Truma sotto al frigorifero?
1 20 63
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 29/09/2010 alle: 10:10:44
Salve a tutti, mi piacerebbe fare un breve sondaggio: quanti modelli di camper escono dalla fabbrica con la Truma piazzata proprio sotto al frigorifero, senza isolamento tra il vano Truma ed il frigo stesso e con il camino di uscita dei fumi di scarico della Truma piazzato sotto la griglia del frigo stesso. Con la conseguenza che i fumi si infilano nelle griglie. Grazie per le risposte. Massimo
20/08/2004 6915
Inserito il 29/09/2010 alle: 10:16:04
ho avuto per 2,5 anni un motorhome Laika H 680 che aveva la stufa sotto il frigo e non ho mai avuto problemi. Massimo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/09/2010 alle: 11:54:44
Il rimor serie 678, in passato erano tutti cosi,tranne alcuni con il frigo grande.
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 29/09/2010 alle: 12:05:59
Anche il mio Rimor è così.
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 29/09/2010 alle: 13:13:16
E non avete mai notato problemi? Premetto camper nuovo e di "blasonato" nome. Sul mio la stufa scalda il frigo (provato con un termometro nel cassetto del frigo); dopo due ore di funzionamento il vano stufa era bello caldo ed il cassetto frigo aveva una temperatura di 3 gradi piu' elevata. La cosa piu' grave e' che i fumi rientrano nell'abitacolo dalle griglie di areazione del frigo (si sente la tipica puzza dei fumi di combustione del gas GPL) e naturalmente l'allarme del monossido di carbonio si attiva in continuazione. Mi chiedo come sia possibile mettere in commercio un oggetto con un problema cosi' evidente.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/09/2010 alle: 16:17:24
quote:Risposta al messaggio di maxmaxch inserito in data 29/09/2010  13:13:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che la puzza che senti è quella dello scarico del frigo e non della stufa che invece scarica a tetto (nel vano del frigo avvrà semmai l'aspirazione dell'aria) Dai una bella pulita al camino del frigo (e non a quello della stufa) smontando la griglia superiore e vedrai che quella puzza acre che ti entra in gola, sparisce[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/09/2010 alle: 16:19:03
quote:Risposta al messaggio di maxmaxch inserito in data 29/09/2010  10:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che quello sotto le griglie del frigo sia lo scarico del boiler e non quello della stufa, che generalmente è a tetto, anche per avere un un certo "tiraggio"
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 29/09/2010 alle: 16:57:38
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 29/09/2010  11:54:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto... Sul mio 678 ho stufa sotto e frigo sopra: nella parete esterna griglie frigo e sul tetto scarico stufa. Però monto la 3002S, può darsi che Maxmaxch abbia un altro modello? Saluti[:)]
Modificato da ilcamaleonte il 29/09/2010 alle 17:02:59
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 29/09/2010 alle: 17:52:18
Saro' anche un "salame" ma l'uscita dei fumi della stufa Truma Combi 6000 e' sotto la griglia inferiore del frigo e quando si accende i fumi finiscono nell'abitacolo tramite le griglie del frigo. Sul tetto non ho nulla! Se c'e' il solo frigo acceso, forse per la minore potenza della fiamma, puzza non se ne sente. E poi il frigo stesso si scalda. Questa sera provo anche a mettere un termometro dietro la griglia per togliermi il dubbio. A scando di ogni equivico mettero' una bella foto.
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 29/09/2010 alle: 20:04:39
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 29/09/2010  16:57:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...tanto per non esserti da meno anche sul mio SB 678 ho il camino sul tetto... tutto uguale[:D][:D][:D]... ciao!.Sergio
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 30/09/2010 alle: 21:49:48
Ecco l'uscita fumi della Truma proprio sotto le griglie del frigo:
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 30/09/2010 alle: 21:52:08
Ecco la Truma sotto il frigo con il tubo dei fumi malamente piegato:
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 30/09/2010 alle: 21:54:02
Ed ecco il frigo con sotto la Truma divisa da un'assicella di legno:
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 30/09/2010 alle: 21:55:53
Dalle vostre risposte mi pare di capire che qualche camper (specialmente Rimor) hanno la stufa sotto il frigo, ma nessuno ha l'uscita dei fumi di scarico sotto la griglia del frigo stesso, ma sul tetto del camper. C'e' qualcuno che ha lo scarico sotto la grglia del frigo?
Inserito il 30/09/2010 alle: 22:14:59
la mia truma e' piazzata nel vano adiacente al frigo. sicuramante non porta vantaggi al raffreddamanto. la presa pero' fortunatamante risulta molto a lato e decentrata rispetto alla griglia e perlomeno non ho il tuo problema.
enzo07
enzo07
08/02/2008 461
Inserito il 30/09/2010 alle: 22:25:11
come ti hanno gia detto altri ,e anche secondo me,la puzza che senti dovrebbe essere il frigo ,prova a prendere una scala e all'uscita della griglia superiore ,col frigo acceso e la combi spenta,annusa l'aria calda che ne esce.se è cosi togli tutte e due le griglie e dopo aver pulito l'ugello del bruciatore del frigo,con la pistola dell'aria soffia dentro il "tubo di scappamento" del frigo,vedrai che "nube nera"ne uscirà.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/09/2010 alle: 22:34:40
IO sapevo che la scarico della truma non poteva essere sotto una finestra per ovvi motivi ma così è praticamente la stessa cosa!!e quindi non a norma ,diverso è lo scarico a camino!!
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 30/09/2010 alle: 23:12:07
enzo07: ma il camper e' nuovo di zecca; per togliermi ogni dubbio questa sera ho acceso il frigo 3 ore (ovvio stufa spenta). Nessuno odore nel camper ed ovviamente il camino del frigo e' perfettamente pulito: e' nuovo. Sono i fumi della Truma Combi che per qualche motivo rientrano nella cella camper!
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 30/09/2010 alle: 23:15:38
Geppetto22: anche io sospetto che quella posizione non sia per nulla a norme! Ripeto nessun scarico a camino!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/10/2010 alle: 00:15:27
I fumi rientrano per forza quella griglia serve a far entrare l'aria per poi farla uscire da quella superiore ,e se non sbaglio il monossido (Monossido di carbonio (CO) Gas molto velenoso, incolore e inodore, prodotto dalla combustione incompleta dei gas,
Modificato da geppetto22 il 01/10/2010 alle 00:16:27
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 01/10/2010 alle: 00:24:16
Ciao Ho avuto un problema simile col mio frigorifero,praticamente in alta quota con vento contro le griglie entrava un fortissimo odore di gas incombusto. Fatto presente al concessionario mi ha risposto che era normale e che la fiamma era talmente piccola che non c'erano problemi,gli risposi che comunque era pericoloso,e allora quado accendi i fuochi per cucinare? cosa fai,arieggio il camper come prescritto nelle indicazioni,si ma quando sei in pianura non lo senti mi rispose,infatti si chiamano morti bianche. A quel punto,vista l'ignoranza gli ho chiesto, se tua moglie prende tanti ca...z..zi piccoli no è una putt..ana,vero[:0][:0][:0] scusate per lo sfogo ma all'ignoranza non c'è limite Alla fine per risolvere il problema ho smontato il frigorifero e ho sigillato il mobile alla parete perchè in fase di assemblaggio dei mezzi prima montano i mobili e poi le pareti. Con la sigillatura del vano frigorifero non ho più avuto problemi. Ciao Andrea
Modificato da Polish il 01/10/2010 alle 00:29:29
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
