Truma 6002c combi
1 20 18
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 14/01/2016 alle: 18:37:45
buona sera,
ho un problema con la mia truma ,
Appena accesa la truma parte regolarmente, la prima volta che interviene la sonda ,la stufa non riparte ma rimane al minimo,
Premetto che anche staccando la sonda non riparte( con la sonda staccata la truma dovrebbe andare al massimo)
La temperatura esterna circa -8, a detta del fornitore il gas e propano puro.
Modificato da ciferseo1 il 14/01/2016 alle 18:56:59
Inserito il 14/01/2016 alle: 19:50:04
probabilmente il gpl in quella bombola è scarso di propano e la gasificazione non è sufficiente per alimentare la combi sulle potenze + alte causa freddo e gelo , cambia bombola ma cambiala con una presa in loco , con la BS come sei messo ?
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 14/01/2016 alle: 20:14:12
Ciao Mario,
mi hanno garantito che fosse propano puro, ora provo a chiedere una bombola qui in camping ,
premetto che anche gli anni scorsi ho usato lo stesso gas .
grazie mille
Inserito il 14/01/2016 alle: 20:36:04
purtroppo il gpl in bombole si acquista a scatola chiusa però non dovrebbero mai vendere GPL per uso domestico spacciandolo per propano puro ma venderlo come miscela + o meno ricca di propano e si parla di % e non di propano puro , vendere GPL in bombole domestiche garantendolo per propano al 100 % è pura follia
scubidu
scubidu
Inserito il 15/01/2016 alle: 07:29:25
per  dove e posizionato le bombole nel   tuo camper, dovrebbe essere  abbastanza   protetto dal gelo.
se non sbaglio e all'interno di un  gavone in garage quindi non scende  mai sotto zero.
comunque   se ce lai comoda  prova a prendere una bombola.
senti scattare le  valvole gas quando stacchi la sonda ??
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 15/01/2016 alle: 08:43:46
Buongiorno,
ieri ho provato a cambiare sonda poi bombola( presa qui in loco) ,inizialmente sembrava funzionasse tutto bene, poi ho rimesso la vecchia sonda posizionata sopra la porta e ha ripreso a funzionare male,ho rimesso la sonda messa nella dinette ,e la stufa funziona ancora male.
nb : come dicevi giustamente le bombole sono posizionate in un vano all' interno del garage.
scubidu
scubidu
Inserito il 15/01/2016 alle: 11:36:13
il mezzo  che hai e uguale al mio   ;-)
la prima volta che accendi  senti    distintamente i rumori dei rele e delle valvole gas
prova  a sentire     se staccando   la sonda .. il rele al'interno della scheda   sul combi   scatta alla stessa maniera
o tende ad impastarsi.
prova a muovere  i connettori sulla  scheda    o battere   leggermente i rele
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 15/01/2016 alle: 17:35:05
Scubidu,
ho fatto tutte le prove che mi hai detto, ma niente da fare un po funziona poi quando si spegne rimane al minimo,
Qualche volta volta se spengo la stufa poi la riaccendo parte i tre rele' poi una volta arrivata a temperatura si mette al minimo poi non riparte più.
ieri cambiando la bombola per un paio d' ore ha funzionato regolarmente , poi più nulla.
20/08/2004 6943
Inserito il 15/01/2016 alle: 18:04:03
In risposta al messaggio di ciferseo1 del 15/01/2016 alle 17:35:05
Ciao, Scubidu, ho fatto tutte le prove che mi hai detto, ma niente da fare un po funziona poi quando si spegne rimane al minimo, Qualche volta volta se spengo la stufa poi la riaccendo parte i tre rele' poi una volta arrivata
a temperatura si mette al minimo poi non riparte più. ieri cambiando la bombola per un paio d' ore ha funzionato regolarmente , poi più nulla. Grazie
hai provato a cambiare il regolatore di pressione sulla bombola ?
