Truma c6000
1 20 2
ociobillo
ociobillo
27/07/2009 24
Inserito il 06/04/2012 alle: 18:08:24
Saluti a tutti. Ho un Kreos 3002 del 2009 di cui ne vado molto fiero. Vi prospetto questo problema -ammesso che lo sia- con la speranza che qualcuno di voi ha già la soluzione per diretta esperienza o sia in grado di consigliarmi per il meglio. Sul mio mezzo è installata la truma combi 6000 a gas che ritengo sia un ottimo prodotto ma ho notato che dopo la fase iniziale di riscaldamento, impostando la manopola del pannello di controllo sul nr. 1 o 2 ho l'impressione che moduli male; cioè allunga molto i tempi di riaccensione facendo scendere troppo la temperatura -che ovviamente ho solo constatato a pelle e che non ho mai misurato con nessun strumento- basta poi impostare detto pannello sul nr. 3 che questa si riavvia in modo esagerato portanto la temperatura troppo in alto e facendo girare le ventole al massimo -almeno da giudicare dal rumore che fanno-. Poi in due o tre occasioni è successo che tenendola tra l'1 ed il 2 o su entrambi, dopo alcune ore di funzionamento -che secondo me, come detto mi sembra anomalo- questa, dopo la pausa di riscaldamento non è più ripartita senza segnalare alcuna anomalia sul pannello di controllo; mentre sollevando il coperchio della scheda elettronica ho constatato una spia accessa, fissa, di colore rosso. Analizzando meglio ho notato altre due spie una verde ed una gialla che all'atto dell'accensione della stufa si acendono con questa sequenza: accensione spia verde accesa, partenza delle ventole spia gialla e rossa accessa, mentre -come detto- dopo alcune ore resta accesa solo quella rossa e la stufa non riparte più. Per farla ripartire devo non solo spegnerla -ora io l'unica prova che non ho fatto è quella di attendere un pò di tempo dopo lo spegnimento- ma devo togliere l'alimentazione sfilando il fusibile, dopodichè alla riaccensione questa riparte. Non voglio giurarci -ma lo farò- l'anomalia in questione si è presentata quando il pannello di controllo èra impostato sul riscaldamento e sul controllo di temperatura dell'acqua calda; proverò a tenerla solo sul riscaldamento, per vedere se si presenta lo stesso problema. Questo è quanto; confido in un vostro interessamento ed attendo cortesi risposte o consigli in merito. Cordialmente Alex
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 06/04/2012 alle: 21:10:15
quote:Risposta al messaggio di ociobillo inserito in data 06/04/2012  18:08:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao mi sai dire se la stufa è gia stata vista da un truma service o no? la manopola sull 1 corrisponde a 5° sul 5 corrisponde a 30° se non è stata mai vista direi che devi farla vedere al più presto che forse riesci a farla rientrare in garanzia. carlo truma service
ociobillo
ociobillo
27/07/2009 24
Inserito il 02/05/2012 alle: 22:21:32
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 06/04/2012  21:10:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Carlo scusami ma ho letto il tuo messaggio solo adesso: mi puoi -se puoi naturalmente- spiegare meglio la cosa io comunque la stufa non l'ho fatta vedere a nessuno in quanto è un problema che mi si è presentato solo la fine dell'inverno, e tra le altre cose non ho avuto modo di riprovarla ancora per vedere se manifesta lo stesso problema. Se mi spieghi e mi dici dove stai mi fai una cortesia magari la faccio provare a te, Cordialmente
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
