Truma 6002 combi va in blocco di notte dopo rumori
1 20 7
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 13/01/2016 alle: 18:27:13
Buonasera a tutti,
in questo viaggio per il Trentino di 2 settimane bellissimo e che purtroppo sta per volgere al termine, ho riscontrato qualche anomalia con la mia truma.
Prima uno strano rumore che ogni tanto si è sentito, che non riconoscevo ma che grazie a voi ho capito essere molto probabilmente la ventola che tocca il carter : per qualche motivo o la ventola o il carter si sono spostati e in effetti quando spunta il rumore basta che tocchi il carter spingendolo e il rumore sparisce.
Ora invece mi sta capitando che di notte,
la stufa faccia un rumore di qualche secondo come fosse una fiammata ( ma magari il fuoco non c'entra ) e vada in blocco.
A quel punto mi basta spegnerla, attendere un paio di minuti, riaccenderla ed ecco che la stufa continua a funzionare perfettamente scaldando benissimo.
Cosa può essere?
Capita di di notte in occasione di temperature intorno ai -10 , non so però se abbia rilevanza la temperatura esterna.
Inserito il 13/01/2016 alle: 19:09:54
Ciao, la butto giu' cosi', a meno 10 C° la Combi inserisce il secondo o il terzo stadio configurazione questa che richiede maggiore quantità di corrente e di gas, il problema potrebbe essere causato o da batterie scariche o da insufficenza di gas, ti chiedo, dopo il blocco la stufa funziona regolarmente per tutta la notte e sempre con la temperatura a meno 10? Perchè se fosse cosi' la mia supposizione non regge....e quindi è meglio sentire gli esperti. Un saluto Enzo
Inserito il 13/01/2016 alle: 19:58:53
Se non ho capito male dovrebbe essere il medesimo difetto che affligge la mia stufa. Qualche post piu' sotto avevo evidenziato il problema ma dopo 53 letture nessuno ha risposto (forse perche' nessuno ha questo problema). Confido in qualche esperto come per esempio Ecostar,  ma chiunque sia in grado di dare aiuto e' ben accetto.
Ti chiedo comunque qualche precisazione: il rumore che senti e' un piccolo scoppiettio?  La tua stufa riparte solo dopo alcuni minuti dopo lo spegnimento oppure subito?
Ciao.
Davide.
nefjnvlkgmbòmò
nefjnvlkgmbÃ...
Inserito il 13/01/2016 alle: 23:40:09
In risposta al messaggio di enzo44 del 13/01/2016 alle 19:09:54
Ciao Enzo ma la truma 6002 non ha 3 stadi.
Io l'ho smontata e ha solo 2 bobine, quindi mi risulta ne ha solo due.
Cmq tra le ipotesi, io potrei aggiungere un ricircolo di gas combusti in aspirazione, ma lo farebbe solo in rari casi.
oppure dello sporco nei passaggi gas sulle bobine.
La stufa modula a due potenze combustibile e velocita ventilatore, quindi aria.
se ventilatore tira troppo, la fiamma si stacca e scoppietta.
Il problema lo fa ogni notte? tante volte ?
o solo in un caso?
C'era vento al esterno? che batteva sulla bocchetta o sul camino?
ivan.
♂rmon71
Inserito il 14/01/2016 alle: 08:35:05
In risposta al messaggio di ormon71 del 13/01/2016 alle 23:40:09
Ciao Enzo ma la truma 6002 non ha 3 stadi. Io l'ho smontata e ha solo 2 bobine, quindi mi risulta ne ha solo due. Cmq tra le ipotesi, io potrei aggiungere un ricircolo di gas combusti in aspirazione, ma lo farebbe solo in
rari casi. oppure dello sporco nei passaggi gas sulle bobine. La stufa modula a due potenze combustibile e velocita ventilatore, quindi aria. se ventilatore tira troppo, la fiamma si stacca e scoppietta. Il problema lo fa ogni notte? tante volte ? o solo in un caso? C'era vento al esterno? che batteva sulla bocchetta o sul camino? ivan. ♂rmon71
Ciao, la Combi 6002 ha 3 stadi, 2000, 4000, 6000, i bruciatori sono due il primo da 2000 il secondo da 4000 comandati da 2 elettrovalvole, le configurazioni di potenza sono date da 1° bruciatore, 2° bruciatore, 1° e 2° bruciatore, va da se che la potenza erogata è 2000, 4000. 6000. Un saluto Enzo
Inserito il 14/01/2016 alle: 20:17:59
per lo scoppiettio o falsa partenza momentanea pare non sia un anomalia sulla combi ma sia un problema di gas e riduttore , comunque controlla che il terminale di scarico/aspirazione esterno nel suo interno sia pulito e che il tubo coassiale interno non crei un leggero sifone , diverso è per lo sfregamento della ventola con il carter il che fa pensare che la combi sia fissata al pavimento non piana , oppure lo stesso pavimento ha qualche problema
preciso che tutte le combi da 6 kw hanno un solo bruciatore gestito da 3 stadi di potenza tramite elettrovalvola
mario
Inserito il 14/01/2016 alle: 22:06:45
Ciao Mario, hai perfettamente ragione, il bruciatore è unico , gli stadi di potenza sono 3 gestiti da una elettrovalvola gas a due uscite una per 2000 l'altra per 4000, ho chiamato erroneamente bruciatori i due tubetti gas collegati alle elettrovalvole, almeno questo ho capito ccuriosando all'interno di una vecchia Combi che mi sono divertito a smontare. Un saluto Enzo
nefjnvlkgmbòmò
nefjnvlkgmbÃ...
Inserito il 15/01/2016 alle: 21:56:54
In risposta al messaggio di enzo44 del 14/01/2016 alle 08:35:05
Si giusto, messa in questi termini hai perfettamente ragione.
Come sempre..smiley
♂rmon71
