Truma Combi c6002
1 20 11
ivancap
ivancap
26/02/2008 284
Inserito il 10/01/2017 alle: 20:25:06
Salve a tutti,
​penso di avere un serio problema con la mia stufa! Ho un Roller Team del 2006 un Granduca 67 da circa 6 anni, altro neo è la stufa. Spiego: Stando tra la neve a temperature sotto lo zero devo impostare il termostato minimo a 7 per farla partire (considerando che il max è 9) e ritengo che sia eccessivo. Il responsabile dell'officina della concessionaria Romano Caravans di Madonna dell'Arco, dove ho comprato il camper e dove mi rivolgo per l'assistenza, più volte mi faceva notare che il termostato dava partenza alla stufa da 5 in poi per cui mi diceva che era tutto ok. Quest'inverno però mi stavo per beccare una polmonite io e la mia famiglia perché arrivato ad Arezzo di ritorno dall'Austria, acceso la stufa a 7 questa non dava segni di vita, il funzionamento era solo a 9. Quindi, per non tenerla tutta la notte al max l'ho portata tra 7 e 8 sperando che questa mantenesse la temperatura! Niente di quello sperato!!!!!
​Ho sostituito il sensore di temperatura e portato nella zona dinette  ma senza alcun risultato, premetto che l'officina mi aveva già spostato il sensore da su la porta d'ingresso cellula al mobile della cucina perché sulla porta passa il tubo dell'aria calda e quindi il sensore sentendo il caldo, spegneva la stufa.
Qualcuno ha lo stesso problema o potrebbe dirmi come posso viaggiare d'inverno senza il timore di rimanere senza riscaldamento?
Ringrazio anticipatamente!
Modificato da ivancap il 16/01/2017 alle 08:15:23
Inserito il 16/01/2017 alle: 11:17:00
In risposta al messaggio di ivancap del 10/01/2017 alle 20:25:06
Salve a tutti, ​penso di avere un serio problema con la mia stufa! Ho un Roller Team del 2006 un Granduca 67 da circa 6 anni, altro neo è la stufa. Spiego: Stando tra la neve a temperature sotto lo zero devo impostare
il termostato minimo a 7 per farla partire (considerando che il max è 9) e ritengo che sia eccessivo. Il responsabile dell'officina della concessionaria Romano Caravans di Madonna dell'Arco, dove ho comprato il camper e dove mi rivolgo per l'assistenza, più volte mi faceva notare che il termostato dava partenza alla stufa da 5 in poi per cui mi diceva che era tutto ok. Quest'inverno però mi stavo per beccare una polmonite io e la mia famiglia perché arrivato ad Arezzo di ritorno dall'Austria, acceso la stufa a 7 questa non dava segni di vita, il funzionamento era solo a 9. Quindi, per non tenerla tutta la notte al max l'ho portata tra 7 e 8 sperando che questa mantenesse la temperatura! Niente di quello sperato!!!!! ​Ho sostituito il sensore di temperatura e portato nella zona dinette  ma senza alcun risultato, premetto che l'officina mi aveva già spostato il sensore da su la porta d'ingresso cellula al mobile della cucina perché sulla porta passa il tubo dell'aria calda e quindi il sensore sentendo il caldo, spegneva la stufa. Qualcuno ha lo stesso problema o potrebbe dirmi come posso viaggiare d'inverno senza il timore di rimanere senza riscaldamento? Ringrazio anticipatamente!
Se il sensore è a posto, forse andre a un centro Truma Service a farla controllare, potrebbe esserci qualcosa di guasto, io la avevo nel camper precedente e scaldava come un forno anche solo al 5 e con -15° fuori.
So che a volte da difetto la scheda elettronica.  Comunque un Truma Service ha tutto cio che serve per controllarla e eventuali pezzi da sostituire.
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 16/01/2017 alle: 13:16:32
Anche io ho una 6002 e confermo quello che dice  IZ4DJI di giorno tra il 5 ed il 6 mi da temperature intorno ai 20.5°/21° di notte lo imposto tra il 4 ed il 5 ed ottengo 18,5°.
Il difetto come già più volte discusso è la sensibilità che serve per selezionare la posizione corretta, basta un minimo spostamento che varia anche di 1 o 2 gradi, ma trovata la posizione si ha ottimo mantenimento della temperatura, quasi sempre alla minima velocità (noi in inverno no montagna).
Direi che la tua ha qualche problema, sicuramente risolvibile in un centro Truma.
