Salve a tutti!
Mi presento sono Federico, ho appena acquistato un camper nuovo Therry T 41... effettuo il mio primo brevissimo viaggio e mi accorgo di un difetto: installato nel mio camper un TRUMA COMBI 6 modello CB 603.. lo accendo per riscaldare l'acqua per una doccia e verifico che dal controller esterno (termostato) mi si accende una spia verde e dopo qualche secondo una spia rossa accesa fissa insieme alla verde, ho letto e riletto il manuale ma spento e riacceso il tutto più volte ma nulla di fatto. Come mi devo comportare? Chi mi sa aiutare?
Ho già verificato i fusibili a monte e a valle del truma combi 6 e sono perfettamente funzionanti. Aspetto vostri aiuti.
Non vorrei rovinarmi quei 5 giorni di vacanza che mi sono prefissato!
Grazie dell'aiuto a tutti voi!
Federico
Ciao, hai controllato se il rubinetto del gas dedicato al combi è aperto??. Il blocco può avvenire o per mancanza di gas o per bassa tensione. La bassa tensione la escludi subito verificando se azionando il boiler a motore acceso (in questo caso arriverà una buona tensione) che escluderà il blocco.Se invece continua a bloccarsi è certa la mancanza di gas ed allora: Verifica del funzionamento delle altre utenze (se male potrebbe essere il regolatore del gas--- se fiamma bassa ai fornelli vuol dire che hai 1 bombola con poco gas insuff. ad alimentare il boiler---- se alle altre utenze è ok allora non arriva gas al boiler) ciao e buoni 5 giorni a te e famiglia, Paolo.
Grazie per l'info. Ho verificato il tutto, il rubinetto posto sotto il lavabo è aperto, ho 2 bombole del gas una appena cominciata e una nuova, ho scambiato le bombole e ho fatto un ulteriore prova, la fiamma dei fuochi mi sembra perfetta, ho acceso il mezzo come mi hai riferito ma il problema persiste. Aprendo il vano del Combi noto nella scheda un led verde sempre acceso e un led rosso che fa 3 lampeggi brevi e poi uno prolungato. Dopo qualche secondo un lampeggio rosso e un lampeggio rosso più lungo. Sono abbastanza disperato, mi devo lavare :-) e non so come fare!:-) Non vorrei che già ci fossero problemi visto che sarà il mezzo anche di lavoro..
sulla intermittenza dei lampeggi l'unico che può riferirti con esattezza è camperdoctor. Speriamo che si accorga di questo post e nel caso non dubitare ad inviargli una mail è cordiale e disponibile[;)]. In bocca al lupo,ciao,Paolo.
Per contattarlo ti basterà cliccare su un nome qualunque per entrare nei profili, poi a destra troverai una finestrella per cercare altri nomi dei profili,li ti basterà inserire camperdoctor poi cliccare su cerca per entrare nel suo profilo dove troverai la voce contatta camperdoctor con il simbolo di una busta. Spero di essere stato chiaro,ciao,Paolo.
