Truma Combi c6002 va in blocco
1 20 5
Massi72
Massi72
23/01/2005 52
Inserito il 24/09/2016 alle: 18:37:02
Ciao a tutti!
La mia Combi ha deciso di farmi impazzire, ha cominciato a non accendersi più, nel senso che avvia la combustione me il piezo non smette di lavorare e poi va in blocco, allora ho cambiato la candeletta della presenza fiamma, ma provando a banco non va.
Chiedo quindi lumi agli esperti, la Combi è del 97 e stavo a questo punto pensando di cambiare tutti i relè della scheda, magari dopo tanti anni di sono usurati...
Attendo vostre notizie!
Grazie Max
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 24/09/2016 alle: 19:16:26
ennesima riprova che in questo sito manca una sezione dedicata ai soli ""RISOLTO"".  Se non sono caduto in errore, mi pare aver capito hai la stufa automatica.   In questo caso una delle probabili cause, da quello che mi racconti, potrebbe essere la valvola.  Prova a dare un'occhiata a questo post che avevo pubblicato
Massi72
Massi72
23/01/2005 52
Inserito il 24/09/2016 alle: 21:38:04
In risposta al messaggio di gduca del 24/09/2016 alle 19:16:26
ennesima riprova che in questo sito manca una sezione dedicata ai soli RISOLTO.  Se non sono caduto in errore, mi pare aver capito hai la stufa automatica.   In questo caso una delle probabili cause, da quello che mi racconti, potrebbe essere la valvola.  Prova a dare un'occhiata a questo post che avevo pubblicato
Grazie, ma avevo già letto il tuo articolo ed infatti prima di tutto ho seguito i tuoi consigli, cambiato il regolatore, verificato il funzionamento delle elettrovalvole pagandole con alcool, poi ho smontato la stufa, controllati il bruciatore ed infine sostituto l'elettrodo di presenza fiamma, ma niente. Oggi ho riaperto tutto per vedere se c'era qualche sensore stanno ma ho trovato solo i controlli di flusso dell'aria che non penso abbiano problemi altrimenti credo che non si scenderebbe neppure. Quindi sono ad un vicolo cieco e non so bene cosa per fare...
scubidu
scubidu
Inserito il 25/09/2016 alle: 09:28:53
per qualche amico che aveva un problema simile  ho risolto sostituendo i rele della scheda
prima di sostituirli avevo messo in parallelo  alla valvola  e accenditore una lampadina
cosi sono riuscito a vedere  che a volte in fase di partenza  il rele della valvola non dava corrente.
e di conseguenza andava in blocco
Massi72
Massi72
23/01/2005 52
Inserito il 25/09/2016 alle: 19:20:49
In risposta al messaggio di scubidu del 25/09/2016 alle 09:28:53
per qualche amico che aveva un problema simile  ho risolto sostituendo i rele della scheda prima di sostituirli avevo messo in parallelo  alla valvola  e accenditore una lampadina cosi sono riuscito a vedere  che a volte in fase di partenza  il rele della valvola non dava corrente. e di conseguenza andava in blocco
Buona idea, anche io stavo pensando ai relè, oggi ho fatto un'altra priva, ho staccato la ventola di aerazione della combustione e mi aspettavo andasse in blocco subito... Invece no, ha fatto tutto il ciclo di accensione ma non ho aperto il gas per paura di scoppio. Questo mi sembra strano...
Massi72
Massi72
23/01/2005 52
Inserito il 18/10/2016 alle: 14:36:09
Quindi possiamo dire RISOLTO!
alla fine, dopo numerosi tentativi, smonta rimonta ripassa le saldature della scheda, stavo pensando di mandarla al centro assistenza ma mi son detto, se deve essere cambiata la scheda, allora la maltratto!
Così picchia qua, picchia sui relè, picchia sulla scheda to che è PARTITA per un attimo, allora mi sono concentrato sull'ultimo posto in cui ho picchiato alla fine ho scoperto che il cavetto che collega la candeletta di presenza fiamma alla scheda non faceva bene contratto!
Ho stretto un poi faston e non ha più sbagliato una accensione!
Sono contento
TripItinerary
59 minuti fa