Inserito il 16/01/2017 alle: 15:35:52
Leggevo su un altra discussione simile, che qualcuno aveva un difetto simile, e era colpa del boiler deformato che non faceva funzionare bene un termostato. Se cerchi, mi sembra di averlo letto ieri.
ivancap
ivancap
26/02/2008 284
Inserito il 17/01/2017 alle: 09:14:23
In risposta al messaggio di roberto&donatella del 16/01/2017 alle 13:16:32
Anche io ho una 6002 e confermo quello che dice IZ4DJI di giorno tra il 5 ed il 6 mi da temperature intorno ai 20.5°/21° di notte lo imposto tra il 4 ed il 5 ed ottengo 18,5°. Il difetto come già più volte discusso
è la sensibilità che serve per selezionare la posizione corretta, basta un minimo spostamento che varia anche di 1 o 2 gradi, ma trovata la posizione si ha ottimo mantenimento della temperatura, quasi sempre alla minima velocità (noi in inverno no montagna). Direi che la tua ha qualche problema, sicuramente risolvibile in un centro Truma.
Ciao grazie per avermi risposto. Il problema è che il centro Truma mi dice che è tutto ok perché il funzionamento testato è regolare, ma ultimamente ho avuto il grosso problema che se il termostato non era regolato al max, la stufa non mi partiva.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 17/01/2017 alle: 10:55:50
In risposta al messaggio di ivancap del 17/01/2017 alle 09:14:23
Ciao Ivan, prova a cambiare il Regolatore temperatura con uno simile al tuo ci metti pochi secondi!!!  devi andare ad esclusione prima di dire che sia la scheda visto che lampeggi di errori non li fa?
-cosi controlli anche il conettore Lab che non si sia sfilato leggermente?.
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 19/01/2017 alle: 10:27:03
buongiorno a tutti anche io truma che mi fa impazzire dopo che a 9 non scaldava fuori -2 e dentro non piu' di 14 /16 gradi (stufa a 9) e poi e' morta dopo aveere controllato fusibili aver cambiato sensore ecc ora il problema mi pare di avere capito con aiuto di persone dei vari forum che ringrazio che il problema sia elettrico ho un battery duo sistem e voglio levarlo perché si suppone che tutto il problema truma sia li..
ivancap
ivancap
26/02/2008 284
Inserito il 19/01/2017 alle: 11:52:39
In risposta al messaggio di cb48 del 17/01/2017 alle 10:55:50
Ciao Ivan, prova a cambiare il Regolatore temperatura con uno simile al tuo ci metti pochi secondi!!!  devi andare ad esclusione prima di dire che sia la scheda visto che lampeggi di errori non li fa? -cosi controlli anche il conettore Lab che non si sia sfilato leggermente?.
Salve, cosa intendi per regolatore di temperatura? La manopolina che funge oltre a determinare la temperatura (da 1 a 9 ) accende e spegne la stufa e/o il boiler?
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 19/01/2017 alle: 12:50:56
In risposta al messaggio di ivancap del 19/01/2017 alle 11:52:39
Si propio Luiwink
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 19/01/2017 alle: 19:08:03
Ciao a tutti, avete controllato se i tubi che escono dalla truma sono bene incastrati nel loro alloggiamento? Avete fatto manutenzione alla ventola che manda aria alla truma perchè
nella chiocciola si deposita la polvere facendo diminuire la portata d' aria. In tutti e 2 i casi non vorrei che il mal funzionamento della truma sia dovuto ad un surriscaldamento della stessa
provocandone il blocco.
Fabio
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 19/01/2017 alle: 20:31:29
In risposta al messaggio di vecchio del 19/01/2017 alle 19:08:03
Ciao a tutti, avete controllato se i tubi che escono dalla truma sono bene incastrati nel loro alloggiamento? Avete fatto manutenzione alla ventola che manda aria alla truma perchè nella chiocciola si deposita la polvere
facendo diminuire la portata d' aria. In tutti e 2 i casi non vorrei che il mal funzionamento della truma sia dovuto ad un surriscaldamento della stessa provocandone il blocco. Fabio
ciao a tutti.......propenderei anch'io per lanuggine/polvere nella girante che spinge aria, suggerirei ampia pulizia con aspirapolvere con canna e "lavabottiglie" scocciato anteriormente alla bocca d'aspirazione che rimuoverà polvere ed aspirerà la stessa........ casomai farlo anche nei tubi corrugati, grandi contenitori di polvere.
Ne guadagnerà anche la vostra gola...ciao, Tony
L''uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 19/01/2017 alle: 20:40:05
Ho messo un post sbagliando in cellula io ho il battery duo control e da controlli fatti mi pare  che questo causi il malfunzionamento della truma...cosa ne dite voi volevo un consiglio prima di levare l accrocchio in questione
Saltato tappo canna fumaria.
