Truma combi 4 parte ventola al massimo
1 20 9
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 05/01/2014 alle: 22:04:43
Ciao a tutti, chi può aiutarmi a capire quale possa essere il problema della mia combi4? Il problema e' che da qualche tempo con la truma accesa su riscaldamento, quest'ultima dopo un po' parte alla massima potenza senza più fermarsi. Questo anche se è impostata potenza minima. Lo fa ogni tanto. Cosa potrebbe essere? Grazie per l'aiuto
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 05/01/2014 alle: 22:57:16
potrebbe essere la sonda della temperatura o un falso contatto sulla linea della sonda stessa ciao
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 05/01/2014 alle: 23:02:21
Mah... in genere lo fa quando parte inizialmente, la ventola gira al massimo e poi come la temperatura dell'abitacolo comincia a salire, la ventola diminuisce i giri fino a stabilizzarsi, potrebbe darsi che la sonda del termostato non sia posizionata in un posto felice.. ovvero che rilevi una temperatura più bassa di quella reale.
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 05/01/2014 alle: 23:35:51
Ciao Luigi e grazie. Salvo, grazie anche a te, ma la stufa lavora normalmente anche per ore, poi ad un certo punto anche se il camper e' già caldo la ventola parte al massimo e non si ferma.
Inserito il 06/01/2014 alle: 01:15:02
mi aggrego alla risposta di Luigi , controlla i 2 fili sulla sonda temperatura interna e sulla scheda madre , magari uno è traballante , se la tua combi fosse un modello precedente (verticale) e se un filo della sonda temperatura si scollega oppure non fa contatto al momento del mancato contatto la combi funziona con piena potenza senza alcuna regolazione , nel dubbio cambia la sonda se invece fosse una combi di ultima generazione (orizzontale) allora l'anomalia dovrebbe essere segnalata da vari lampeggii in sequenza del led in scheda Mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
20/08/2004 6880
Inserito il 06/01/2014 alle: 09:53:48
a volte può dipendere anche da un surriscaldamento della stufa ed allora parte al massimo per estrarre calore dalla stufa e per raffreddarsi. Questo dipende dal vano dove è posizionata specialmente se è poco areaggiato. Lo faceva anche sul mio vecchio camper ed il tecnico truma, appurato che la combi era OK, mi aggiunge una presa d'aria e non me lo ha più fatto. Massimo
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 06/01/2014 alle: 20:36:59
Ciao ecostar e Maxime, grazie anche a voi per la risposta. Il surriscaldamento potrebbe essere, tant'è che quando ho fatto installare il Cp-plus il tecnico mi ha aperto una bocchetta lato garage per far prendere più aria alla stufa. Se fosse quello, allora non basta nemmeno la bocchetta aggiuntiva. Cosa potrei fare?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/01/2014 alle: 21:03:32
i tubi che portano l'aria calda nella cellula, sono tutti inseriti correttamente? se solo uno e' staccato il calore potrebbe ristagnare e surriscaldare la stufa. ciao
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 06/01/2014 alle: 21:20:20
Ciao Luigi1963, credo che i tubi siano inseriti correttamente in quanto o avendo fatto montare il CpPlus i tecnici hanno guardato tutto. P.s. Il problema lo faceva anche prima di avere installato il Cp-plus
Inserito il 06/01/2014 alle: 22:47:33
e' capitato anche a me , io ho risolto sostituendo il termostato a bottone. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
