Truma C 4002 ha fatto cilecca! Consigli?
1 20 8
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/06/2015 alle: 21:59:45
Ciao a tutti, lo scorso w.e. ero in montagna, 900 metri, ho acceso la truma girando la ghiera di comando nella parte alta per far scaldare l'acqua del boiler, dopo qualche secondo è andata in blocco con il led rosso acceso. Allora ho provato ad accendere il riscaldamento vero e proprio e anche in questo modo dopo qualche secondo led rosso acceso. Dopo una decina di minuti provo e di nuovo in blocco, aspetto ancora una decina di minuti e provo ad accenderla in funzione boiler e parte regolarmente. Per i tre giorni successivi sempre rimasta accesa senza nessun problema. Nei vari tentativi di avvio, credo quattro in totale, ho sempre aspettato 5/10 minuti per evitare di insistere inutilmente visto che un mio amico questo inverno continuando ripetutamente a provare ad accenderla ha forse fatto più danni che altro.
Il camper è del 2009 e la combi è il tipo vecchio, quello verticale per intenderci.
Il frigo era a 220 V e i fornelli spenti. Ho il secumotion e relativo duoconfort.
E' la prima volta che succede.
Consigli?
Qualcosa in particolare da controllare?
Grazie in anticipo.
Rik.
Inserito il 08/06/2015 alle: 22:24:17
nel caso, tra pochissimo avrò da vendere una Combi 6,  nuova fiammante, meno di un ora di funzionamento laugh
Potrebbe essere stata una bolla d'aria nella tubazione del gas della stufa, se non la accendevi da un po e casomai hai sostituito una bombola?
Modificato da IZ4DJI il 08/06/2015 alle 22:24:52
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/06/2015 alle: 22:43:44
La tua è orizzontale!!!laughlaugh
Nessun cambio bombola, la settimana prima a Firenze aveva funzionato perfettamente.
Inserito il 09/06/2015 alle: 09:31:30
In risposta al messaggio di suki74 del 08/06/2015 alle 22:43:44
La tua è orizzontale!!! Nessun cambio bombola, la settimana prima a Firenze aveva funzionato perfettamente.
si, esatto, ma se ci stesse....... wink con 6Kw non sarebbe male.
Però, ti auguro che non fosse nulla di che e che sia casomai stato un po di sporco sulla candeletta di accensione e che poi una volta andata un po si sia pulita.
alexia76
alexia76
Inserito il 09/06/2015 alle: 09:40:51
Anche a me fa pensare alle candelette di accensione usurate... fa cosi'... poi ti fa credere che va.. poi di nuovo non va e peggiorera' sempre di piu.
Cmq io le 3 candelette le avevo cambiate con spesa 37E totale e manodopera personale.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 09/06/2015 alle: 18:01:23
Un sito italiano di ricambi per camper le vende a 30 euro cadauna....30x3.....90 eurozzi angry
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/06/2015 alle: 18:08:07
In risposta al messaggio di suki74 del 08/06/2015 alle 21:59:45
Allora ho provato ad accendere il riscaldamento vero e proprio e anche in questo modo dopo qualche secondo led rosso acceso. Dopo una decina di minuti provo e di nuovo in blocco, aspetto ancora una decina di minuti e provo ad accenderla in funzione boiler e parte regolarmente. Per i tre giorni successivi sempre rimasta accesa senza nessun problema. Nei vari tentativi di avvio, credo quattro in totale, ho sempre aspettato 5/10 minuti per evitare di insistere inutilmente visto che un mio amico questo inverno continuando ripetutamente a provare ad accenderla ha forse fatto più danni che altro. Il camper è del 2009 e la combi è il tipo vecchio, quello verticale per intenderci. Il frigo era a 220 V e i fornelli spenti. Ho il secumotion e relativo duoconfort. E' la prima volta che succede. Consigli? Qualcosa in particolare da controllare? Grazie in anticipo. Rik.
Per me è stanca di starsene in disparte e vuole stare in mezzo ai suoi simili!!!!surprise
quindi provvedi!!
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 09/06/2015 alle: 19:07:06
In risposta al messaggio di geppetto22 del 09/06/2015 alle 18:08:07
Per me è stanca di starsene in disparte e vuole stare in mezzo ai suoi simili!!!! quindi provvedi!!
Si vede che vuole tornare al Casello wink
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/06/2015 alle: 01:57:16
In risposta al messaggio di suki74 del 09/06/2015 alle 19:07:06
Sabato scorso ho temuto che le zanzare potessero portarmi via il camper visto l'invasione che c'era surprise
