Truma 4 al minimo
2 20 28
Ricky60
Ricky60
26/11/2012 59
Inserito il 14/12/2012 alle: 22:37:58
In questo modo, dicono, si ha il miglior rendimento con minor consumo Riccardo
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 15/12/2012 alle: 17:11:54
RAGAZZI IO LO BENISSIMO CHE CON QUESTE TEMPERATURE BISOGNA STARE CON LA STUFA ACCESA XCHE' SI POSSONO CREARE DEI PROBLEMI IN GENERALE MA IL PROBLEMA E' LA MIA COMPAGNA CHE NON SI SENTE SICURA CHE DEVO FARE?? POI VOGLIO DIRE SRIVERE IN GRANDE NON E' URLARE E' SEMPLICEMENTE CHE NON VEDO BENE QUELLO CHE SCRIVO CON LE PICCOLE ! CIAO A TUTTI E BUON WE[8D] FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/12/2012 alle: 17:18:20
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 15/12/2012  17:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse è meglio che spieghi alla tua compagna che è più rischioso non accendere il riscaldamento. Inoltre se sei un esperto del settore, ti sarà più facile che si fidi di te. [;)] Però se non usi il camper con temperature rigide, non è comunque un problema.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 15/12/2012 alle: 20:56:53
INFATTI IL PROBLEMA E' LEI NO LA STUFA!! AHAHAHA[:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/12/2012  17:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 16/12/2012 alle: 09:31:33
quote:Risposta al messaggio di Mile25 inserito in data 13/12/2012  17:14:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao milena facciamo chiarezza se la tua è una combi 4 allora il comando della temperatura va da 1 a 5 se invece come penso è una trumatic C 4002 allora il,comando va da 1 a 9 ovviamente le temperature cambiano a parità di numerazione se hai una stufa piuttosto che l'altra. se come penso sia la seconda potresti avere un difetto nel sensore di temperatura o il fatto che sia stata canalizzata con tutti e 4 i tubi e che quindi riesce a scaricare il caldo prodotto senza salire di temperatura e quindi con una caldaia che lavora al massimo di bruciatore ma al minimo di ventilazione. p.s a 2 vuol dire che vuoi 8\10° quindi stai al freddo. carlo truma service
Mile25
Mile25
15/04/2012 399
Inserito il 16/12/2012 alle: 20:28:26
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 16/12/2012  09:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Carlo, devo provare a tenere la bocchetta del gavone quasi chiusa così ho più caldo in cellula e meno nel gavone dove in effetti c'è parecchio caldo! Buona serata! Milena
giacomo rum
giacomo rum
12/03/2011 166
Inserito il 28/12/2012 alle: 14:08:16
ora sono in montagna, stanotte (-7)ho tenuto la truma a 4 e c'erano 17 gradi interni poi di giorno se c'è il sole la spengo, ma oggi ci sono 4 gradi e non fa testi, sennò la lascio ad 1/2. spiegatemi invece di questa benedetta elasi, è la valvola gialla del boiler? ciao
ub212
ub212
09/08/2009 183
Inserito il 30/12/2012 alle: 18:28:59
Confermo quanto suggerito da diversi utenti...stufa sempre accesa, sopratutto di notte. Ora sono parcheggiato a 2000 mt slm a maso corto in val senales con combi 6000 a 5 e termosifoncino ad olio (600 w) in cabina guida...temperatura esterna -10 e interna 20. Volevo approfittare del post per togliermi un dubbio. E' normale che con la combi posizionata solo su riscaldamento (prima tacca quella solo con la fiamma) esca comunque acqua bollente? Ciao Ale
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
