truma combi 4 a gas o webasto a gasolio?
3 20 65
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 28/09/2009 alle: 00:46:19
[:0][B)][:0][B)][:0][B)][:0][B)][:0][B)][:0][B)][:0][B)] Bianca65!!!!! ma cosa mi dici!?!?!?!?!?!?!?!?!? e io che ho sempre sostenuto il contrario...............[:D][:D][:D][:D] Il link delle prove???? Voglio vedere!!!!! Ti prego!!!!![:D][:D][:D] VF66[;)]
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 28/09/2009 alle: 08:47:08
Allora, se uno è certo di essere ben rifornito di gas, quest'ultimo è probabilmente la scelta migliore: meno manutenzione (forse), minor assorbimento energetico (forse) tutto sommato meno ingombro e peso. Se uno non è certo di essere ben rifornito di gas, allora il gasolio è sempre e solo la migliore scelta. Checchè ne dica la W, la E o la T. Secondo me si discute spesso di lana caprina. Il mio primo mezzo aveva solo il W ed il boiler T. Non capivo perciò ste leggende delle bombole finite di notte, perchè non capitava di finire il gas ed una bombola in queste condizioni durava molti mesi. Poi è arrivato il Laika con la T, e dopo 1 uscita al freddo, ho montato il D4. Se si prescinde dal costo, ora ho un mezzo che va in giro con una bombola in meno (spazio e peso), due sistemi di riscaldamento, e non devo mai cambiare le bombole, e soprattutto all'estero (io che faccio 20 giorni a Natale) ho problemi pari a zero. Se capita, ho anche due sistemi di riscaldamento. Credo la riflessione sia quella da fare: perchè mi serve il gasolio. Tutto il resto, conta poco. Ciao, E
Modificato da Kinobi il 28/09/2009 alle 11:23:55
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 28/09/2009 alle: 10:04:39
Ottima osservazione Kinobi!!!! VF66[;)]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 28/09/2009 alle: 11:35:20
Domanda da ignorante[:I]. Visto che anche il gasolio pesa e bisogna portarselo dietro come consumi sono equivalenti? Cioè se con un mezzo a gas consumi una bombola da 15Kg in 3gg di gasolio quanto ne cosumi? (non ridete perchè non ne ho la minima idea [:)]). Perchè vorrei fare una valutazione dato che il serbatoio gasolio di molti nuovi mezzi è da soli 60Lt considerando un utilizzo "stanziale" 15gg in campeggio invernale a gas cambio bombola e a gasolio mi basta? devo andare alla ricerca di un distributore? devo sostituire il serbatoio con uno da 90Lt?. Mi stò facendo seghe metali[:D][:D]? ciao Andrea
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 28/09/2009 alle: 11:48:28
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 28/09/2009  11:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio, equipaggiato all'origine di Webasto 3500, il serbatoio carburante è da 90 litri. In opzione potevo avere anche il 120 litri [:0]. Per i consumi del riscaldatore ti rimando a quanto già analizzato nel post. Ciao CANARINO [8D]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 28/09/2009 alle: 12:24:47
quote:Risposta al messaggio di Canarino Feroce inserito in data 28/09/2009  11:48:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
forse mi sono spiegato male ma intendevo i consumi di gasolio, che non ho trovato sul post, e non elettrici; o mi è sfuggito qualcosa? proverò a rileggere il tutto. ciao Andrea
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 28/09/2009 alle: 12:51:41
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 28/09/2009  12:24:47 (
Scusa, hai ragione, non ci sono quelli del Webasto. Dai un'occhiata qui:
http://www.webasto.it/am/it/am_...
Ciao [:)] CANARINO [8D]
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 28/09/2009 alle: 13:04:21
Il mio Eber......D4 consuma 0.44Lt/h quando va a manetta (dati tratti dal sito Eber....). Considera che alla massima potenza ci marcia solo nei primi 5 min, alla partenza da casa, quando la cellula è completamente fredda, poi il sistema è termostatato e gira sempre al minimo, con qualche punta al 50%....... questo anche a Livigno con le temperature che conosciamo Comunque per darti un idea pratica il mio camper ha un serbatoio da 70Lt; il capodanno passato, sono stato 10 giorni fermo a San Martino di Castrozza, quando dono arrivato ho fatto il pieno e la lancetta era andata oltre la tacca dei 4/4. Dal distributore alll'area di sosta ci saranno 15Km e il resto del consumo è andato per il riscaldamento, comunque alla partenza la lancetta si trovava tra la tacca dei 4/4 e quella dei 3/4................ Questa è la mia esperienza!!!!! Vai tranquillo, per il Web..... o per l'Eber...... non rimani a piedi................. a meno che non te la dormi proprio[:D][:D][:D] VF66[;)]
Modificato da vf66 il 28/09/2009 alle 13:15:53
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 28/09/2009 alle: 13:18:45
Valuta un litro ogni cinque ore, anche con 6 litri/giorno, (e mi tengo largo) ti lascio immaginare quale possa essere l'autonomia di gasolio.[8)] Considera che di solito, quando arrivo in zona montana, faccio il pieno con gasolio sicuramente invernale e con un serbatoio di 96 litri qualche giorno fuori lo faccio. (e al caldo[8D]) Salutoni Eddy
Modificato da Bianca65 il 28/09/2009 alle 13:42:00
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 28/09/2009 alle: 13:33:44
X vf66 Il test della webby prevedeva diversi steep tra cui anche l'utilizzo alla massima potenza, cosa a me ignota se non nel test annuale di scrostamento e combustione dei residui carboniosi accumulati. Non ho guardato nei manuali eber se c'è qualcosa al riguardo. Riferirò Salutoni Eddy
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 28/09/2009 alle: 14:08:52
Grazie Eddy allias Bianca65! VF66[;)]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 28/09/2009 alle: 14:34:13
Grazie era un dato che mi interessava molto per valutazioni future. ciao Andrea
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 28/09/2009 alle: 16:09:19
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 28/09/2009  00:20:38 (
Ti ringrazio per la interessante info ed allego, a favore di tutti, il link ove trovare il contesto generale da cui l'hai tratta:
http://www.batmanuk.com/pdfs/ai...
