Truma 6002 in blocco risolto!
1 20 6
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 04/12/2010 alle: 14:06:09
Chiedo aiuto agli esperti trumi-sti del forum. Nei preparativi per l'uscita del ponte dell'8 dicembre, ieri accedo la Truma 6002, metto a "1" così questa mattina trovavo il vr non del tutto gelido...[;)][;)] Invece trovo la caldaia in blocco. Led rosso.[:(][:(][:(] Provo a riaccenderla per 2 o 3 volte pensando a bolle d'aria nel circuito, lei parte bene ma dopo circa 5-10 minuti, esce aria calda dalle bocchette, al momento di passare alla potenza maggiore (messo a 9) (aumentando anche le ventole) prova ma stenta e va in blocco. Povato cambiare bombola (erano entrambe nuove e piene di propano)ma non risolvo nulla. Ipotesi di guasto: 1-regolatore di pressione starato che non regge ad una maggiore richiesta di gpl...(ne ho già comprato uno nuovo GDK e provo nel pomeriggio a sostiturlo) 2- termocoppia ...come si smonta? (riflessione: ma se fosse guasta non si accenderebbe propio...che dite?) 3- elettrovalvola (...idem come sopra) 4-?...mi rivolgo all'assistenza...? Grazie Gigi [:D]
Modificato da salomogi il 04/12/2010 alle 16:44:46
Inserito il 04/12/2010 alle: 14:48:45
l'ipotesi 1 è quella piu tangibile ma anche l'ipotesi 3 non è da sottovalutare , sostituisci prima il riduttore , se il problema rimane bisognerà controllare l'elettrovalvola ma per quest'ultima affidati all'ipotesi 4 l'ipotesi 2 la scarto a priori perche in quella stufa non esiste termocopia ciao Mario
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 04/12/2010 alle: 16:44:08
RISOLTO![8D][8D][8D] Come confermatomi da Ecostar, che ringrazio, ho sostituito il regolatore e tutto ha funzionato regolarmente...sono felice come un bambino![:D][:D][:D] Pensare che lo avevo sostituito in giugno, nuovo nuovo, (come prescritto perchè bisognerebbe sostituirlo ogni 5 anni) ma pur avendolo usato poco, era inadatto... ...Forse già in origine...andava bene con il frigo e cucinare ma non con l'alta richiesta di gas della truma... ...infatti su quello vecchio leggo l'etichetta sul retro "flusso 1000g/h" mentre quello nuovo c'è scritto "1.5-12 kg/h"... Ho imparato un'altra cosa![:D][8D][:)][:I][:I] Buona strada e grazie Gigi
Modificato da salomogi il 04/12/2010 alle 16:45:24
20/08/2004 6915
Inserito il 04/12/2010 alle: 18:02:12
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 04/12/2010  16:44:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sei sicuro di aver letto 12 kg all'ora ?!?!?! ...in un'ora seccherebbe una bombola e credo che con 30 mmbar di pressione o hai un tubo da 200 mm di diametro che trasporta il gas o se no' la vedo dura consumare 12 kg di gas in ora. non è che era 1,2 - 1,5 kg/h ? Massimo
Inserito il 04/12/2010 alle: 19:38:40
probabilmente si tartta di un errore di battitura oppure ha letto male , infatti quel 12 suona stonato anche a mè , il riduttore vecchio aveva una portata max di 1kg/h mentre in quello nuovo è di 1,5kg/h ma il problema di salomogi sicuramente non era causato dalla portata di 1kg/h del vecchio riduttore ma dal suo malfunzionamento in generale , certo che se il nuovo riduttore avesse una portata da 1,5 a 12 kg/h sarebbe preoccupante e ci potrebbe alimentare una caldaia da 80/90 kw/h Mario
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 04/12/2010 alle: 20:28:59
Mi è capitata la stessa cosa,risolto solo al terzo riduttore,stessa marca e stessa portata,ma i primi due non facevano passare gas a sufficienza.ciao domenico
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 04/12/2010 alle: 22:59:25
Sull'involucro di plastica c'è scritto: "Durchfluss 1,5 -12 kg/h siehe Typschild" Se non ho capito male io... p.s.: Ho guardato sul sito in Germania e quella dicitura si riferisce al range di vari regolatori di flusso, infatti ce ne sono anche da 12 kg/h mentre il mio è da 1,5 kg/h Chiarito il qui-pro-quo Ciao Gigi
Modificato da salomogi il 04/12/2010 alle 23:03:37
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
