Truma C6002 led giallo
1 20 4
alexia76
alexia76
Inserito il 20/10/2009 alle: 11:01:55
Non ho il camper sotto mano per vedere il modello ma mi pare che il mio monti la truma combi C6002. Questo weekend e' successa una cosa atipica di notte. Premetto che il mio modello e' quello con il termostato regolabile con i gradi e che dispone di microinterruttori di colore rosso per farla funzionar in modalita' riscaldamento aria+acqua oppure solo acqua calda per l'estate e nella modalita' acqua calda e' possibile scegliere se far andare la temperatura a 40 o 60gradi. Bene detto questo spiego cosa e' successo. Alla notte partiva il riscaltamento per mantenere i consueti 21/22gradi e quindi si sentiva il piezoelettrico accendere la fiamma e l'areazione partiva. Dopo un paio di minuti si spegneva la fiamma ed il piezo subito cercava di riaccenderla facendola partire e quindi subito si rispegneva. Di primo avviso sembrava un problema di gas.. ma guardando bene il termostato che porta anche i vari led (rosso, giallo e verde) notavo il led giallo impazzire. Accendersi, spegnersi, riaccendersi, rispegnersi... totalmente impazzito come fosse un falso contatto. Questo led giallo e' quello che segnala che sta scaldando l'acqua del boiler. Quindi realizzando... la truma era accesa per riscaldare l'ambiente a fiamma minima ma il led giallo dava l'impulso forse di accendere il fuoco piu' alto per scaldare anche l'acqua del boiler. Ma siccome il led era impazzito.. la stufa continuava a dare impulso al piezo, poi spegnere il fuoco piu' potente per tornare a quello normale, ecc. ecc. Ho spostato l'interruttorino che tengo di solito sul boiler impostato ai 40gradi verso i 60 ed ho notato che toccandolo appena ricominciava la lucina gialla ad impazzire. Solo toccandolo impazziva, pareva proprio fosse li' dentro il falso contatto. Cosi' per una decina di volte l'ho spostato tra i 60 ed i 40gradi per poi riportarlo ai classici 40. La stufa poi ha funzionato bene per tutta la notte ed il giorno a seguire. Sembra un difetto di quel micro interruttore che gli mandava il comando di portare l'acqua a 60gradi e subito quel comando lo annullava. Forse si era fatto dell'ossido o dello sporco perche' quel cosino non viene mai mosso. Si potrebbe cambiare il solo microinterruttore che non dovrebbe costar niente piuttosto che cambiare inutilmente tutto il termostato. Ma per ora sembra poi aver funzionato bene dopo un po' di movimenti a destra e sinistra. Che dite? C'e' da fidarsi e lasciarlo cosi' oppure meglio cambiarlo subito? Sembrava il problema essere con leva verso i 40gradi dove sempre e' impostato. Si potrebbe anche dissaldare quell'interruttore, girarlo al contrario.. cosi' la parte perfettamente funzionante viene invertita con quella dei 60 che altro contrario non viene mai impostata.... Escluderei un problema interno della truma sul sensore della temperatura raggiunta perche' toccando la levetta e' andato tutto a posto.... Che consigliate?[:o)]
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 20/10/2009 alle: 11:09:07
Ciao Prima di tutto prova a controllare che la "baionetta" ,che mi sembra abbia circa 12 fili, sia ben inserita! Si trova sul lato interno del regolatore.. prova a verificare si sa mai che non sia ben inserita o che qualche faston si sia spostato dalla sua sede e faccia un falso contatto.. Per quel che ci vuole verificherei e controlla anche che i fili sia sul regolatore che sulla scheda della truma non siano "tirati". Ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 20/10/2009 alle: 11:12:49
Abbiamo svitato, DI NOTTE (che bellezza, sempre di notte!), il termostato. Quindi scheda in mano, fili in mano e innesto a baionetta abbiamo guardato se era tutto inserito bene e perfettamente. E cosi sembrava. Non abbiamo tolto il contatto a baionetta per rimetterlo. Onde evitare danni proprio di notte e rischiare di rovinare il we abbiamo preferito solo premere per vedere se tutto era dentro perfettamente. Sembrava tutto a posto. Faccio rinotare che muovendo quel microswitch verso dx e sx diverse volte tutto e' tornato perfetto, non sembra un problema di fili ma di contatto dentro al microinterruttore.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/10/2009 alle: 20:07:47
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 20/10/2009  11:12:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao prova a controllare le saldature dietro il comando sai a volte le saldature specie del potenziometro erano fredde e quindi non facevano ben contatto. carlo
alexia76
alexia76
Inserito il 21/10/2009 alle: 09:47:03
Ok! Sara' fatto quanto prima. Grazie a tutti per le info.
6 minuti fa
