Truma combi 6, scherzo strano!?!? chiedo consigli.
1 20 7
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 13/04/2012 alle: 20:25:23
Salve a tutti, lunedì avevo la stufa accesa, il termostato sul due e mezzo, lo avevo lasciato tutta la notte e poi mi non l'ho spento. Quasi sicuramente la stufa non si è accesa, forse perchè era già abbastanza caldo. Verso l'una, mia moglie gira la ghiera esterna da stufa a boiler 40°, ma sul termostato si spegne la spia verde. In pratica il termostato non dava più segni di vita, ne su boiler ne su stufa. Apro l'armadio, controllo la scheda, ed un minuscolo led rosso fa dei lampeggi, primi due veloci e poi uno lungo, gli altri non li ricordo. Ho controllato fusibili e cavi e tutto è a posto, ho staccato il termostato per vedere se il cavo era collegato ma anche quello era a posto. Oggi ho avuto l'idea di staccare i cavi di alimentazione che arrivano alla centralina, li ho staccati per qualche minuto, il minuscolo led si era spento. Una volta riattaccati la stufa è risuscitata, ora funziona. Secondo voi è stato un caso o è un difetto ed è meglio contattare un centro assistenza, la stufa è ancora in garanzia, il camper non ha neancora due anni. Il numero di serie è CB603-19189063, ho provato a verificare sul sitop truma se ci sono dei richiami, ma non ho trovato nulla. Dato che ho letto in altri post che forse potrebbe essere la scheda, cosa mi consigliate fare, qualc'uno ha già avuto un problema simile? Grazie in anticipo.[;)]
Modificato da T0pWeb il 13/04/2012 alle 20:25:55
mario59
mario59
18/02/2006 43
Inserito il 13/04/2012 alle: 20:48:53
avendo tolto l'alimentazione resetti la memoria della stufa, sicuramente ti ricapiterà ti consiglio di prendere nota dei lampeggi devono essere 8 tra brevi e lunghi e andando in un centro assistenza riusciranno a capire l'inconveniente in base alla tipologia dei lampeggi mario
20/08/2004 6901
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:12:39
quando passi dal boiler a stufa e/o viceversa, devi avere l'accortezza difermarti un attimo sul punto intermedio e cioè su spento altrimenti può succedere quello che ti è successo. comunque, prova a sentire Camperdoctor che è un tecnico truma Massimo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/04/2012 alle: 22:25:03
quote:Risposta al messaggio di T0pWeb inserito in data 13/04/2012  20:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao falla vedere in un truma service visto che è in garanzia. carlo
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 14/04/2012 alle: 07:55:51
Grazie, lunedì provvedo a contattare il centro truma della mia zona. Grazie.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 14/04/2012 alle: 10:45:06
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 13/04/2012  22:25:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,ti volevo fare una domanda anche io,la mia mi è capitato 4/5 volte che spostando il selettore per accenderla non si accende,allora sposto la ghiera nella posizione centrale e al secondo tentativo parte. Il camper è di ottobre 2011 e lo uso spesso per cui la mancata accensione è rarissima se considero l'utilizzo,mi consigli di farla vedere? ciao e grazie LUCA
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 14/04/2012 alle: 17:38:13
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 14/04/2012  10:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao visto che è in garanzia la farei vedere carlo
791124
07/11/2010 12
Inserito il 02/07/2012 alle: 22:21:10
Ciao ho una stufa Truma combi 4. Nel weekend mi e' successo un paio di volte che con la funzione solo boiler dopo un po' partisse la stufa!! oggi ho fatto altre prove e purtroppo si accende il led rosso insieme a quello verde, quindi immagino che come da libretto di istruzioni il problema sia la stufa. Visto che e' in garanzia lo portero' al centro truma, ma mi chiedevo se vi era mai successo. Spero riescano a cambiarla entro agosto!! grazie! Ciao d
Bombole B-Light
Spinning73
22 minuti fa
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
50 minuti fa
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