CANARINO [8D]
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 28/09/2009 alle: 17:47:27
Scusate la domanda che puo essere bizzarra ma leggo molti che avendo la combi montano un sistema ausiliario di riscaldamento a gasolio ma nessuno che fa il contrario perché? Costi,impossibilità di realizzo o altri motivi perchè?Grazie Claudio.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 28/09/2009 alle: 21:37:43
Perchè normalmente è più facile passare dal peggio al meglio, fare il contrario è più difficile!!!![:D][:D][:D][:D][:D] La mia è una battuta!!!!![:D][:D][:D] In verità hai fatto una bella domanda, alla quale non saprei risponderti in modo concreto. Potrei pensare alle difficoltà di installazione: camino, linea di alimentazione del gas, prese d'aria e normative varie, e non per ultimo gli ingombri maggiori di una stufa a gas. VF66[;)]
Panzer
Panzer
Inserito il 28/09/2009 alle: 21:42:31
Calmi ragazzi,presto vedrete che in tanti torneranno al peggio... per il momento la produzione stà continuando con la truma a gas !!!! cambiare per cambiare allora : alde allora si che possiamo parlare di miglioramento, ma aspettiamo per decantare la nuova stufa a gasolio. ciao michele
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 28/09/2009  21:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 28/09/2009 alle: 23:28:29
E' anche vero che molti produttori hanno in catalogo camper compat (spazi ottimizzati, dicono loro) e ogni buco è buono per metterci qualcosa. Non vedo particolari motivi, io personalmente, per tornare alla stufa, fermo restando che entrambi i sistemi sono validi. Se ti riferisci a possibili aumenti del costo del gasolio, anche il gas aumenta, in quanto legati dal processo di frazionamento del greggio. Se vedi altri motivi... Salutoni Eddy PS: X vf66 -Hai fatto bene a precisare Eddy alias Bianca 65, ma il profilo è quello di mia moglie, che non scrive più da quasi due anni e non guida causa problemi di salute, ma si sta riprendendo, nel frattempo tengo vivo il dialogo su col, giusto per la precisazione.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 29/09/2009 alle: 08:44:18
Una domanda per soddisfare una mia curiosità: sul collare delle bombole tradizionali c'è l'avviso che, con riferimento alla normativa UNI7131, "E' vietato tenere in deposito bombole non utilizzate o comunque non collegate a un impianto, anche se vuote.". Premesso ciò, sarebbe quindi illegale trasportare bombole di scorta, siano essere piene o vuote. Secondo me basta questo per giustificare un impianto di riscaldamento a gasolio. Sull'altro camper ho il riscaldamento a gas ma ho il bombolone, su questo ho il riscaldamento a gasolio (ed ho comunque installato egualmente il bombolone) e credo che la comodità di non doversi preoccupare del carburante per il riscaldamento sia impagabile. Io credo che non ci siano paragoni, il riscaldamento a gasolio ha una comodità inimmaginabile nei confronti del gas, proprio per la limitata autonomia di questo secondo sistema. Elio
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 30/09/2009 alle: 08:54:11
Mi sono soffermato a leggere il test della Webasto da voi postato è pressochè vergognoso. Se si guarda il flow rate dei due camper sotto test si nota che il mezzo dotato di webasto ha le 'portate' di aria delle bocchette praticamente tarate alla perfezione mentre il suo "concorrente" a gas ha praticamente la bocchetta davanti alla porta che concentra il 90% della portata d'aria lasciando praticamente sguarnito il resto del camper, inoltre il mezzo testato a webasto ha una 'portata' totale di circa 17m/s mentre quello a gas di 8 m/s. Mi sembra un documento molto poco attendibile. Resto sempre più dell'opinione che è meglio sentire i pareri di chi ha toccato con mano che affidarsi ai test delle aziende venditrici. Guardare per credere. ciao Andrea
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 30/09/2009 alle: 10:33:53
Rispondo per ordine............ X Bianca65: Ciao Eddy e sopratutto Auguri alla Sig.ra!!! X elfetto: Si quello da te riportato è verissimo!!!! Tutte le bombole conservate in casa devono essere collegate all'utenza: diversamente se sono scollegate, che siano piene o vuote, costituiscono deposito. Ora però confesso che non sò risponderti per quanto riguarda il vano, l'alloggiamento e il trasporto delle bombole sui camper. X Redone: Ottima osservazione, non avevo fatto caso.......... Certo che il glior test e i dati più attendibili sono quelli ricavati dalle esperienze dirette dei camperisti VF66[;)]
