Truma combi cp e allarme
1 20 6
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 09/05/2016 alle: 19:32:37
Ciao a tutti. Ho notato una cosa nel mio motorhome equipaggiato con combi 6000e con controllo digitale. La centralina della combi quando stacco la centralina generale spegnendola mi segnala un errore W255H. Riaccendendo a volte  rimane la segnalazione ma tutto funziona perfettamente?
Qualcuno sa dirmi il tipo di errore a cosa corrisponde (forse mancata tensione)? E' dovuto allo spegnimento della centralina cartagho? E' possibile che non sia previsto il poter spegnere la centralina.
Mi sembra la prima volta lo fece quando usai lo staccabatteria  e lascia per due settimane la batteria staccata.
Mi sono già risposto?smiley
Luca
www.robadacamper.com
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 09/05/2016 alle: 21:00:34
In risposta al messaggio di obaoba del 09/05/2016 alle 19:32:37
volte  rimane la segnalazione ma tutto funziona perfettamente? Qualcuno sa dirmi il tipo di errore a cosa corrisponde (forse mancata tensione)? E' dovuto allo spegnimento della centralina cartagho? E' possibile che non sia previsto il poter spegnere la centralina. Mi sembra la prima volta lo fece quando usai lo staccabatteria  e lascia per due settimane la batteria staccata. Mi sono già risposto? Grazie Luca www.robadacamper.com
semplice la stufa e sotto centralina il comando cp no quindi quando togli corrente il comando non sente più la stufa e va in errore.
semper fidelis
carlo
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 10/05/2016 alle: 07:57:35
In risposta al messaggio di camperdoctor del 09/05/2016 alle 21:00:34
semplice la stufa e sotto centralina il comando cp no quindi quando togli corrente il comando non sente più la stufa e va in errore. semper fidelis carlo
Inatti realizzo ordi non aver mai spento la centralina truma: va spenta vero?
Luca
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 12/05/2016 alle: 15:10:13
nemmeno io la spengo ma semplicemente perchè non c'e' il comando per spegnerla
Costantino
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 12/05/2016 alle: 18:19:29
In risposta al messaggio di costantino64 del 12/05/2016 alle 15:10:13
nemmeno io la spengo ma semplicemente perchè non c'e' il comando per spegnerla Costantino
C'è, c'è
la moglie lo usa sempre... Ruota e schiaccia la manopola.....
Enrico
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 12/05/2016 alle: 22:05:27
Per spegnerla basta tener premuta la manopola per 3-5 secondi, appare sullo schermo la scritta "OFF..." e si oscura del tutto.
Stessa cosa per accenderla.
Ciao a tutti
smiley
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 13/05/2016 alle: 11:50:05
caspita, grazie, provo subito a spegnerla
Costantino
