2010 alle: 22:44:10
si Marco hai perfettamente ragione , prima della pompa intendevo verso l'impianto , ma se ci fosse anche sull'ingresso boiler si eviterebbe il classico ritorno di acqua bollente verso la fredda causato dalla meggior pressine che si verifica nel boiler in temperatura e piu l'acqua è calda piu si miscela con la fredda a tal punto che se apri un rubinetto sul lato fredda per i primi istanti arriva acqua bollente e se ci fosse installato anche un vaso di espansione il fenomeno si moltiplica Mario
Inserito il 05/11/2010 alle: 22:50:27
non dimentichiamoci che si sta discutendo di un impianto funzionante con pompa sommersa
Inserito il 05/11/2010 alle: 22:55:56
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/11/2010  22:50:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, se è centrifuga (io la tredicesima non ce la scommetto però) una Rule "Pelton" per esempio, in quel caso la valvola di non ritorno non è compresa nella pompa e deve essere stata messa dall'allestitore sul tubo di uscita. Sarà solo da pulire, se si svuota piano piano significa che qualcosa c'è. Marco.
giusfly1
giusfly1
27/09/2010 13
Inserito il 06/11/2010 alle: 22:15:12
la pompa è sicuramente ad immersione e centrifuga, quindi di per se non valvolata, lunedì o martedì, che sono il mio " week end" faccio un pò di verifiche. per ora grazie di tutti i consigli
giusfly1
giusfly1
27/09/2010 13
Inserito il 06/11/2010 alle: 22:20:34
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 07/11/2010 alle: 09:02:40
Ciao, ma la elase non dovrebbe fungere anche da valvola di non ritorno? se così non fosse non si rischierebbe che l'acqua "bollente" ritorni al serbatoio o finisca nei condotti di acqua fredda?
Inserito il 07/11/2010 alle: 15:07:35
la elasi ha solo la funzione di scarico controllato ma purtroppo non è prevista di ritegno Mario
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
