truma combi gasolio 4000 W
1 20 18
Iron2002
Iron2002
03/03/2010 23
Inserito il 30/09/2014 alle: 11:28:37
buon giorno e ciao a tutti per il mio nuovo camper il concessionario mi ha offerto la truma combi 4000w a gasolio. chiedo a chi l'ha, come si trovano? che fa puzza in sosta quando funziona o che altro? grazie mille e buoni km a tutti emi
Inserito il 30/09/2014 alle: 11:39:11
da quello che so la Combi 6D è da 6Kw e non mi risulta una versione da 4Kw, se non mi sbaglio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Iron2002
Iron2002
03/03/2010 23
Inserito il 30/09/2014 alle: 11:47:17
no tommaso c'e'sia da 4000w che da 6000w sono ambedue nel listino 2015 chiaramente in optional
Inserito il 30/09/2014 alle: 12:16:06
quote:Risposta al messaggio di Iron2002 inserito in data 30/09/2014  11:47:17 (
allora deve essere una novità, perchè sul sito truma quella a gas c'è da 4 e da 6 mentre quella Diesel solo da 6
http://www.truma.com/it/it/heat...
a meno che non sia un refuso nel listino del produttore del camper? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 30/09/2014 alle: 13:25:00
quote:Risposta al messaggio di Iron2002 inserito in data 30/09/2014  11:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, quanto costerebbe la Combi Diesel da 4KW? Anch'io pensavo esistesse solo la D6... Dario
Inserito il 30/09/2014 alle: 13:58:33
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 30/09/2014  13:25:00 (
Sul sito tedesco della Truma c'e' solo il listino 2014 e in esso solo la Combi D 6. Trovo una Combi D4 sul listino Campereve
http://www.campereve.fr/furgone...
Salutoni.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 30/09/2014 alle: 14:36:38
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 30/09/2014  13:58:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, interessante...anche perchè significa che se implementano la linea la Combi Diesel non è una "bestia nera" come pare sia...[:D] Dario
Inserito il 30/09/2014 alle: 21:50:28
Da quando e' disponibile (e oramai sono passati oltre 5 anni), ogni anno in fiera chiedo ai tecnici della Truma il motivo per il quale la Combi D stenta ad affermarsi. E ogni volta mi trovo difronte a braccia allargate. Continuo anche a chiedermi perche' pochissimi allestitori la offrano come opzione. Eppure, a mio modesto parere, e' una delle innovazioni piu' importanti del nostro settore negli ultimi anni. Mah![8)] Per emi (Iron2002) Su che veicolo te l' hanno proposta?
Sparrow66
Sparrow66
16/05/2011 487
Inserito il 03/10/2014 alle: 13:55:21
quote:Risposta al messaggio di Iron2002 inserito in data 30/09/2014  11:28:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io stavo pensando di installare il webasto o l'eberspacher, ma il concessionario mi ha proposto la combi a gasolio perchè si eviterebbe di smontare mezzo camper per fare una canalizzazione efficiente. Posso chiederti che prezzo ti ha proposto per la combi 4D ? Grazie, ciao S
Inserito il 04/10/2014 alle: 18:58:57
quote:Risposta al messaggio di Sparrow66 inserito in data 03/10/2014  13:55:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho un Webasto montato in un secondo tempo affiancato alla C6000 , ma dovendo tornare indietro sicuramente sceglierei la sostituzione con la Combi Diesel. Montando il webasto è stata fatta una nuova canalizzazione con tre bocchette, dinette, bagno e letto posteriore. Però così facendo non interessa il riscaldamento dei serbatoi e le doppie pareti anticondensa. Quando si va sotto a -3° devo comunque usare la stufa a gas. Invece mettendo una Combi Diesel si sfrutta la canalizzazione originale che arriva dappertutto. Forse si spende di piu, ma non tanto, in quanto il lavoro per rifare la canalizzazione costa molto per tempo e materiali. Poi con la Combi D è un lavoro piu efficente. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/10/2014 alle: 20:14:00
sarebbe interessante sapere se la combi diesel da 4000W ha lo stesso bruciatore della sorella maggiore e se i consumi elettrici sono uguali o minori. anche i prezzi ufficiali sarebbero interessanti da sapere.
Modificato da sergiozh il 04/10/2014 alle 20:14:49
cuart1
cuart1
Inserito il 04/10/2014 alle: 22:34:16
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/10/2014  18:58:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tommaso, io sapevo che non è possibile installare un Webasto al posto di una Truma tradizionale in quanto i tubi dell'aria calda installati originariamente con la stufa a gas non sopporterebbero le temperature più alte dell'impianto a gasolio. Per questo volendo installare un Webasto mi fu consigliato di metterlo " in parallelo" alla stufa esistente e con una canalizzazione specifica, come mi sembra di capire hai fatto tu. Adesso tu affermi che è possibile la sostituzione della sola stufa Truma gas con quella a gasolio senza variare alcunché dell'impianto aria. Mi confermi questo ? Perché a questo punto la cosa sarebbe molto interessante anche per me. Grazie Enrico
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/10/2014 alle: 23:07:43
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 04/10/2014  22:34:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"in quanto i tubi dell'aria calda installati originariamente con la stufa a gas non sopporterebbero le temperature più alte dell'impianto a gasolio." truma fa anche dei tubi uguali a quelli in cartone ma in acciaio che sopportano presumibilmente le temperature alte. mi cambiarono un tubo in cartone con uno in acciaio perché ad accendere la commi solo per riscaldare l'acqua a gas mi si formava una puzza come di un camion diesel e col tubo in acciaio fu risolto il problema.
cuart1
cuart1
Inserito il 04/10/2014 alle: 23:48:47
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/10/2014  23:07:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sergio, so che esistono i tubi metallici cui accenni ma il problema, perlomeno nel mio caso, è che andare a sostituire anche solo i primi metri delle varie diramazioni in uscita dalla stufa non è così facile e ci sarebbero da smontare parecchie cose, mobili e pavimento compresi. Per questo chiedevo a Tommaso se gli risulta che siano utilizzabili i tubi originali in " cartoncino alluminato all'interno ". Enrico
giornifelici
giornifelici
Inserito il 05/10/2014 alle: 02:08:12
Ho appena acquistato il Kiros 5prestige e come primo accessorio ho fatto mettere la trumaD combi4 x la stratosferica cifra di 140€.
Inserito il 05/10/2014 alle: 10:48:24
quote:Risposta al messaggio di giornifelici inserito in data 05/10/2014  02:08:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao giornifelici. Notizia molto interessante. Forse gli allestitori si sono svegliati[:)]. Secondo me, hai fatto una ottima scelta. Come immaginavo, non ci sono motivi per cui la Combi D debba costare piu' della versione a gas. Facci sapere come ti trovi, in particolare per i consumi elettrici, come chiede anche l' amico Sergio.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/10/2014 alle: 11:04:23
facci sapere come ti trovi con la stufa nuova nel caper nuovo per favore. hai un amperometro integrato nella centralina con cui puoi vedere i consumi elettrici in diretta della stufa mentre riscalda ?
Modificato da sergiozh il 05/10/2014 alle 11:05:05
giornifelici
giornifelici
Inserito il 05/10/2014 alle: 17:00:31
Ci vorrà un po', mi dovrebbe arrivare a metà gennaio.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/10/2014 alle: 17:10:09
quote:Risposta al messaggio di giornifelici inserito in data 05/10/2014  17:00:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ti ricordi comunicaci dopo aver testato il camper per benino come va la stufa. pregi e difetti...
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
