Truma 6000 combi aiuto urgente!!
1 20 9
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 07/08/2011 alle: 11:31:01
Ragazzi stamattina sono andato a provare un po di cose nel camper e sorpresa ho la stufa compreso boiler morti non si accende niente nessun led e non parte niente ne stufa ne acqua calda morta![:(] Sapete dirmi da cosa può dipendere[?] Grazie!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/08/2011 alle: 11:34:43
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 07/08/2011  11:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai già provato a verificare eventuali fusibili e che arrivi corrente all Truma? C'è gas? Hai provato ad accendere i fornelli?
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 07/08/2011 alle: 11:58:21
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/08/2011  11:34:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il gas c'è il frigo si accende regolarmente ed anche i fornelli, in pratica e come se non arrivasse corrente come dici tu! Dove posso guardare per vedere sè qualche fusibile fosse saltato[?] Sulla centralina del camper i fusibili sono buoni.
Inserito il 07/08/2011 alle: 12:04:55
togli il coperchio nero frontale della scatola portascheda che vedrai attaccata sulla combi e controlla il fusibile di protezione che non sia saltato , controlla anche il connettore del comando remoto che sia ben inserito in scheda e sul comando stesso , solitamente esiste anche un fusibile esterno a protezione della sola stufa che troverai nel portafusibili generale del VR e per primo dovresti controllare quello , una volta individuato anche se apparentemente buono sostituiscilo ugualmente id="blue"> , la combi di che anno è ? , l'eventuale valvola di scarico elasy della stufa riesci ad armarla o rimane disarmata ? mario
Modificato da ecostar il 07/08/2011 alle 12:14:38
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 07/08/2011 alle: 12:16:32
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/08/2011  12:04:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo sia del 97 come il camper un Arca superamerica 470 che ho preso da poco e che invece di andarci in ferie per ora sto sistemando tutte le cose che andavano fatte e che il vecchio proprietario non si è mai curato di fare![:(][xx(] Speriamo bene![:)]
Inserito il 07/08/2011 alle: 12:42:15
ok perfetto , sicuramente la tua combi ha questo tipo di comandi : credo che il problema sia da ricercare sui fusibili di protezione mario
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 07/08/2011 alle: 12:48:47
Si il comando è proprio uguale al tuo, appena finisco di pranzare mi rimetto all'opera poi ti farò sapere come è andata! Saluti Paolo![:)][;)]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 07/08/2011 alle: 21:05:14
Trovato il danno[:)]era caduto il fusibile dal portafusibile in quanto le linguette che lo tengono si sono praticamente cotte forse con il calore della stufa che nel tempo a deteriorato il materiale una linguetta si e praticamente spezzata. Ora per risolvere il problema stavo pensando, visto che non posso smontare tutta la scheda, di saldarci due fili sulle linguette buone e metterci un porta fusibile nuovo. Avete altre idee da darmi[?][?]
Inserito il 07/08/2011 alle: 23:06:13
se scolleghi tutti i connettori sovrastanti e sottostanti alla scheda la puoi tranquillamente e facilmente estrarre e fare il lavoro a banco , per ricollegre tutti i connettori non puoi sbagliare perchè sono tutti differenti e obbligati , mi fa piacere che hai indivituato il problema ciao
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 08/08/2011 alle: 14:01:54
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/08/2011  23:06:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qesta mattina non ho avuto modo di metterci mano speriamo nel pomeriggio di risolvere il problema! Ciao e grazie![:)][;)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
