Truma S3002 piezo non si spegne
2 20 25
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 06/01/2013 alle: 20:05:17
quote:Risposta al messaggio di fiesta inserito in data 06/01/2013  18:12:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve... la termocoppia viene scaldata dalla fiamma pilota, e una volta scaldata mantiene aperta l'elettrovalvola del gas per il completo funzionamento di fiamma pilota e bruciatore vero e proprio.... se la termocoppia è sporca può "ingannare" il sistema ed eccitare il piezo... infatti il piezo smette quando si accende la fiamma pilota, che è l'unica che rimane sempre accesa, poichè il bruciatore una volta raggiunto il punto impostato si spenge, poi si riaccende e cosi via.... oppure, come successo a me, nonostante il bruciatore ( dopo la nuova bombola ) funzionasse perfettamente, si inescava comunque il piezzo, e rimaneva acceso da pochi secondi a qualche minuto... e questo proprio nelle ripartenze del bruciatore stesso, ecco perchè parlo di sporco dovuto ad una bombola non perfetta ( ho avuto poi conferma dal venditore di una partita difettosa )... scusate la lungaggine anche se sò che conoscete il funzionamento della truma... ma questa è stata la mia esperienza, che, con bombola di propano nuova pian pian si è risolta da sè... è chiaro che se la termocoppia è guasta, una volta lasciata la manopola il bruciatore non parte... però torno a dire che una fiamma pilota non perfetta e termocoppia sporca potrebbero generare questa situazione... ciao attutti massimo
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 06/01/2013 alle: 20:57:32
La domanda parlava di stuffa in funzione e piezo che rimane eccitato... Io ripetto...Nella 3002 la termocoppia e il piezzo sono due sistemi separatti... In pratica la termocoppia agisce solo sul rubinetto del gas... Federico
Modificato da fiesta il 06/01/2013 alle 21:10:04
skysurf
skysurf
01/01/2012 114
Inserito il 18/02/2013 alle: 20:57:24
Ciao a tutti , ho bisogno di voi! Possiedo una truma serie 3000 non ricordo esattamente il numero esatto , forse 3002 , comunque il mio problemino è il seguente : la stufa era accesa e dopo che l'ho spenta perchè all'interno del camper si stava bene poi ho dovuto riaccenderla e non faceva più la scintilla, ho a destra in alto un pulsante (piezoelettrico?) che premendolo scende di 2-3 cm e fa un TAN forte e in quel momento fa scintilla, secondo voi , perchè non scintilla più ? Grazie a tutti ! Cerca con Google : Zello , è un app per smartphone e anche per Pc e Mc ! Permette di utilizzare il dispositivo come un Walkie Talkie ! Se aggiungi il canale "Camper Italia" siamo circa 700 iscritti ! Buoni Km
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 18/02/2013 alle: 21:09:54
quote:Risposta al messaggio di skysurf inserito in data 18/02/2013  20:57:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Sky! Lascia passare un po' di tempo (qualche minuto), poi se hai il piezo manuale ripeti l'accensione ma schiacciando ripetutamente ed in modo ravvicinato il piezo per 5/8 volte. Se hai quello che funziona con le pile verifica l'efficienza delle stesse. Se non si accende ancora simuovi la parte frontale della stufa, che e' praticamente appoggiata ad incastro, e prova ad accendere con il pezzo sopracitato smontato, c'e' la possibilita' che il filo, che magari si e' spelato per eccesso di temperatura faccia massa sul frontale. Ciao Cagiva...ci si sente sul canale Camper Italia!![:)]id="navy">
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 18/02/2013 alle: 23:55:55
Ciao SKY... Se non vedi la scintilla dallo spioncino dove si vede la fiamma È molto probabile che si sia staccato il filo che dal piezzo va ala candeletta, molto semplice verificalo ti basta rimuovere il pizzo stesso si sfila facendo leva con un coltello, se non trovi un filo collegato vul dire che si è stacato... A quel punto ti basta rimuovere il mantello della stuffa afferandolo da soto tira verso di te e poi sollevalo verso l'alto... Dovresti trovare il filo stacato... Se provi la stuffa senza mantello rimovi il piezzo e fai in modo che la lamella che c'è nel fianco del pulsante tocchi la carcassa della stuffa altrimenti non vi sarà scintilla... Spero di essersi stato d'aiuto... Ciaooo Federico
elefantin
47 minuti fa
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
