Truma sotto al frigorifero?
4 20 63
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/12/2010 alle: 00:36:16
Salve ho guardato solo ora le foto,sistema quel tubo nero perche nel suo interno c'è altro tubo.Facci fare una curva più agevole,uscendo dalla truma verso la parete e salire. Sul mio camper sopra lo scarico esterno ho la finestra con interruttore, che se apro si ferma la truma e in piu nella cassapanca ho una griglia di areazione. Franco
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 13/12/2010 alle: 13:43:32
Ciao Franco, grazie per la risposta, ma se leggi i due ultimi messaggi, ho scritto che la Truma ora e' stata spostata sotto l'armadio, ed il tubo nero+alluminio interno del camino segue un percorso rettlineo (questa sera se ho tempo prendo delle foto). Il montaggio dei tubi e' fatto a regola d'arte ed infatti non si sente piu' odore di gas combusti: la Truma in se si avvia e funziona magnificamente. Manda aria in abbondanza ed il calore del tubo nero riscalda l'armadio. E' rimasto pero', durante il funzionamento, un forte odore di gpl (o meglio della sostanza usata per "aromatizzarlo"),come se si lasciasse un fornello aperto da cui esce gas, dunque come se ci fosse un perdita da qualche parte nel circuito o peggio dalla camera stagna della Truma stessa o dalla valvola automatica della Truna? Come faccio a capire da dove arriva questo odoraccio di gas? Poi anche il retro del frigo e' da coibentare ma questo e' un altro discorso perche' durante le prove tengo rigorosamente chiuso sia il rubinetto gas del frigo che quello dei fuochi. Saluti Massimo
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 14/12/2010 alle: 09:59:33
Ciao Massimo, se senti odore di GPL significa che c'è una perdita, prova a prendere un rilevatore di gpl e vedi se segna, altrimenti è il solito odore di combustione e surriscaldamento anche se i tubi ora sono a posto. Può succedere avendoci messo le mani, che non sia stretto bene qualche raccordo, e allora l'odore si fa sentire. Certamente devi andare anche a naso, come i cani da tartuffi.[:D][:D][:D][:D]
Modificato da giuliano49 il 14/12/2010 alle 10:01:46
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
