Truma combi. Istruzioni per l' uso cerco.
1 20 6
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 14/04/2011 alle: 22:28:54
Per la prima volta ho acceso la stufa del camper nuovo. Ho girato la ghiera esterna su riscaldamento (primo scatto in basso), dopo poco si sente il gruppo che parte con un rumore appena percepibile, la spia verde è accesa. Giro la ghiera interna su "4" ma non cambia niente. Il flusso d' aria che esce dalle bocchette è minimo, dopo poco il rumore del gruppo è più forte ma non cambia niente a livello di forza-aria. Esce aria tiepida. Il rumore dopo poco diventa nuovamente minimo. Accendo, per caso, la pompa dell' acqua e si accende la spia rossa (lampeggiante) e si spegne quando la pompa finisce di caricare. Giro la ghiera su "riscaldamento+acqua" e inizia a lampeggiare la spia rossa alternandosi con il giallo. Spengo tutto e la spia verde lampeggia per più di un minuto, la durata di tutta questa operazione è di circa 7 o 8 minuti. P.s. ovviamente bombola piena e gas aperto.
Inserito il 14/04/2011 alle: 23:05:22
se il camper è nuovo devono averti consegnato anche tutto il manuale compresa garanzia della combi ma anche tutti i manuali e garanzie degli altri utilizzi , quella documentazione e manualistica cartacea devono obbligatoriamente consegnarla assieme al mezzo venduto , per il problema sulla combi ti consiglio di non fare nulla ma di portare il VR da chi te l'ha venduto pretendendo l'intervento in garanzia e la consegna della manualistica mancante anche in lingua ITALINA con relative schede di garanzia mario
Inserito il 14/04/2011 alle: 23:05:41
dovresti avere questa:
http://www.truma.com/downloadce...
oppure questa che è il modello precedente:
http://dealer.truma.com/_anweis...
ciao, Tommaso
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 18/04/2011 alle: 23:44:53
Le istruzioni le ho trovate. Adesso ditemi se è normale così: accendo il riscaldamento e si accende la spia verde (quella rossa non si accende più) ma per almeno 1 o 2 minuti non viene l' aria a forza ma solo un soffio leggero, è normale?
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 19/04/2011 alle: 00:16:09
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 18/04/2011  23:44:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso di si... perchè se non sbaglio il flusso d'aria e in base alla temperatura impostata/temperatura esistente, quindi se vuoi un flusso maggiore devi portare il selettore verso il numero 5 e poi abbassarlo alla temperatura che vuoi (1-2-3-4)
Inserito il 19/04/2011 alle: 01:44:19
si è giusto , la combi prima di aumentare la velocità di ventilazione deve raggiungere una minima temperatura , raggiunta quella temperatura la ventilazione aumenterà proporzionalmente in base alla selezione termostatica che avrai selezonato , quindi direi che con stufa fredda sia regolare attendere qualche minuto prima che inizi la regolare ventilazione preciso che questo regolare funzionamento non ha nulla a che vedere con il problema descritto inizialmente e sicuramente quel problema dei lampeggi rosso e giallo era dovuto alla BS con tensione inferiore a 11,5V mario
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 19/04/2011 alle: 09:43:45
Bisogna anche considerare le temperature con le quali stiamo facendo il test. Per provare il riscaldamento in questi giorni ti consiglio prima di caricare la batteria, perchè se lampeggiava il led rosso quando accendevi la pompa è perchè eravamo in presenza di un calo di tensione; eventualmente puoi accendere il motore. Poi metti il termostato al massimo (7o 5 secondo il modello) e aspetta, perchè inizialmente il soffio sarà debole e tiepido, poi riscaldandosi aumenterà di intensità e temperatura. Da quanto scrivi penso che sia OK solo la BS un pò scarica.
Modificato da alexbio il 19/04/2011 alle 09:45:03
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
