Truma accesa in viaggio
1 20 11
Peomara
Peomara
12/06/2008 9
Inserito il 05/11/2009 alle: 11:56:09
buongiorno a tutti, ho fatto montare il sistema securmotion perchè l'istallatore mi ha detto che avrei potuto tranquillamente viaggiare con la stufa della cellula accesa (truma combi) e che avrei anche potuto lasciare sempre aperto il rubinetto gas del frigo... Nel malaugurato caso che un incidente provocasse la rottura tubi del gas, il securmotion interverebbe bloccando il flusso; per quanto riguarda la truma, mi è stato detto che il sistema di aspirazione aria ed espulsione fumi, per questo tipo di stufa è progettato per funzionare anche in moto. Risulta anche a voi? grazie per l'attenzione PeoMara
PDR
PDR
01/12/2003 6423
Inserito il 05/11/2009 alle: 12:36:23
a me risulta affermativo per quanto riguarda la stufa, ma negativo per quanto riguarda il frigo non avendo le caratteristiche minime richieste dalla normativa; ma l'installatore ti ha certificato l'impianto (sennò stai punto e a capo come se ne fossi sprovvisto)
Louis
Louis
17/02/2009 28
Inserito il 05/11/2009 alle: 12:44:42
L'espulsione dei fumi della truma combi avviene in maniera forzata per mezzo di un ventilatore per cui non ci sono pericoli di reflusso, se il mezzo è dotato anche di securmotion è ok ,si può tenere la truma combi accesa anche in viaggio.Tra l'altro se viaggiamo con temperature prossime allo zero o addirittura sotto lo zero,secondo me conviene tenere la truma accesa al minimo anche in viaggio poichè se la temperatura interna si avvicina ai 4°C la valvola di scarico di sicurezza svuota automaticamente l'acqua contenuta del boiler.Si potrà chiudere la valvola quando la temperatura interna sarà di circa 7°C. Ciao[:D][:D][:D][:D]
Inserito il 05/11/2009 alle: 12:55:13
oppure blocchi meccanicamante la valvola in viaggio con un piccolo anello di gomma. io sono piu' propenso a scaldare bene il mezzo prima della partenza e poi tenere il riscaldamanto motore un po' alto (magari mettendosi un maglioncino) che tenere il gas aperto...
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 05/11/2009 alle: 13:07:02
Col secumotion, puoi usare la combi in viaggio. Personalmente però, preferisco la bombola chiusa, inoltre non avendo la combi ma la 3200 ho installato lo scambiatore di calore supplementare e così arrivo sempre a destinazione con 20/22 gradi in cellula (e risparmio sul gas). Ciao Antonio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 05/11/2009 alle: 14:20:41
La secumotion blocca il flusso del gas "a monte", giusto? Ma che succede se vengono tranciati i tubi che dalle bombole vanno alla secumotion? Il gas non dovrebbe entrare in cellula, ma il rischio di incendio secondo me rimane. Io preferisco i rubinetti chiusi.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/11/2009 alle: 14:50:17
quote:Risposta al messaggio di GinoGina inserito in data 05/11/2009  14:20:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se il sistema è secumotion allora anche i tubi in alta pressione (dalla bombola al secumotion) sono protetti in caso di taglio da una valvola che blocca l'uscita. comunque la lege è chiarissima e prevede solo l'uso della stufa e non del frigo quindi n viaggio frigo a 12 e gas chiuso. semper fidelis carlo
Peomara
Peomara
12/06/2008 9
Inserito il 06/11/2009 alle: 13:54:25
grazie a tutti, mi avete chiarito le idee ciao Peo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/11/2009 alle: 17:12:51
quote:Risposta al messaggio di Peomara inserito in data 06/11/2009  13:54:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Altra cosa che serve per usare la truma in viaggio è il camino antivento, quello tondo standard non va bene, perchè il vento generato dalla velocità del mezzo entrando nel camino spegne la stufa.
Inserito il 06/11/2009 alle: 17:31:42
jerrymouse , la stufa in discussione è un combi e non necessita di camino antivento , nulla a che vedere con le trumatic Peomara , Combi con sistema secumotion completo , ok anche in viaggio Frigo in viaggio solo a 12V Ciao Mario
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/11/2009 alle: 11:02:12
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 06/11/2009  17:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione ,non avevo letto che parlava della combi, pensavo infatti alla trumatic come la mia![:D]
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 07/11/2009 alle: 21:05:30
Mi pare che l'autore del post dicesse semplicemente "lasciare aperto il rubinetto del frigo", non "tenere il frigo acceso a gas". Che motivo ci sarebbe di tenere il frigo a gas in viaggio? Anch'io raccomando il riscaldatore supplementare collegato al circuito di raffreddamento del motore, non costa una fortuna e tiene la cellula ben calda (a parte il bagno ...), certamente è calda la zona dinette dove i familiari devono viaggiare. E il securmotion sarà pure sicuro, ma l'idea di avere un impianto con il gas aperto, con scossoni vari, non mi fa star tranquillo. Saluti a tutti
24 minuti fa
