Truma combi
1 20 1
marco58
marco58
17/07/2010 1
Inserito il 10/10/2010 alle: 15:59:15
salve a tutti ho un camper usato acquistato a luglio con una truma combi 6002 (C603E15028037) e nell'ultima uscita usando il boiler ho notato un eccessivo surriscaldamento con forte odore di plastica bruciata e mi sono accorto che si era staccato un tubo della canalizzazione da sotto la stufa. dopo aver riattato il tubo ho fatto alcune prove e ho notato che la ventola di ricircolo (non quella della canalizzazione) funziona solo in modalità stufa e sufa/boiler mentre non funziona in modalità solo boiler. qualcuno sa dirmi se è regolare o deve funzionare sempre in qualsiasi situazione. Marco
Inserito il 10/10/2010 alle: 16:46:08
cerco di spiegarti il funzionamento delle due ventole : la ventola grande quella laterale verticale serve per far circolare l'aria calda nella canalizzazzione e quella gira solo quando selezioni il funzionamento su stufa o stufa+boiler e l'impianto richiede calore , essa rimane ferma quando selezioni solo la funzione boiler o l'impento di ventilazine non richiede calore La ventola piccola sotto alla stufa (non visibile) serve per immettere aria comburente dall'esterno necessaria per la combustione al bruciatore e simultaneamente scaricare sempre all'esterno i gas combusti prodotti dalla combustione , quella ventola quando la stufa è accesa e funzionante in qualsisi modalità essa deve girare , in modalitò solo boiler si ferma solamente quando il boiler e arrivato in temperatura mentre in modaslità riscaldamento + boiler si ferma solo quando la temperatura in cellula ha raggiunto la temperatura impostata sul comando remoto , se non girasse mai il bruciatore non avrebbe il consenso di partire e non partirebbe , se girasse sempre anche con boiler e impianto di ventilazione in temperatura qualcosa non funziona Probabilmente quando hai controllato avevi selezionato solo boiler e questo era in temperatura quindi è giusto che quella ventola rimanga ferma , se facevi scorrere un po di acqua calda fino alla partenza del boiler la vantola sarebbe partita , l'odore di plastica bruciata con in funzione solo il boiler alla temperatura max quello è un classico ma con il tempo pian piano sparisce , comunque a suo tempo per quest'ultimo problema è stata avviata una campagna di richiamo ma il problema + o - è rimasto Ciao Mario
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