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 15/01/2016 alle: 19:23:05
No,
non ho il riduttore dietro, comunque se spengo e riaccendo la stufa parte fino alla prima interruzione della sonda.
scubidu
scubidu
Inserito il 15/01/2016 alle: 20:16:21
se spegnendo e riaccendendo   riparte regolarmente..
e un problema elettronico.
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 15/01/2016 alle: 20:32:13
 Quando è capitato a me era il secumotion bloccato causa olio quindi permetteva una minima uscita di gas. Prima di disperarti cambia regolatore
ruggio
Inserito il 16/01/2016 alle: 20:36:44
ok , visto che il vano bombole è all'interno del garage escludiamo l'ipotesi della scarsa gasificazione e problemi sul gas , direi di parare sul sensore temperatura + scheda ma dovresti specificare se si tratta di una combi C 6002 a sviluppo verticale oppure una combi 6 a sviluppo orizzontale
scubidu
scubidu
Inserito il 16/01/2016 alle: 20:43:17
In risposta al messaggio di ecostar del 16/01/2016 alle 20:36:44
ok , visto che il vano bombole è all'interno del garage escludiamo l'ipotesi della scarsa gasificazione e problemi sul gas , direi di parare sul sensore temperatura + scheda ma dovresti specificare se si tratta di una combi C 6002 a sviluppo verticale oppure una combi 6 a sviluppo orizzontale  Mario
ciao   mario
visto che e uguale..e potrebbe interesarmi
rispondo io
spero  ciferseo1   non se la prenda
c6002 verticale
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 16/01/2016 alle: 23:12:39
Confermo quanto detto da Scubidu
Inserito il 16/01/2016 alle: 23:14:41
In risposta al messaggio di scubidu del 16/01/2016 alle 20:43:17
ciao   mario visto che e uguale..e potrebbe interesarmi   rispondo io  spero ciferseo1   non se la prenda c6002 verticale
ciao  scubi ,visto che è una C verticale e la prova di scollegare il sensore è stata fatta ma la combi non è partita a palla come avrebbe dovuto probabilmente bisognerà cercare l'anomalia in scheda oppure sul potenziometro ma per stanare l'anomalia bisognerebbe avere la stufa davanti e provarla , potrebbe essere anche un problema di elettrovalvola che alla richiesta di calore non apre sul secondo e terzo stadio ma apre solo inizialmente a freddo poi si addormentano , visto dove stiva le bombole in tutti i casi non credo dipenda dal gas , come giustamente è stato specificato da ruggio non credo sia neanche un problema di riduttore e morchie oleastre nel suo interno perchè in quel caso l'anomalia si presenterebbe in altro modo , purtroppo sono anomalie che stanarle a distanza ci vuole solo fortuna e magari è una fesseria
Inserito il 16/01/2016 alle: 23:19:49
mentre rispondevo a scubidu hai confermato che si tratta di una C verticale , ora ti chiedo se con la produzione acqua calda è tutto regolare e i tempi di attesa sono i soliti
scubidu
scubidu
Inserito il 17/01/2016 alle: 09:47:00
ciao mario
nel mio precedente camper  ho preso in mano la scheda.per problemi simili
la scheda
non ha processori di logica  che comanda distintamente le varie  fasi
ma lavora in maniera resistiva... per esempio
   se apre un rele... a catena si attivano altre funzioni.
i rele  possono guastarsi  .. come pure il potenziometro.
i rele costano 2 euro l'uno   e a memoria ce ne sono   5
verifica   bene i contatti  nei pettini interno scheda  .. e controlla il potenziometro   se e ossidato .
prima di altri tentativi piu costosi    ... un pensierino lo farei
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 17/01/2016 alle: 10:58:52
La produzione di acqua calda e' regolare e i tre click degli stadi si attiva, questa , comunque stanotte ho notato che la stufa funziona a sprazzi, momenti attacca e stacca , poi stamane tutto come prima , va al minimo
