Truma c6000
1 20 2
ociobillo
ociobillo
27/07/2009 24
Inserito il 05/04/2012 alle: 13:38:37
Saluti a tutti. Ho un Kreos 3002 del 2009 di cui ne vado molto fiero. Vi prospetto questo problema -ammesso che lo sia- con la speranza che qualcuno di voi ha già la soluzione per diretta esperienza o sia in grado di consigliarmi per il meglio. Sul mio mezzo è installata la truma combi 6000 a gas che ritengo sia un ottimo prodotto ma ho notato che dopo la fase iniziale di riscaldamento, impostando la manopola del pannello di controllo sul nr. 1 o 2 ho l'impressione che moduli male; cioè allunga molto i tempi di riaccensione facendo scendere troppo la temperatura -che ovviamente ho solo constatato a pelle e che non ho mai misurato con nessun strumento- basta poi impostare detto pannello sul nr. 3 che questa si riavvia in modo esagerato portanto la temperatura troppo in alto e facendo girare le ventole al massimo -almeno da giudicare dal rumore che fanno-. Poi in due o tre occasioni è successo che tenendola tra l'1 ed il 2 o su entrambi, dopo alcune ore di funzionamento -che secondo me, come detto mi sembra anomalo- questa, dopo la pausa di riscaldamento non è più ripartita senza segnalare alcuna anomalia sul pannello di controllo; mentre sollevando il coperchio della scheda elettronica ho constatato una spia accessa, fissa, di colore rosso. Analizzando meglio ho notato altre due spie una verde ed una gialla che all'atto dell'accensione della stufa si acendono con questa sequenza: accensione spia verde accesa, partenza delle ventole spia gialla e rossa accessa, mentre -come detto- dopo alcune ore resta accesa solo quella rossa e la stufa non riparte più. Per farla ripartire devo non solo spegnerla -ora io l'unica prova che non ho fatto è quella di attendere un pò di tempo dopo lo spegnimento- ma devo togliere l'alimentazione sfilando il fusibile, dopodichè alla riaccensione questa riparte. Non voglio giurarci -ma lo farò- l'anomalia in questione si è presentata quando il pannello di controllo èra impostato sul riscaldamento e sul controllo di temperatura dell'acqua calda; proverò a tenerla solo sul riscaldamento, per vedere se si presenta lo stesso problema. Questo è quanto; confido in un vostro interessamento ed attendo cortesi risposte o consigli in merito. Cordialmente Alex
Effe800
Effe800
07/12/2009 43
Inserito il 08/04/2012 alle: 17:38:52
Ciao.Problema similie su Truma c6000 su Rimor Superbrig. Andata in blocco a febbreio in montagna con -10°c estrerni. Avevo cambiato la bombola da poche ore. Dopo la sostituzine era tranquilamente ripartita. Quando l'ho regolata al minimo prima di uscire è andata in blocco segnalando "anomalia generica" (luce rossa lampeggiante). Il gas arrivava all'impiato. Idem per la corrente,fusibile ok.Sensore temperatura controllato e collegato. Provato a staccare batteria per 30 sec. ma niente, non partiva nemmeno la ventola. Tornato la sera ho riprovato ed è ripartita alla prima funzionando regolarmente fino a fine vacanza (menomale..).Prima del prossimo inverno la farò controllare da un centro ufficiale. al momento nessuno ha saputo darmi indicazioni sulla possibile causa. Saluti. Marco
quote:Risposta al messaggio di ociobillo inserito in data 05/04/2012  13:38:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 09/04/2012 alle: 07:26:14
Eri collegato al 220 ? quando il led lampeggia sta ad indicare una scarsa tensione di batteria se non sbaglio. Per caso sentite dei "botti" prima che vada in blocco ?. Se si trovate diversi post in merito, e comunque va portata in assistenza. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
