Truma al minimo ok ma al massimo va in blocco
1 20 9
cippo4
cippo4
Inserito il 08/12/2015 alle: 22:39:10
Ho un problema con la truma combi 6000 al minimo cioè fino a 5/6 funziona quando la porto a 7 ho più mi và in blocco o inizia a ticchettare ma senza aumentare la ventilazione. Non ho nè duo confort e nè duo control ed ero soto rete 220. A 5 lavora tranquillamente tutta la notte poi alla mattina per stemperare non riesco a farla lavorare a più di 6. È la prima volta in 6 anni che ho problemi con la stufa sapete aiutarmi. Grazie saluti Marco
Modificato da cippo4 il 09/12/2015 alle 14:17:42
alva.it
alva.it
Inserito il 09/12/2015 alle: 00:11:46
Ciao Marco,
non penso sia un problema della stufa, ma di "qualcosa" che non fa arrivare il gas... come il "duoconfort"/"duocontrol". Più il primo che il secondo.
E' capitato a molti, me compreso, cambiato da me il "duoconfort" con il "duocontrol" e sparito il problema della stufa in blocco.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 09/12/2015 alle: 00:34:01
Ciao, stesso problema alla mia Combi questa notte, nel mio caso dovuto al cedimento di una delle batterie di servizio,  il Thermo top, riscaldamento che uso normalmente, non è stato in grado di avviarsi, la BS "arrivata" ha scaricato anche l'altra, soltanto dopo averla scollegata la Combi ha potuto funzionare a bassa potenza comunque sufficente ad assicurare una temperatura confortevole, due è sempre meglio di uno.....Un saluto Enzo
cippo4
cippo4
Inserito il 09/12/2015 alle: 07:46:52
Non ho il duo confort e neanche duo control ed ero collegato alla 220... leggendo qualche vecchio forum penso possa essere il riduttore di pressione o magari non aspira sufficente aria per poi riscaldarla...voi cosa ne pensate?
grazie a tutti.
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 09/12/2015 alle: 09:01:48
Ho avuto un problema analogo. Mi succedeva che la stufa funzionava solo alla 1a velocità , quindi alla potenza minima; riscaldava l'acqua correttamente ma quando dalla prima potenza tentava di passare alla seconda si spengeva per poi ricominciare il ciclo.
Ho smontato, pulito, soffiato e... smadonnato fino a che l'ho portata in un centro assistenza dalle mie parti che ha sostituito l'elettrovalvola e una delle bobine che la fanno funzionare. Ho speso una discreta sommetta ( per le mie tasche ).
In pratica i componenti che sono stati sostituiti si erano ossidati causa una piccolissima perdita di acqua dal giunto del tubo di carico che sta proprio li sopra.
E' tutto.
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 09/12/2015 alle: 13:48:17
Hai provato a metterla al massimo quando sei allacciato alla 220 volt ?
Se non fa più il difetto ,è un problema delle BS che sono giù di corda
pino
Modificato da odysseus il 09/12/2015 alle 13:48:56
cippo4
cippo4
Inserito il 09/12/2015 alle: 14:14:43
Ero sempre allacciato alla 220
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 10/12/2015 alle: 19:34:44
Controlla anche che tutti i tubi siano ben inseriti nelle bocchette della combi, avvolte capita che qualche tubo si sfili e aumenta la temperatura nel vano della stufa mandandola in blocco, se così non fosse cambia il regolatore del gas.
Pietro
https://www.facebook.com/whazza...
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
alva.it
alva.it
Inserito il 10/12/2015 alle: 20:13:15
Marco,
hai pensato che possa essere il gas che a bassa temperatura non gasifica a sufficienza?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
cippo4
cippo4
Inserito il 10/12/2015 alle: 22:32:39
Oggi ho avuto tempo e sono andato al rimessaggio ho riprovato la stufa ma niente, ripeteva il problema allora ho montato un vecchio regolatore che usavo a casa per la griglia, accendo la truma dopo qualche minuto porto a 7 e tutto va bene, la ventola gira bene e scalda, l ho lasciata al max per una ventina di minuti senza nessun problema. Credo di aver risolto, nei prossimi giorni la testerò ancora per essere sicuro.
Grazie a tutti per i consigli saluti Marco.
