Truma c6000 valvola sicurezza
1 20 11
RicLuc
RicLuc
Inserito il 28/10/2011 alle: 11:30:26
Buongiorno a tutti, per sistemare una perdita d'acqua ho svuotato tutto l'impianto, sistemato il guasto ho cercato di riempire il tutto (boiler compreso) seguendo le istruzioni presenti nel manuale della Truma c6000. Il problema che si verifica e' il pulsante presente sulla valvola elettrica di sicurezza, indicata sul manuale con h = manopola di azzeramento per la chiusura delle valvole, in quanto non rimane giu' ma dopo alcuni secondi si riporta nella posizione alta, con conseguente uscita di tutta l'acqua dai serbatoi. La pompa funziona, sbaglio nel modo di procedere oppure si e' rotto qualcosa? Il mezzo ha 15 anni ma e' ben tenuto. Grazie per le eventuali risposte. Riccardo
Inserito il 28/10/2011 alle: 11:40:11
il pomello della valvola quando armato deve rimanere alzato , se non ci rimane probabilmente la temperatura è prossima o inferiore a 5°C , in quel caso basta accendere la stufa senza acqua per qulche minuto poi successivamente riempi il boiler ma quella valvola deve rimanere con il pomello alzato mario
RicLuc
RicLuc
Inserito il 28/10/2011 alle: 13:05:42
Grazie della risposta Ecostar, evidentemente non ho capito niente perche' io ho premuto il pomello e pensavo dovesse rimanere giu' quindi poiche' si alza dovrebbe funzionare. Ma come faccio a capire se ha fatto il suo dovere ? nel senso, che premendolo dovrebbe far scattare una valvola che blocca l'acqua ma a me l'acqua sgorga come da una sorgente e la temperatura e' attorno ai 10 gradi, tuttavia questa sera provo ad accendere la stufa e vedo cosa succede. Riccardo
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 28/10/2011 alle: 14:21:24
quote:Risposta al messaggio di RicLuc inserito in data 28/10/2011  13:05:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il pomello rosso come dice Mario, deve stare alzato, così la valvola è chiusa, se ti rimane alzato allora è tutto ok, devi solo riempire l'impianto accendendo la pompa, per svuotare il boiler devi spegnere la pompa, aprire un rubinetto su acqua calda e schiacciare il pomello rosso della valvola (elasi) Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 29/10/2011 alle 18:10:31
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 28/10/2011 alle: 14:33:36
ciao sei sicuro che si parla della stessa valvola? se hai un pomello giallo edun interruttore allora prima devi mettere l'interrutore su 1 e premere il pulsante giallo che deve rimanere giù. se invece hai un pomolo rosso allra va tirato su . semper fidelis carlo
Inserito il 28/10/2011 alle: 14:53:59
grazie Carlo effettivamente era il mio dubbio , visto che si parla di un mezzo con 14/15 anni sicuramente la combi e' una dei primissimi esemplari e il funzionameto di quella valvola potrebbe essere differente se il pomello della valvola fosse il classico di colore rosso e la valvola correttamente alimentata e funzionate il pomello rimane alzato solo alzandolo manualmente mentre all'intervento della valvola sia manuale che automatico il pomello scatta verso il basso e li ci rimane , per riattivarla bisogna alzare il pomello solo manualmente , se riesci a postare una foto sarebbe utile mario
RicLuc
RicLuc
Inserito il 28/10/2011 alle: 22:06:03
Eccomi, torno adesso dal camper dove ho fatto la prova accendendo la stufa e ripetendo i passi come indicato nel manuale. Niente da fare, l'acqua esce sempre fuori e appena un filo sgorga dai rubinetti ma solo per pochi attimi. Posto l'immagine della valvola che come ha intuito giustamente CamperDoctor ha il pulsante giallo, che pero' non mi rimane abbassato
RicLuc
RicLuc
Inserito il 28/10/2011 alle: 22:10:36
ops!! partito per errore l'invio del messaggio ecco l'immagine ovviamente l'interruttore ora e' posto su I. Grazie Riccardo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 29/10/2011 alle: 16:49:37
quote:Risposta al messaggio di RicLuc inserito in data 28/10/2011  22:10:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao provaad accendere la caldaia e poi schiaccia il bottone giallo se così sta schiacciato e se spegni la caldaia scatta , con tutta probabilità il filo rosso della valvola non è alimentato a 12 volt. controlla carlo
Inserito il 29/10/2011 alle: 16:56:13
ciao Carlo , visto che quel sistema non l'ho mai visto e non lo conosco ti chieto cosa sia quell'altra valvola con manopolo gialla , certo che in quel vano stufa l'ordine regna non poco
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 29/10/2011 alle: 23:18:22
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/10/2011  16:56:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Mario quella valvola è quella dei boiler vecchi (fino ad un anno fa) ora usano il frostcontrol. penso che sia stata messa per scaricare l'impianto o per baipassare la valvola termostatica (purtroppo dallafoto non si vedono i tubi dove vanno). per i fili ancora oggi ne trovo così ben realizzati. carlo
RicLuc
RicLuc
Inserito il 30/10/2011 alle: 22:25:35
Grazie per le risposte, allora oggi ho esguito nuovamente tutti i passaggi come da manuale pero' di giorno con temperature esterne gradevoli e funziona tutto, il pulsante giallo rimane giu' e l'acqua non esce piu'. A questo punto credo di aver capito che questa valvola serve per far uscire l'acqua, in modo automatico, quando la temperatura e' bassa per non ghiacciare l'impianto, ma a che temperatura ? appena sopra lo zero ? ma considera la temperatura esterna oppure quella all'interno del mezzo ? e se poi io vorrei evitare questo e forzare la non fuoriuscita dall'impianto (ovviamente a mio rischio e pericolo) esiste un metodo per farlo ? Troppe domande. Per Mario : quello non e' il vano stufa bensì uno scomparto sotto il gradino, che porta al matrimoniale, dove vi e' una delle due BS. L'altra valvola gialla serve per scaricare l'impianto manualmente. Concordo con te che c'e' un po di casino di fili ma tieni conto che il mezzo ha 15 anni ed io lo sto esaminando da cima a fondo da solo 20 giorni, senza la bellezza di un manuale originale ed il concessionario assente come assistenza. Piano piano vedro' di sistemare il tutto. Riccardo
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
