truma slp3002/3 del 93
1 20 3
fabiola77
fabiola77
Inserito il 20/11/2011 alle: 15:14:51
chiedo ai possessori di questa stufa se quando si aumenta la temperatura la stufa puzza da cosa dipende. Premetto che la stufa è pulita e non cè nessun residuo di polvere.E come impostate il riscaldamento della temperatura, alcuni dicono che si deve partire da 4e o 5 per poi arrivare a 8 o 9 e poi scendere con la regolazione. è corretto questo modo di fare?. Grazie Giorgio
Inserito il 20/11/2011 alle: 15:42:36
se è pulita e puzza vuol dire che si surriscalda, quindi forse tieni la ventilazione troppo bassa rispetto alla fiamma. Prova a aumentare la velocità della ventilazione, dovresti risolvere il problema. Dovresti riuscire a tenere la mano sulla griglia anteriore senza che sia troppo calda, altrimenti aumenta la velocità della ventola.
fabiola77
fabiola77
Inserito il 27/11/2011 alle: 17:36:56
Effettivamente mi accade quando la ventilazione è spenta quindi è possibile quanto tu dici.Alla prossima uscita proverò a tenere la ventilazione accesa, invece per impostare la temperatura se partire da 4o5 per poi arrivare a 8o9 e poi scendere. Giorgio
Inserito il 27/11/2011 alle: 19:35:31
se non usi la ventilazione, per esempio in emergenza se finisce la batteria, non mettere più di 3 circa. Se invece usi la ventilazione, per avere aria calda, metti la ventilazione da metà in su (fino a un rumore accettabile) e poi la stufa anche a 8 o 9 Ora però non ricordo benissimo perchè la avevo fino a 5 anni fa.
Generare corrente dalla terra
48 minuti fa
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
