Truma C6002 - Ventola di recupero aria ricircolo
1 20 7
piazzatorre
piazzatorre
08/11/2010 6
Inserito il 08/11/2010 alle: 10:56:17
ciao a tutti, ho acquistato una truma c6002 revisionata. Ho notato che quando si imposta il boiler per acqua calda, la ventola di recupero aria ricircolo non entra in funzione, e questo provoca oltre che odore di plastica bruciata all'interno (surriscaldamento probabilmente), fumo nero e odore di platica bruciata all'esterno del camino. (per intenderci il camino è nero!) La ventola entra in funzione con la modalità stufa o stufa+boiler e tutto funziona a meraviglia. La mia domanda riguarda innanzitutto se è corretto questo tipo di funzionamento e nel caso se si può avere sempre la ventola accessa in tutte le modalità; (bypassando in qualche modo la scheda di controllo) in questo modo la combustione ne gioverebbe e anche con solo la produzione di acqua calda si eviterebbero odore e fumo nero. Ringrazio per la gentile collaborazione ed un'eventuale risposta saluti luca
Modificato da piazzatorre il 08/11/2010 alle 16:39:55
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 08/11/2010 alle: 18:12:16
secondo me non ti conviene insistere a provare, recati al volo da un'esperto, poiche odore plastica, fumo, e camino nero non sono segnali buoni. un saluto giuseppe
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 08/11/2010 alle: 18:22:06
Il boiler acceso è normale che faccia un pò di puzza, almeno il mio e di tanti altri lo fa causa carter e fili che scaldano. Fumo e residui di bruciato non vanno bene. Falla controllare. Andrea
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 08/11/2010 alle: 20:18:39
quote:Risposta al messaggio di piazzatorre inserito in data 08/11/2010  10:56:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao luca dunque: 1 la ventola in funzione boiler non deve avviarsi 2 il fumo nero è indice di cattiva combustione quindi o hai il regolatore starato o ti hanno invertito le bobine sulla eletrovalvola. 3 la puzza in boiler se non è mai stato fatto funzionare una giornata a 60° è normale visto che il canae aria si deve cuocere. morale fai un salto dal truma service più vicino per un controllo . semper fidelis carlo
piazzatorre
piazzatorre
08/11/2010 6
Inserito il 09/11/2010 alle: 16:10:56
grazie per l'aiuto. solo per vs info la risposta di un truma service è stata: visto che il problema fumo è solo con boiler in funzione senza stufa, fai funzionare il tutto con stufa + acqua 60° e il fumo sparisce. IN estate cmq la stufa non parte in quanto il termostato legge una temperatura esterna alta.
piazzatorre
piazzatorre
08/11/2010 6
Inserito il 09/11/2010 alle: 16:19:41
un'altra cosa... l'elettrovalvola in fase di revisione è stata cambiata con tanto di coperchio e ventola. Potrebbe aver bisogno di tempo prima di stabilizzarsi? scusate la domanda ma non sono molto afferrato sull'argomento.
piazzatorre
piazzatorre
08/11/2010 6
Inserito il 16/11/2010 alle: 08:09:54
sentito un altro truma service il quale mi da tre opzioni su cui lavorare: - fili bobina invertiti - motore combustione - cambiare tipo di gas vi farò sapere saluti
piazzatorre
piazzatorre
08/11/2010 6
Inserito il 15/12/2010 alle: 09:52:59
l'assistenza ha cambiato camera di combustione, inoltre fili bobina invertiti. ora funziona tutto bene saluti e grazie
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
